48. leht 710-st
Postitatud: 20.06.2011 19:59 20
Postitas darkie
kus asub e36 el akende lu''liti?
Postitatud: 20.06.2011 20:27 42
Postitas kapa
keskkonsoolis nagu e46 'l.
Postitatud: 20.06.2011 20:39 23
Postitas darkie
oi sorry. ma kah ikka tark, lüliti, tahtsin tegelikult el akende relee asukohta teada
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 20.06.2011 21:06 30
Postitas matuling
Tere!
Küsimus siis järgmine: Täna vahetasin enda E36-l tagumist velge ja avastasin ,et see trummel logiseb mille külge velg kinnitub
Millest selline sai võib tingitud olla ja kuidas parandada?
Postitatud: 21.06.2011 00:30 13
Postitas Lauri_R
matuling kirjutas:Tere!
trumlil peab olema üks sisemine kuuskant polt, kas see alles/kinni?
Postitatud: 21.06.2011 01:04 34
Postitas HeavyCuda
Ega sellel poldil muud tähtsust ei olegi, kui et hoiab lihtsalt trumlit oma koha peal. Kui velg peale panna ja poltidega kinni keerata, siis tõmbab ilusti kõik omale kohale
Postitatud: 21.06.2011 14:39 36
Postitas dessu
Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
Postitatud: 21.06.2011 16:11 14
Postitas matuling
Sain vea teada. Rattalaagril lõtk sees lihtsalt ja vaja ära vahetada.
Postitatud: 23.06.2011 10:54 58
Postitas ivorturb12
kas 3,5 R6 e32 155kw pihustid paneb e32 730i 138kw R6 peale ka ?
Postitatud: 23.06.2011 11:43 06
Postitas toivoku
dessu kirjutas:Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
suht spetsiaalne võti, torud saad laht i17nega aga pihustid tulevad pika auguga padruniga.
Postitatud: 23.06.2011 11:49 19
Postitas vaikeboa
toivoku kirjutas:dessu kirjutas:Mis suuruses võti läheb 2.5 tdsi pihustitele? või on selle asja jaok mingi spetsiaalne võti?
27 padrun. Mina tegin ise selle võtme kuna poes taheti minu mäletamist mööda mingi 500EEK.
Lõikasin padruni pooleks ja keevitasin toru otsa millele puurisin augud sisse, et mingi pulga saaks sealt läbi pista ja valmis ta oligi.
Postitatud: 23.06.2011 15:17 23
Postitas captjones1
e46 1.9(automaat) mootori asemel e36 m50b25(manuaal),
missugustele juppidele tuleks eriti tähelepanu pöörata sobivuse kohapealt?
(e36 sumbutipüksid,pedaalid,mootoripadjad olemas)
kuidas elektroonikaga jääb?
Postitatud: 25.06.2011 23:18 46
Postitas Joos
Postitatud: 26.06.2011 00:10 24
Postitas Fred
Kell/kuupäev ja välistemperatuurinäidik ning nupud nende sättimiseks.
Postitatud: 26.06.2011 13:38 47
Postitas kri500
Nagu ma aru saan pole siin olemas esimeste udutulede juhet? 3 juhet jookseb pistikust välja.
Postitatud: 26.06.2011 18:43 50
Postitas BMW Rh+
Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsimus E30 meestele kas see paremas kastis olev polt peabki nii pikk olema või kellegi garaazi leiutus?
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
samuti mainiks ära, kas kellelgil pakkuda punastes ruutudes olevaid terveid "pukse", brittania keeles Supporting bracket 25111208580.
![Pilt](http://static2.album.ee/files/1009/93/large_25248493_KJ4Y.jpg)
Postitatud: 26.06.2011 18:55 49
Postitas ivo_s
Kas keegi oskab öelda kindla peale mis on keerme samm e46 320d 2000a õlipunnil?
