325i mootori asendamine 328i-ga
- Peamine sõiduk: E30
Küsimus siis mootori M50 asendamine M52 mootoriga. On see liigutus üldse mõttekas ja tasub seda vaeva näha. Kas M52 istub M50 asemele (kinnitused, juhtmed, voolikud, torud)? Vahetusse läheks siis kogu mäng - mootor, käigukast, aju.
Praegu selline rumal plaan see töö ette võtta.
Nii et kiitke või laitke kõik arvamused on oodatud.
Võimalus saada jah korraliku paugu saanud 328 mis sõitnud umbes 100000kmmarx kirjutas:Mis eesmärk on? Kas see üks teoreetiline kW ja mõni Nm? Või on vana mootor otsas ja on saada soodsalt M52.
Siin muidu ikka räägitakse, et all 98 M52 mootor ei ole hea valik, ja et ikka M50 töökindlam.
Miks alla 98a. M52 on halb valik? Ise nagu ei ole seda kuulnud, ehk keegi põhjendab miks?
Aga väga hea juba infot tuleb
teada olevate vigadega mootori vahetamine teadmata vigadega mootori vastu ei ole arukas tegu
kui võimu vähe, siis tuleks keskenduda 2.5-le töömahu juurdesaamisele mõningate 2.8 juppide abil, sedasi pääsed nendest ...sili silindritest as well.
2.5 on äkilisemas seades mootor kui 2.8.
BMW 318iS 1990
BMW 318iS 1990
kas siis nikasil on nii kerge kulumisega et neid kartma peaks.Aare kirjutas:teada olevate vigadega mootori vahetamine teadmata vigadega mootori vastu ei ole arukas tegu
Samas sul Aare õigus selle mootori vigu juba tean aga ehk räägid mis 2,8 jupid sobivad 2,5-sele ümber tõsta, et neist ka kasu oleks? Omale kõrvu jäänud, et torukolled pidid efekti andma mis veel ... ?
sellel lehel siin räägib patrik natuke torukolletest
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=m52
