468. leht 709-st
Postitatud: 12.04.2017 02:05 46
Postitas JanekEnde
Raamiga kojamehed paremad.
Postitatud: 12.04.2017 06:29 16
Postitas ooDDoo
E39 peal pühivad paremini raamiga.. 9 aasta jooksul igasugu erinevaid proovinud. Nii uue kui ka vana klaasiga.
Postitatud: 12.04.2017 17:57 14
Postitas ladammm
On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
Postitatud: 12.04.2017 19:14 45
Postitas JanekEnde
Kuidagi liiga pikalt
Postitatud: 12.04.2017 19:23 20
Postitas unis
Pikad otsad trassil ja välp on liiga pikk jah. Need kastid jälgivad ka sõidustiili vist ja külmkäivitusi. Mu e36 m3 tahab ca 7000km tagant vahetust saada aga see ei ole alati ühtemoodi.
Postitatud: 12.04.2017 20:26 58
Postitas Roland325
JanekEnde kirjutas:Raamiga kojamehed paremad.
Ma olen E36 sedaanil juba vist mingi 3-4 aastat raamita kojamehi kasutanud, pühivad ideaalselt. Talvel pole ka seda raamide jäätumise teemat. Ei leia praegu ühtegi põhjust, miks raamiga kojamees peaks parem olema.
Postitatud: 12.04.2017 20:31 40
Postitas -myyr-
Roland325 kirjutas:JanekEnde kirjutas:Raamiga kojamehed paremad.
Täpselt sama mõte
Postitatud: 13.04.2017 07:19 24
Postitas velvo6
Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Äkki keegi on katsetanud.
Tänud
Postitatud: 13.04.2017 10:55 15
Postitas ttsys
Tüpoloogiline diisli katalüsaator on 2 suunaline ja bensukatel 3 suunaline. Kitsa ribaga lambdaga varustatud bensukal mingi 2 suunaline oxi-cat ei suuda protsessida seda, mis väljatulevaid näitajaid tahetakse näha. Mõttetu üritus.
Postitatud: 13.04.2017 16:47 12
Postitas JanekEnde
Ei hakka.
Postitatud: 13.04.2017 17:25 12
Postitas BumBum
ladammm kirjutas:On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
Tundub tüüpiline müügimeeste käik.
Sõitsin samamoodi ja mõtlesin, et peaks juba õlivahetust nõudma. Arvuti järgi ja mis ma näen, päevade järgi oli määratud arvestuseks umbes 750 päeva ja km asi ka ei klappinud. Päevad sai 365 peale muudetud, kuid kulutatud liitrite lahtri jätsin muutmata. Peab uurima mis seal õiged väärtused peavad olema.
Kui juhuslikult keegi täpsemalt neid andmeid teab, siis oleks huvitatud.
Kulutatud liitrid olid määratud 3000 ja peale, mis tundub liiga palju. Sellega tuleb läbisõitu 30000 peale.
Postitatud: 13.04.2017 18:13 35
Postitas unis
Pane 1000 siis?
Postitatud: 13.04.2017 18:48 45
Postitas botzor
velvo6 kirjutas:Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Tänud
Pärnus sõidab üks Lincoln aviator 4.6 v8 mustangi mootoriga ringi, millel TDS katt all ja läks puhtalt mauris üv'lt läbi, ennem polnud üldse midagi all.
Postitatud: 13.04.2017 19:56 26
Postitas velvo6
botzor kirjutas:velvo6 kirjutas:Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Tänud
Äkki kellegi veel kogemusi!
Postitatud: 14.04.2017 07:42 38
Postitas paul22
Mis klapp/mootor siin nr 1 asi on, mille jaoks?
Postitatud: 14.04.2017 09:21 23
Postitas Volum
Actuation of exhaust flap
A controlled electropneumatic exhaust flap is fitted in the exhaust system. The exhaust flap enhances active sound-damping. The exhaust flap is closed by vacuum.
Mingitel mootoritel oli see mõeldud ka heitgaaside vähendamiseks külmakäivituse puhul. (See eeldab siis lisaõhupumpa)
Postitatud: 14.04.2017 11:22 31
Postitas paul22
Mis juhtub v muutub, kui voolik katki ja ei ole ühendatud seal klapiga?
Postitatud: 14.04.2017 12:24 34
Postitas Riivo
uuematel on vaja ühendada voolik lahti et klapp lahti püsiks, vanematel peaks olema vastupidi: selleks et klapp avaneks peab süsteem toimima...kuidas sul see käib pead ise vaatama, see ei tohiks raske olla
Postitatud: 14.04.2017 12:27 15
Postitas J_V
Mul e36l , kui mootor seisab on klapp lahti, käivitades sulgeb klapi ja avab jälle üle 4000rpm.
Postitatud: 14.04.2017 13:06 43
Postitas sigaelmar
E36 on ka selline asi ve?
Postitatud: 14.04.2017 13:22 28
Postitas J_V
Postitatud: 14.04.2017 14:35 45
Postitas RagnarV
sigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve?
e36 328i ja e46 330i peaks olema jah
Postitatud: 15.04.2017 09:30 19
Postitas Volum
Enamustel bensukatel on see. Diislitel ka.
Postitatud: 15.04.2017 10:20 48
Postitas ooDDoo
E39 peal selline asi puudub.
Postitatud: 16.04.2017 05:03 37
Postitas Arv1
Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
Postitatud: 16.04.2017 10:38 37
Postitas Volum
Arv1 kirjutas:Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
DISA klapp on hoopis midagi muud, asub sissekolle küljes.
Postitatud: 16.04.2017 15:45 43
Postitas ThemWho
E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
Postitatud: 16.04.2017 16:55 28
Postitas toivoku
ThemWho kirjutas:E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
vaskseibid pane uued.
Postitatud: 16.04.2017 17:13 21
Postitas ThemWho
toivoku kirjutas:ThemWho kirjutas:E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
Peavad need mingid kindlad seibid olema või saab kuskilt ehituspoest ka?
Postitatud: 16.04.2017 17:14 19
Postitas toivoku
õiget mõõtu peavad olema
