jama siis selles, et vastupidiselt eelmisele e34'jale ei tõuse temperatuurinäidik kuidagi sinna normaalsesse keskmisesse asendisse. Maanteel praeguse ilmaga jääb lausa sinise osa peale.
Oma mõistus aimab, et viga võib olla termostaadis. Kuid milliseid variante veel pakute? Pidavat ju auto üksjagu rohkem kütet neelama, kui ei tööta norm temperatuuri juures.
Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel
Viljar_V kirjutas:Noo ma arvan, et kui linna sõiduga, või siis koha peal temp nagu kergelt kerkib, aga samas maanteele minnes see langeb sinise peale, siis ikkagi tegemist termostaadiga, kas on saba andnud või isegi välja võetud mingil põhjusel
täiesti nõus, kuid kui termostaat oleks täitsa väljas, siis selliste tempidega, nagu hetkel ei tõuseks anduri näit üle sinise mingil juhul
pigem on kas liiga varase lahtituleku tembiga termostaat, või siis sama vidin lihtsalt tuksis
