346. leht 710-st
Postitatud: 28.07.2015 22:27 24
Postitas e39tds
Keegi oskab midagi selle auto kohta rääkida? 525d 120kw on vastupidav mootor või mingeid tüüpvigu?
http://www.auto24.ee/used/2045825" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.07.2015 00:20 12
Postitas Marek_R
darklight kirjutas:kellelgi on head fotot e34 põhjast kus pole tagasilda all ja on hästi näha need kohad kus kässaritrossid keresse lähevad?
EDIT:
![Pilt](http://i397.photobucket.com/albums/pp59/mblytle/86%20325/2011-12-10_17-08-32_290.jpg)
selline? need "torud" ongi seal sellised kuhu kässari tross sisse läheb? on neil mingi varuosakood ka (?) ja saab neid teoreetiliselt vahetada ilma tagasilda eemaldamata?
Varuosakoodi osas jään hetkel vastuse võlgu, võid realoemist täpsemalt uurida. Tasub OEM jupp võtta, kuna b-varuosa kipub kiiresti väsima.
Trosse müüakse koos kõridega, ehk siis need "torud", mis sul seal ripuvad. Need kisud pesadest välja ning paned uued koos trossidega sisse. Kahtlaselt lühikesed tunduvad olevat (vale jupp?), minu mäletamist mööda olid ikka pikemad.
Praktika põhjal võin sulle öelda, et tagasilda eemaldama ei pea. Enda autol vahetades võtsin vaid pidurikettad maha.
Postitatud: 29.07.2015 01:05 41
Postitas darklight
pildil vist üldse e30 kui nüüd natuke teemasse süveneda kohas kus ma selel pildi sain
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
igaljuhul e34 on ka mingi kerest väljaulatuv osa seal.. ma nüüd ei teagi kas ka "voolik" või hoopis pehmeks ussitand keredetail mis tuleb mingi a la 10cm põhjast eemale ja kuhu trossi kõri vastu läheb (ja minu auto puhul sealt eemaldumast keeldub).. igaljuhul ei tundu mulle korralik see koht mille vastu tross läheb (ja ma kardan et trossi ära kiskumisega pudeneb üldse laiali), sellepärast ma mõtlesingi, et ehk on see eraldi vahetatav..
Postitatud: 29.07.2015 09:56 12
Postitas darklight
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... _exterior/" onclick="window.open(this.href);return false;
ilmselt detail 13, on keegi vahetanud?
Postitatud: 29.07.2015 10:04 48
Postitas Marek_R
Koht tundub küll sama olevat. Difrist eespool, üks ühel pool, teine teisel. Kui kindel ei ole, siis hakka piduriketta poolt mööda trossi liikuma, saad kindlasti õige asja kätte. Salongist seest tulevad küll kaks toru välja, võivadki ~10cm olla. Ja seal otsas ongi trossikõrid. Trossi ilma kõrita vahetada ei saa, kuna trossi otsas on keere, mis salongi käsipidurikangi külge kinnitub ning see ei mahu kõrist läbi.
Otsad on üpris kõvasti kinni ja kui väga hullusti rapsima hakata, siis tõepoolest võivad "pesad" katki minna - ettevaatlikult tehes ei tohiks küll midagi ära lõhkuda.
Postitatud: 29.07.2015 11:01 20
Postitas darklight
teoorias küll jah
vasaku poolega ka nii enamvähem läks. parema poolega mitte eriti.
Postitatud: 29.07.2015 12:01 46
Postitas stenn
Kui E60l comfort istmel vahetada reietoe el.mootorit ja ajamit, kas aku tuleks autol lahti ühendada?
Või tohib pistikud lihtsalt ka lahti võtta ilma, et pärast mingeid erroreid poleks või mõne tulukese põlema lööks?
Postitatud: 29.07.2015 16:24 01
Postitas marek.
E34 istmeid keegi e36 on pannud ja oskab nõu anda?
Postitatud: 29.07.2015 20:42 36
Postitas j.j.
marek. kirjutas:E34 istmeid keegi e36 on pannud ja oskab nõu anda?
Mis neist diivanitest E36-te toppida? Korralikke kolmese istmeid müüakse pmst kilohinnaga.
Postitatud: 29.07.2015 20:54 41
Postitas marek.
j.j. kirjutas:marek. kirjutas:E34 istmeid keegi e36 on pannud ja oskab nõu anda?
m5 istmed
Postitatud: 29.07.2015 21:35 25
Postitas toivoku
marek. kirjutas:j.j. kirjutas:marek. kirjutas:E34 istmeid keegi e36 on pannud ja oskab nõu anda?
m5 istmed
ehk siis tavalised e34 sportistmed, lihtsam on orgunnida e36 originaal sportistmed.
Postitatud: 29.07.2015 23:37 09
Postitas Ssander
Kust tellite endale juppe? On siin äkki mõni teema ka kus häid lehekülgi üles loetud, kus paremad hinnad jne? H2.ee näiteks hea või halb?
Postitatud: 30.07.2015 10:23 14
Postitas Chris_P
H2.ee igati hea koht, kui tahad just originaal osa ja UM hinnast odavamalt.
