371. leht 709-st
Postitatud: 28.11.2015 09:35 29
Postitas Tauri_J
ei
akut laed kapotialt
Postitatud: 28.11.2015 12:32 14
Postitas Tauri_T
Tauri_J kirjutas:ei
akut laed kapotialt
Aitäh!
Postitatud: 29.11.2015 23:12 40
Postitas Heigu
330d näitab viga 54 gear check 4, keegi targem oskab seletada? Automaat, vahetab neljandalt viiendale kehvasti.
Postitatud: 30.11.2015 05:45 05
Postitas Z0ne
m50b25, mootoripöörded kukuvad aeglaselt, tühikäigul veeredes jäävad 1000-1100 kanti. Alustada vaakumvoolikutest või millest?
Postitatud: 30.11.2015 13:14 12
Postitas sass730iA
R6 diisel, teise silindri süüteküünal murtud, kas leidub oskaja, kes saaks küünla eemaldada ilma mootori juppideks võtmata?
Postitatud: 30.11.2015 13:47 49
Postitas UrmasV
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... _radiator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas detail nr.5 on väga oluline ning mis on tema ülesanne?
Urmas
Postitatud: 30.11.2015 15:52 35
Postitas ladammm
sass730iA kirjutas:R6 diisel, teise silindri süüteküünal murtud, kas leidub oskaja, kes saaks küünla eemaldada ilma mootori juppideks võtmata?
Mõtlesid eelsüüteküünalt/hõõgküünalt ikka eks?
r6 diislitel ka vahe sees. m21/m51/m57/n57 ..
Postitatud: 30.11.2015 16:20 14
Postitas Sixten
Ilmselt rumal küsimus. Kuidas kontrollida, kas automaatkasti termostaat vajab vahetamist või ei ?
Kas diagnost peaks näitama seda ? Autoks 330xd,E46,2002
Postitatud: 30.11.2015 16:24 15
Postitas toivoku
ma võin välja võtta selle .
Postitatud: 30.11.2015 17:27 15
Postitas Chris.S
toivoku kirjutas:sass730iA kirjutas:R6 diisel, teise silindri süüteküünal murtud, kas leidub oskaja, kes saaks küünla eemaldada ilma mootori juppideks võtmata?
Mul sama teema aga tartus, puurida ei saa kuna mingi ulme materjal. Teadja mehed proovisid ja ei miskit.
Ise kratsin kah nüüd kukalt.
Postitatud: 30.11.2015 18:36 37
Postitas Tauri_J
etachris kirjutas:
Mul juhtus e46-l sama jama. Siis puuriti küünalt ja keermestati ära ja tuli kenasti välja.
ARKi taga diiselabc oli vist
Postitatud: 30.11.2015 19:57 16
Postitas Chris.S
Tauri_J kirjutas:etachris kirjutas:
Oli sama plaan diisellandis aga puur ei hakanud külge, neljapäeval lähen uurin sinu pakutud kohas. Seda soovitas mul üks tuttav kah täna veel.
Postitatud: 01.12.2015 00:19 43
Postitas toivoku
mul spetsjomm puuride komplekt, 4-5 küünalt olen sellega välja võtnud.
Postitatud: 01.12.2015 11:04 59
Postitas Pandicted
Teab keegi kedagi ehk, kes on istutanud e34-le M57 3.0d mootori vahele.
Huvitab just kuidas juhtmestiku osa lahendatud.
Postitatud: 01.12.2015 16:23 48
Postitas Raas
E39 530da 2001 DSC
Kui hull on tagumise juhipoolse piduritoru vahetus?
Kaasreisija poolne peaks lihtne olema, kuna põhja all on torud just sellel poolel. Aga kust kaudu see juhipoolsesse rattasse läheb? Kas saab toru vahetatud ilma silla/VL süsteemi/muu auto lammutamiseta?
