Võtmele dublikaadi valmistamine
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Kuna ostes oli autol ainult üks võti, siis oleks soov igaks juhuks hankida lisavõti.
Kas tallinnas oskate sellega tegelevat firmat/isikut soovitada ja mis hinnklassi selline teenus võib jääda? Või tegeleb sellega igasugune suvaline lukuputka?
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Võtmele dublikaadi valmistamine
Postitus Postitas jjanno »
dj kirjutas:Või tegeleb sellega igasugune suvaline lukuputka?
Jah.
jJanno
exTouring
Harley
Postitus Postitas Harley »
jjanno kirjutas:Tere
Jah.
jJanno
Soltub autost.. uue BMW voti sees immobilaiser ja suvaline putka need saab teha ainult visualselt aga auto need ei kaivita.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Harley kirjutas:
jJanno kirjutas:
Jah.
Mu vastus oli täpselt sama palju infot sisaldav, kui esialgne küsimus.
Seega esialgne postitaja. Palun lisa infot, et inimesed saaks Sind aidata.
jJanno
Edit: kahtlustan, et küsimus käis selle auto kohta:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=82178
Viimati muutis jjanno, 03.03.2005 14:08 44, muudetud 1 kord kokku.
exTouring
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
150 eeki kysiti mul e34 võtme dublikaadi eest :P
Priit_P
Peamine sõiduk: 545 e60
Postitus Postitas Priit_P »
toivoku kirjutas:150 eeki kysiti mul e34 võtme dublikaadi eest :P
Päris mõistlik hind, mul ka e34-le teist võtit vaja. Kus tegid?
Are
Postitus Postitas Are »
Kuna lugejate autode all on üks tegelintski, keda loetakse ka "dj" nime all siis usun, et tegemist E-36 -ga
sry OT
Ma aktsepteerin Gey abielusid aga mõlemad tibid peavad ilusad olema!!!
acid
Postitus Postitas acid »
Lihtne on kontrollida kas võtme sees on immo mis töötab.Võtmele(´võtme pidemele või peale) tuleb hõbepaber ümber panna ja proovida siis käivitada kui käima läheb siis järelikult pole immot kui ei lähe siis on :roll:
Jarlo
sry, auto jäi jah mainimata... mina oma nupuga mõtlesin, et võtme teemal ometi auto andmeid vaja pole :) , aga võta näpust... immo peale ei mõelnud üldse.
Autoks jah e36 318 cope '93, nagu jjanno teraselt juba mainis ja immot sellel isendil võtme sees ei tohiks olla.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
dj kirjutas:sry, auto jäi jah mainimata... mina oma nupuga mõtlesin, et võtme teemal ometi auto andmeid vaja pole :) , aga võta näpust... immo peale ei mõelnud üldse.
Minu vastus oli omadest kogemustest 93 aasta 318'ga. Ainult, et E30 ;) Võtmemees hoiatas, et kohe esimene võti ei pruugi tööle hakata, aga hakkas. Seega vali selline koht, kus saad kohe ka katsetada auto juures. Kviitung võta ka ;)
jJanno
exTouring
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
kaks variant asjal.
1. lasta kuskil suva kohas teha.
2. Tellida vin koodi järgi uus võti UM kaudu.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Olts
Postitus Postitas Olts »
Vin koodi järgi tellimine nii vanadel autodel on tiba riskantne ettevõtmine, kuna see eeldab originaal süütelukku, mille olemasolus enamus autoomanikke kindel olla ei saa. Seega võib juhtuda et kalli raha eest tellitud võti osutub mittesobivaks.
E 34 M50B25
53 840 111
truumu
Postitus Postitas truumu »
võimalik E-test, mis vaatab, kas autol on immo peal, või ainult valmidus
teha saab Heiki, Patriku ja minu juures
minu juures 100.-
acid
truumu kirjutas:võimalik E-test, mis vaatab, kas autol on immo peal, või ainult valmidus
minu juures 100.-
kas sa teed nii nagu ma ülal kirjutasin ja võtad 100 krooni :lol:
ma võiks 10 eest siis teha.kusjuures asi toimib olen ise katsetanud.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Iga soss-sepp E36 võtme tegemisega igatahes hakkama ei saa. Seal on mingi spetsiifiline värk (ei tea täpselt mis), mis ei lase võtit või siis toorikut suvaliste vendade aparatuuri külge normaalselt kinnitada ja tänu sellele ka dublikaadi tegemine raskendatud. Ise oli ka vahepeal mõttes teha endale uus võti, millel oleks normaalne plastmassist osa, millest näppudega kinni haarata, kuid jäi just selle probleemi tõttu tegemata. Hetkel endal 2 võtit, millest ühel on 1cm diameetriga ringikujuline võtmematerjalist ots ja teine on veel hullem - poolesendise kolmnurgakujulise võtmematerjalist otsaga... sellega ei anna näppudele haiget tegemata süüdetki anda... mulje selline jäänud, et need nn. servise võtmed, mis teatud asju ei ava autol, nagu näiteks pardatsoki lukk... vist ei pidavat avama ka pagassi, aga seda ma ei ole veel proovinud, kuna pole kordagi olnud vaja võtmega pagassi avada :p
Paul24
Postitus Postitas Paul24 »
Mina sain oma E36 lisavõtme Pärnust mingist kaubanduskeskusest 75 eeguga, kas praegu ka hind sama on ei oska ütelda ja keskuse nime ka ei tea peast (igatahes oli seal ka Hesburger)
Pärnu inimesed oskavad kindlasti ütleda :D
acid
Tallinn sikupilli prismas tehti mulle e-36 võti,töötas kenasti,kahjuks hinda ei mäleta sellest pea aasta juba möödas.
Jarlo
selge, tänud kõigile vastajatele. Võtan kõigepealt letti mõne kaubanduskeskuses asuva putka! Kui tehtud saan, siis teavitan ka hinnast ja kvaliteedist.
Priit_P
Tulin praegu Kadaka Selverist, sealt võtmeputkast sain e34-le 135 krooniga võtme koopia, võttis aega 5 min. ja täitsa töötab. Panin tähele et erinevate autovõtmete toorikuid oli neil seal terve stenditäis...
nuki
Postitus Postitas nuki »
96 aasta A6 originaalvõti koos imoga esindusest maksis tonn.
Olts
Paul24 kirjutas:Mina sain oma E36 lisavõtme Pärnust mingist kaubanduskeskusest 75 eeguga, kas praegu ka hind sama on ei oska ütelda ja keskuse nime ka ei tea peast (igatahes oli seal ka Hesburger)
Kaubamajakas, Papiniidu 8/10 ;)
E 34 M50B25
53 840 111
Jarlo
käisin vabaka all tunnelis, seal töömees väitis, et ei tee sellist võtit. Aga soovitas kah Kadaka selverit. Lukuexpert tahab võtme eest 190.- saada.
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
minul ei suudetud isegi korteri võtit kadaka selveris korralikku teha,ikka pidi ise viiliga üle käima
