Viga selline, et kui sõidan, siis maki heli vahel valjeneb ja natukese aja pärast läheb tagasi normaalolekusse. Seistes seda probleemi pole. Selline tunne, nagu see heli tugevus oleks kuidagi seotud gaasipedaali asendiga vms . Eelmise makiga seda probleemi aga polnud. Äkki on kellelgi sama probleem olnud ning oskab mind aidata?
Indrek_S kirjutas:Viga selline, et kui sõidan, siis maki heli vahel valjeneb ja natukese aja pärast läheb tagasi normaalolekusse. Seistes seda probleemi pole. Selline tunne, nagu see heli tugevus oleks kuidagi seotud gaasipedaali asendiga vms :? . Eelmise makiga seda probleemi aga polnud. Äkki on kellelgi sama probleem olnud ning oskab mind aidata?
See pole probleem vaid featuur ;) Ma oleks õnnelik, kui mu makk ka seda suudaks.
Lahendus: ühenda lahti makki minev kiiruse andur? Võibolla saab seda teha ka kuidagi makki konfides. See peaks selguma maki manualist.
Usu, pikapeale hakkab see vägagi närvidele käima
Tänud soovituse eest! Üritan uurida asja, kuigi maki confi olen juba uurinud ning ei leidnud sealt sellekohast midagi.
See on luxus , mine menüüsse ja selline koht nagu ASL või ATSL (täpselt ei mäleta ja autosse ei viitsi minna) seal saad regullida off, low, medium ja high. Valid off ja on enam ei muuda helitugevust.
Ta vist kiiruseanduri juhe oli mustvalge peenike. Sellel makil ei tohiks olla küll teda kusagile ühendada aga mine tea, ehk on sul mehed sellega hakkama saanud.
Tänud Ailer! Sinu abita oleksin hakanud ilmselt juhtmetega mässama. Kuid nüüd pisut uurimist makimenüüs ning tõsi ta oli, oligi selletaoline funktsioon olemas sellel , eriti spets. Kui teadsin, mida otsida, siis leidsin isegi manuaalist sellekohase õpetuse üles
Sain korda jah. Ei see oligi makil selline spets funktsioon (Automaatne helitasandaja - ASL), mis välismüra suurenedes muutis makist tulevat heli ka kõvemaks, et helid n.ö. võrdsustada . Algul ei osanudki arvata makist selliseid võimalusi, kuid näed sa..........tänapäeva tehnoloogia
