Probleem heliga(woofer)
suslik
Postitus Postitas suslik »
Nimelt woofer ei taha enam häält teha. Tähele panin seda, et ühel hetkel kadus heli ära ja tuli natukese aja pärast ise tagasi(ka seistes). Kuid eilsest kadus heli ära ja pole siiani tagasi tulnud. Vaatasin et võimendisse vool läheb(diood põleb).
Äkki keegi mõistab mis võib viga olla.
Krt kohe tunnen, et 10Kw võimsust kuhugi kadunud-tõmmet pole :)
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
vaata rca-d üle, maki tagant ehk lahti tulnud või kuskilt mujalt
M4rt
Postitus Postitas M4rt »
see vahel mängib/vahel ei viitab kas mähises lahti tulnud keerdudele või vigastele sukkadele, eeldusel muidugi,et võim korras on
suslik
ise mõtlesin ka et äkki juhtmed, kuid ka siis oli sama jama kui auto seisis paigal.....
M4rt
membraan liigub ju ikka
suslik
M4rt kirjutas:membraan liigub ju ikka
hmm pole vaadanud.
