e36 318
greenhorn
e36 318
Postitus Postitas greenhorn »
Tere, soetasin siis endale 1991 aasta bmw 318, probleem selles et võtab suht palju bena- 12,6l/100, seda rahuliku sõidustiili juures, peale selle vahel ka pöörded kõiguvad tühikäigul umbes 700-1000p/min (külma mootori korral)- imelik ongi just see et vahest. Lamda on muidu kontrollitud ja see on korras.
Mida peaks veel vaatama?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ja lambdapistik ka?
tmw
Peamine sõiduk: MB W212 E500
Igaks juhuks...
Postitus Postitas tmw »
Tervist,
Kontrolli ka andureid, mis õhukogust reguleerivad (tühikäigumootor, õhumahuandur) ja loomulikult ka õhufilter+küünlad. See kulu on ikka väga kõrge (1,8 /83kW), seal peab vist mingi nö. "setting" paigast ära olema. Kas diagnostikas oled käinud? Elektroonilne pool peaks sealt välja tulema.
tervitades
Tomso
greenhorn
Tänan vastuste eest. Küsiks veel hammasrihma kohta ka, et kui vahetada, siis kas tuleb kõik ära vahetada: rihm, rullik ja pinguti. Või pinguti ei ole nii oluline. Ja kellel sama auto äkki teate mis rullik teil on, poes öeldi et kahte mõõtu on, mingi 3 ja 4. Auto siis eespool mainitud