Postitatud: 30.07.2015 10:31 22
Postitas oo7
H2 suurim eelis UM ees on see, et kui UM-is maksavad iga seib ja tüübel ka kõik 1 Euro, siis seal saab neid sentide eest. Olen sealt palju asju tellinud ja soovitan julgelt.
Suuremate asjade puhul, neil kel käpp see saavad UM-ist soodsamalt.
Postitatud: 30.07.2015 12:09 39
Postitas Timmok
Kas on lootust leida kusagilt Eestist M43 mootoriga 518i-le (1995.a) karteripõhja? Eile sõbral juhtus õnnetus
Või annab olemasolevat veel parandada? Pilt küll kõige etem pole, aga ehk kasvõi arvamusi varasemate kogemuste põhjal?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/4873248/11793226_1175041599187983_1599719621_n.jpg)
Postitatud: 30.07.2015 12:25 14
Postitas toivoku
eks neid vahel harva liigub, kuid jah, kindlasti saab lasta selle põhja ära keevitada.
Postitatud: 30.07.2015 17:30 03
Postitas arnis
Kes veel ei tea, siis kui nende auto saab kahjustada riigi/linna teedel,
siis lasta fikseerida politseil ja vastav amet maksab kinni. Remontida
tuleb ise makstakse tšekkide põhjal. Koonerdatakse, jah, seda küll.
Postitatud: 30.07.2015 18:25 17
Postitas Marek_R
arnis kirjutas:Kes veel ei tea, siis kui nende auto saab kahjustada riigi/linna teedel,
Kas madaldatud autoga kehtib ka?
Postitatud: 30.07.2015 19:05 29
Postitas RagnarV
kas 46l saab hooldusvälba arvutiga uuesti ära resettida ka 10000km peale mitte 25000km ?
Postitatud: 30.07.2015 19:46 15
Postitas toivoku
RagnarV kirjutas:kas 46l saab hooldusvälba arvutiga uuesti ära resettida ka 10000km peale mitte 25000km ?
jah.
Postitatud: 30.07.2015 20:20 22
Postitas RagnarV
ja seda aint arvutiga või saab ka spido näppides ?
Postitatud: 30.07.2015 21:30 43
Postitas oja87
kus saab hea hinnaga e46le 330d el veepumba? H2 220e,schmiedmann 250e ,UM 270e
varuosakood 64118369807
Postitatud: 30.07.2015 21:34 18
Postitas RagnarV
uuri temalt
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11616" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 30.07.2015 21:59 07
Postitas oja87
uurisin,ei saa sellist asja tellida
Postitatud: 31.07.2015 00:21 40
Postitas arnis
TSI foorumis on teema, kuidas korda teha. Ei viitsi?
Postitatud: 31.07.2015 08:09 08
Postitas oja87
arnis kirjutas:TSI foorumis on teema, kuidas korda teha. Ei viitsi?
Üritaks küll aga ma nii loll ei leidnud teemat
Postitatud: 31.07.2015 08:15 22
Postitas oja87
Leidsim teema ülesse.
Seal kirjas, kui minut sooja tuleb ja peale seda külma siis harjad otsas ei saa ühendust.
Mul puhub ainult kuuma,nupud ei allu mulle.
kliimaga kqnnatab ainult sõita või panen puhuri üldse kinni.
Postitatud: 31.07.2015 09:46 37
Postitas arnis
Confector kirjutas:arnis kirjutas:Kes veel ei tea, siis kui nende auto saab kahjustada riigi/linna teedel,
Eeskirjad löökaukudele on teedele (mis mõõdud jne), autodele konkreetselt ei ole.
Võib oletada, et politsei ise teeb sellest numbri, kuna mõne jaoks madaldus tähendab
"kõhulohistamist"
![Pilt](https://d-a.d-cd.net/940d674s-960.jpg)
Ja võiks ju mögisema hakata, et auto ei vasta tehnilistele nõuetele, seega sellega ei tohi üldse liigelda.
Tehase madaldusega vaielda aga ei saa.
Postitatud: 31.07.2015 10:31 38
Postitas Marek_R
Pidasingi silmas just mõistlikku madaldust, nii mõni cm madalam. Ju siis sealt neil see kõrvalepõikamine tulebki, et auto on madalam kui peaks.
Tänud täpsustamast!
Postitatud: 31.07.2015 10:42 34
Postitas arnis
Möödapõikamine on tavaliselt selles, et "seal oli mingi märk" ja "kevadel on suuremad tolerantsid".
Ma küll praegu ei leiaks, mis E39 tehase kliirents olema peaks, kuigi tean sellest nii mõndagi.
Vaevalt et need lipsutöötajad väga pädevad on.
Sõbra Omega karteri olid nõus kompenseerima, aluseks võetakse eranditult poehind.
Kuid millegipärast tahavad ainult 50% maksta. Vaidlus käib juba tont-teab kui kaua,
selle üle, et nad põhjakaitset pole nõus kompenseerima.
Soovitan kõigile mitte alla anda. Tehniliselt põhjust pole. Auto tuleb muidugi korda teha ise.
