piduriketas kõver?
Suletud
Margus_L
piduriketas kõver?
Postitus Postitas Margus_L »
et pidurdades hakkas kergelt vibrama rooli.. jalga kah ehk õrnalt, kuid küsimus just selles, et kas on võimalik, et sõidu ajal ilma pidurit vajutamata meie uutel nö euroteedel sõites hakkab kah ca 70-90 vibrama.. kas siis ketas mõjutab ka velge või on hoopis velg "kaheksa" ja ketas siiski norm :roll: :?:
aitäh
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Üldiselt võib selles vibras olla "sada" häda:
1. Velg kõver
2. velje keskava suur
3. Mõni puks või sarniir läbi
4. rattad tasakaalust väljas
5. ketas kõver
6. isegi kokkujooks mõjutab
F01 :)
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
....ja kinni jääv piduri suport.
üldiselt tihti esinev viga.kui vibra ainult pidurdamise hetkel,siis üsna suure tõenäosusega selle viga.aga kui hetk peale pidurdamist ka vibrab,siis arvatavasti ketas kõver. :roll:
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
euroteedel ongi see jama et vibrab. näiteks Tartust võru poole viim maantee.
Veljed sirged ja tasakaalustatud
puksid kõik uued
sild paigas
ja ikka vibrab.
Kas kettad on originaalid või b osa?
Vana ketas võib olla kõver kuna kulumispiir käes ja b osa kettad on lihtsalt jamad. lähevad väga kergelt kõveraks ka uued paartuhat km. sõitnud kettad. kusjuures esimesed 1000 sai pidurdatud rahulikult.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Margus_L
ei.. seekord ostsin a kettad ..( 550 eekumit maksid :shock: ) aga asi just nimelt selles et esisilla rem sai tehtud.. ja vibrama hakkab ca 70-90 ..polegi vaja pidurdada.. aga muidugi kui sellelt kiiruselt pidurdada siis kah jah vibrab.. ja see keskava.. see ongi see jama et osta nüüd see pärast jooks uusi plekke .. oeh. jama igavene..
kas sild paigas? no pandi.. aga ma ausalt pole enam milleski kindel.. nüüd sillaremondi ajal sai selgeks et eelmine kord tehti ikka jubedat haltuurat.. (kui ninapidi juures pole siis tehakse jubedalt külma) ja seepärast ma siin küsingi
r&r
Postitus Postitas r&r »
pendelhoova puks?
Margus_L
r&r kirjutas:pendelhoova puks?
:oops: mis asi see on? :oops:
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Mul oli kunagi üks paar talverehve mis olid mingil moel "kõverad" ja tekitasid pidurdamisel päris tugeva vibra rooli. Sai monteeritud erinevatele velgedele, katsetasin ka 2 erineva auto all ja lõpuks veendusin, et asi tõesti rehvides.
ErkiS
Postitus Postitas ErkiS »
Selle kiiruse pealt pakuks suht kindlalt, et rattad tasakaalust v2ljas.
Margus_L
rattad uuesti tasakaalustatud... seff ütles et milleks kui nad tasakaalus on :shock: :roll: ... :!: :?:
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Selline teema juba olemas SIIN.
Suletud
