Postitatud: 18.05.2011 00:10 48
No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita Seal uduka raamide küljes on mingi pikk polt, mida keerates peaks saama kõrgust regulleerida kui ei eksi
Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).HeavyCuda kirjutas:No pmst oleks ikka hea jah kui udukad taevapoole ei näita Seal uduka raamide küljes on mingi pikk polt, mida keerates peaks saama kõrgust regulleerida kui ei eksi
Ehk on abiks:darkie kirjutas:Ma neid pikki kruvisid olen märganud jah, aga oleks vaja detailsemalt siis, palju keerata. Hetkel on nii nagu ostes nad 'default' on (tutikaltel siis).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... omp_ii_42/oli kirjutas:
Kust selliseid saada võiks ja mis nende nimi võiks olla, äkki keegi teab?
Salongi tulesi check panel ei näita... seega sinna võid panna need odavad ledid ka, kuid numbrituledesse on sul ikka neid paremaid vaja, mis veateadet ei anna juhul kui sa iga kord käivitades ei viitsi seda teksti lugeda....Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!enrico- kirjutas:Salongi tulesi check panel ei näita... seega sinna võid panna need odavad ledid ka, kuid numbrituledesse on sul ikka neid paremaid vaja, mis veateadet ei anna juhul kui sa iga kord käivitades ei viitsi seda teksti lugeda....Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
'Rondell 58' peaks see velg olema.oli kirjutas:
Lähed ülevaatusele ja veateade tuleb kohe- ülevaataja suust!Inc kirjutas:Ei soovi kohe mitte veateadet lugeda, seda teada soovisingi.Aitäh!
Keerad roolist, teine hoiab kätt vedru peal. Laagri riknemisel ei liigu vedru ühtlaselt vaid käristades.Heavy kirjutas: Saab äkki seda tugilaagrit kontrollida kuidagi?
Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.enrico- kirjutas:Salongi tulesi check panel ei näita... seega sinna võid panna need odavad ledid ka, kuid numbrituledesse on sul ikka neid paremaid vaja, mis veateadet ei anna juhul kui sa iga kord käivitades ei viitsi seda teksti lugeda....Inc kirjutas:Tere.Plaanis oleks Bmw E36-l numbritule- ja salongipirnid ledide vastu vahetada, aga autol on peal Check Control.Tekibki küsimus, et kas ta hakkab veateadet näitama?Sellega olen kursis, et on liikvel selliseid led-e, mille puhul veateadet ei näita, aga soovikski just teada, et kas pean just selliseid Led-e otsima numbri- ja salongituledesse?
Tänud ette
Ma arvan et ees üleval kus laevalgusti on.joffe kirjutas:TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks!
Loomulikult sinna, salongi peegli juures, keskel olevasse valgustisse. Ja lampe võib endal koju lakke keerata.darkie kirjutas:Ma arvan et ees üleval kus laevalgusti on.joffe kirjutas:TambetB, seleta lahti koht, kuhu sa LED-i panid. "Keskel" ees ei tea nagu kohta, kuhu mingi lamp käiks!
Kiitos!Kuno_T kirjutas:Sildad oma "pirni" takistiga ära ja probleem lahenenud.TambetB kirjutas:Kui mina panin autole ette keskele Led pirni, hakkas autol peale signalisatsioni aktiviseerumist signalisatsioon kohe karjuma ning pidin selle vahetama jälle originaali vastu. Nõme signa süsteem, nimelt on 2 poolse sidega alarm ja seal omakorda mingid süsteemid, mis ei salli ka seda kui autol mõni pirn läbi on.
Kui peaksid ette võtma ja kenasti hakkama saad anna märku. Tahaks maksumust teada.fm25 kirjutas:kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
Kui vahetad kogu süsteemi, siis lihtsam, kui aga ainult katuseluugi siis edu Laepolster tuleb ära, kui eemaldada kõigilt piilaritelt katted ning käepidemetelt ja sirmidelt kruvid välja keerad. Polstri küljes olev katuseluugi tihend tuleb ka ära võtta muidugi ja ka katuseluugi nupu paneel. Katuseluugi süsteemi kokkupanemine on kõige hullem osa, sest pead katsetamise teel saama kõik paika, kui just mingit juhendit näppu ei satu Igastahes palju edu..fm25 kirjutas:kui ull ettevõtmine on e36l katuseluugi vahetus, kuda laepolstri kätte saab?