Postitatud: 01.12.2015 17:22 22
Postitas itnurk
nimelt mul 1991 e36-l (m50b20) geneka rihm viliseb. öeldi, et on vaja pinguti ära vahetada, aga kas kõigil m50 mootoritel on see pinguti sama? ja milline osa siis täpselt oleks vaja vahetada?
http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/124777.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://pics3.alpics.info/pics/spares/big/124766.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kumbki nendest?
ja mis arvate sellest et kui osta selline asi kasutatult?
Postitatud: 01.12.2015 19:55 05
Postitas WrcRace
Küsimus selline kuidas e39.l nö neid pliidinuppe ära saab "hävitada" kogu ahi välja vahetada ja mis veel!??!
Või saab kergemalt?
Postitatud: 01.12.2015 23:01 14
Postitas zabej
Kes saab programeerida võtit ews3 peale?
On olemas mootori aju ja ews plokk. Kas midagi veel vaja?
Postitatud: 02.12.2015 07:27 20
Postitas ooDDoo
Hetkel tean ,et ainult Patrick suudab meil seda teha
Postitatud: 02.12.2015 17:28 49
Postitas Riivo
targem oleks mõlemad asjad kui need sul olemas on(veendu enne) ...ja kuna need suht kulumaterjal, eriti alumine siis kantossilappimine pole kindlasti lahendus, osta uued
Postitatud: 02.12.2015 17:48 50
Postitas ladammm
Kui keeruline on e34 520i manu kasti 1. käigu sünkro vahetada? Getrag s5d 250g
Eritööriistad/töövõtted ?
Postitatud: 02.12.2015 18:19 29
Postitas J_V
Riivo kirjutas:targem oleks mõlemad asjad kui need sul olemas on(veendu enne) ...ja kuna need suht kulumaterjal, eriti alumine siis kantossilappimine pole kindlasti lahendus, osta uued
Pildil alumine, vaheta mõlemad rullikud + rihm, siis vaikus jupiks ajaks. Soovitan INE toodanguid.
Postitatud: 02.12.2015 20:41 23
Postitas Roland325
ladammm kirjutas:Kui keeruline on e34 520i manu kasti 1. käigu sünkro vahetada? Getrag s5d 250g
Kuna neid kaste saada lademetes(E36 320-l sama kast), siis lihtsam oleks lihtsalt kast välja vahetada. Pakutakse neid mingi 15-20 euriga.
Postitatud: 02.12.2015 21:17 40
Postitas JanekEnde
J_V kirjutas:
Soovitan INA toodanguid.
Fixed.
Postitatud: 03.12.2015 01:07 18
Postitas Mario M
Mis õli siia käigukasti sobib? Tegu siis 525d 2003 aasta e39.
Esimesed numbrid sildil 7520851
Postitatud: 03.12.2015 22:12 19
Postitas grimes
Kas pre e46 coupee esituled sobivad pre e46 touringule ?
Plaan luubiga tuled paigaldada ning coupee suunatulesi on tumedana viisakamaid saada.
Postitatud: 03.12.2015 22:48 20
Postitas Tauri_J
ei
Postitatud: 03.12.2015 23:33 45
Postitas J_V
"Karterituulutusklapp on läbi" tähendab et membraan puruks või veel midagi?
Postitatud: 04.12.2015 00:45 25
Postitas eXceed
Keegi kes on paigaldanud e36le m karbikatteid, oskab ehk öelda mille järgi klambritele augud õigetesse kohtadesse lasta? St täpselt õigele kõrgusele vaja saada kõik. Või on mingeid nippe kuidas hõlpsalt toimida. Tegemist b osaga ja nendega alati üks jändamine
Postitatud: 04.12.2015 01:13 58
Postitas RagnarV
ma tegin sellest lumekraabitsa latakast sablooni niiöelda. õiges kohas oli puuri suurune auk sees ja panin selle kraabitsa vastu karbi ülemist äärt/liistu vms ja nii lasin karbid auklikeks. Kõik klappis pärast. Ennem tuleb aint väga kindlalt see kõrgus määrata, et asi jooksma jääks ilusti õigel kõrgusel.