Postitatud: 26.06.2011 19:36 49
Postitas kapa
BMW Rh+ kirjutas:Võtsime vennaga täna käigukasti maha ja küsi........
See on seal mingi ise aretus ju.
Postitatud: 26.06.2011 21:29 08
Postitas ummamuudu
Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Postitatud: 26.06.2011 22:01 11
Postitas Heavy
HeavyCuda kirjutas:Vaata supporti klotsiklambrid üle, nii välimine kui sisemine. Ratas maha ja kui klotsi saad liigutada näppudega, siis on asi selge. Sõites peaks tegema sellist kerget kloppimis häält kui ebatasasel pinnal sõidad. Variant on ka ketta taga olev poriplekk ja võib.olla isegi stabika kont
Loodan, et piisavalt asju mida kontrollida sai üles kirjutatud.
Vaatasin need asjad üle, aga kõik oli omal kohal ja korralikult kinni.
Šarniir sai ka vaadatud, kuid mingit lõtku ei tundnud
Täielik müsteerium.
Postitatud: 27.06.2011 00:42 14
Postitas hullman
ummamuudu kirjutas:Tere! Mure selline. Kiirendades hakkab midagi vibreerima käigukasti ümbruses. Nagu oleks midagi kardaaniga lahti. Võibolla hoopis viga käigukastis? Autoks on e34 520 95kw automaat. Tänud ette!
Läbi on kas kardaani leevendi, kardaani vahepukk või siis käigukasti padjad.
Kui kast tuksis siis oleks arvatavasti kogu aeg midagi imelikku.
Ise usun et kardaani leevendi hakkab saba andma.
Postitatud: 27.06.2011 13:30 30
Postitas mhm
v6ss kirjutas:Aga kui ära tellid, siis anna teada, huvitaks ka veluurist matid aga selle raha eest on asi kuidagi kahtlane
Tellisin ühe tuttava kaudu Saksamaalt ära need matid ja sain täna kätte. Need Amazoni pildid on natuke eksitavad: tagumistel mattidel pole kinnitusaukusid ja nende jaoks pole ka kinnitusi kaasas. Eesmiste mattide kinnitusaugud on õigetes kohtades ja sobivad kinnitused on ka kaasas.
Postitatud: 27.06.2011 20:55 26
Postitas keeRISTOrm
Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
Postitatud: 27.06.2011 22:39 38
Postitas Lauri_R
keeRISTOrm kirjutas:Kus kohast on kõige mõttekam/soodsam osta Castroli või Mobili täissünteetilist õli?
läbi interneti ilmselt. Kammi erinevad portaalid läbi, a´la
www.olimaailm.ee ;
www.ladu24.ee ;
www.autoosad.ee jne.
Postitatud: 28.06.2011 23:38 41
Postitas Uunas
Tere! Spidoblokk hakkas jampsima, nimelt kui pöörded on tühikäigul siis hakkab vilkuma ABS tuli ja põlema lähevad käsipiduri ning aku tuli. gaasi andes kustuvad vaikselt kõik kolm tuld ära. mis võib viga olla ? autoks 525 91a e34
Postitatud: 29.06.2011 00:42 15
Postitas kruvi
Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
Postitatud: 29.06.2011 02:11 56
Postitas LTD
Kas 2004 a. e46 Touringule mingi e36 esimesed madaldusvedrud ka sobivad?
Postitatud: 29.06.2011 06:30 22
Postitas --maario--
kruvi kirjutas:Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
pump on erinev, aju ka vist rohkem ei tea.
Postitatud: 29.06.2011 12:09 14
Postitas Lauri_R
--maario-- kirjutas:kruvi kirjutas:Mis on vahet 85kw ja 105kw 2,5 diisel mootoril ?
kõige lihtsam erinevus on siiski vahejahuti olemasolul, seepärast ka on üks TD, teine TDS.
Postitatud: 29.06.2011 12:28 08
Postitas Risto88
Kuidas tule seest niiskust ära saada?
