mhm
Postitusi: 66 Liitunud: 14.11.2010 21:52 29
Postitus
Postitas mhm » 03.07.2011 14:52 13
Küsimus:
Auto seisis vahepeal poolteist nädalat garaažis. Nüüd peale seda põlevad pidevalt ABS-i tuli ja selline hoiatustuli:
Nüüdseks kahe päeva jooksul 25-30 km sõitnud ja ära ei kustu need tuled. Varem seda probleemi ei olnud. Mis seda põhjustada võib?
530d 1999 a.
TambetB
Postitusi: 1220 Liitunud: 25.02.2008 21:59 18
Peamine sõiduk: Ford Falcon XR6 4.0
Postitus
Postitas TambetB » 03.07.2011 15:08 49
mhm kirjutas: Küsimus:
530d 1999 a.
auto tahab garaaZi tagasi äkki.
fedja
Postitusi: 3637 Liitunud: 06.06.2009 01:30 04
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus
Postitas fedja » 03.07.2011 16:22 26
see on veojõu kontrolli tuli.
abs ja veojõu andur on üks ja sama,järelikult on see andur otsa lõppenud.
Postitusi: 12078 Liitunud: 03.03.2008 18:24 02
Postitus
Postitas Henri. » 03.07.2011 18:24 11
Ei pruugi olla andur, võib vabalt olla ka ABS-i või ASC relee või siis ABSi aju/juhtplokk. Võib olla ka kehv ühendus kuskil.
vman
Postitusi: 50 Liitunud: 19.02.2010 18:54 30
Postitus
Postitas vman » 04.07.2011 00:20 53
vman kirjutas: Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
realoem ja bmwfans lehelt pilte pole vaja näidata. sooviksin teada reaalselt kus kinnitub pistik ja kus on andur(-id) ning kuidas ligi pääseb
küsimus endiselt õhus
laux555
Postitusi: 665 Liitunud: 12.06.2006 00:35 49
Postitus
Postitas laux555 » 04.07.2011 00:44 36
530d 1999 a.
võib absi andur olla aga prooviks võta akujuhe 5 minutiks maha ja pane uuesti peale, endal kunagi see aitas.
XxxX
Postitusi: 210 Liitunud: 24.07.2009 00:47 06
Postitus
Postitas XxxX » 04.07.2011 21:13 43
Mis pirn käib e36 parktuledesse? Tavalised H1 pirniga tuled on muidu.
vaikeboa
Postitusi: 2371 Liitunud: 18.08.2006 11:41 26
Postitus
Postitas vaikeboa » 04.07.2011 22:18 11
vman kirjutas: vman kirjutas: Kus asub E38 728i (-96) knock/ping sensor?
Google pakub igasuguseid vastuseid Sulle. Üks esimesi on
selline ei ole küll soovitud autost aga...
XxxX
Postitus
Postitas XxxX » 04.07.2011 22:22 56
Pirne hetkel sees ei ole, sooviks siiski sokli täpset nimetust.
bmw 735
Postitusi: 274 Liitunud: 12.01.2008 17:59 22
Postitus
Postitas bmw 735 » 04.07.2011 22:34 05
ma küsiks,et mis pirn läheb e32-he kohtvalgustisse?
kapa
Postitusi: 2613 Liitunud: 18.03.2006 17:26 57
Postitus
Postitas kapa » 04.07.2011 22:41 30
kuuevatinesokligahalogeen.
Risto88
Postitusi: 429 Liitunud: 22.01.2010 17:12 06
Postitus
Postitas Risto88 » 05.07.2011 20:41 36
Risto88 kirjutas: Selline probleem, et vahel tagurdades väljapööratud rooliga käib nagu tagasillast või kusagilt tagapoolt mingi suht korralik jõnks läbi. Mis seda tekitada võib?
Nüüd lööb vahel kasti avarii reziimi, kuid mitte alati. St. et saab natuke normaalselt sõita, ja siis lööb kirja: Trans Program. Vahel ei löö ja saab ilma veateateta sõita. Mis seda põhjustada võiks? Vahel on lihtsalt välja surnud, kui auto mootor töötab ja on P peal. Turtsuma ei hakka ega midagi, lihtsalt sureb välja.
Autoks e32 740i 1993
(see ei ole nali)
Rommi-
Postitusi: 612 Liitunud: 18.11.2010 21:58 32
Postitus
Postitas Rommi- » 06.07.2011 23:47 46
kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
daniil_d
Postitusi: 485 Liitunud: 31.12.2008 17:41 12
Postitus
Postitas daniil_d » 07.07.2011 21:12 03
Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Võta pikem samm, kulub vähem talda!
HeavyCuda
Postitusi: 2836 Liitunud: 09.06.2010 23:59 02
Peamine sõiduk: põrkepall
Postitus
Postitas HeavyCuda » 07.07.2011 22:57 58
Esistanged peaksid olema kõigil e36`tel samad
e36 coupe in progress.....
Fred
Postitusi: 4695 Liitunud: 10.04.2006 20:40 57
Peamine sõiduk: F34
Postitus
Postitas Fred » 07.07.2011 23:02 51
Just, erinevus ainult, kas PFL, FL või M.
TambetB
Postitus
Postitas TambetB » 09.07.2011 18:27 04
Millest aru saada kas ABS andur(kaitse) on katki või mitte? Pean silmas kapoti all kaitsmekilbis olevat andurit.
ABS põles vahelduva eduga ja nüüd on püsivalt jäänud armatuuri. Puhastasin andureid endeid rataste juurest, aga tundub, et tolku polnud.
Chris_P
Postitusi: 2088 Liitunud: 14.11.2010 11:56 20
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus
Postitas Chris_P » 10.07.2011 15:31 16
daniil_d kirjutas: Kas E36 Compacti esistange on samasugune nagu coupe, sedan või touringu oma?
Sedan ja Touring omad sobivad kindlalt.
coupe's pole kindel.
Postitus
Postitas Henri. » 10.07.2011 19:50 53
Kuskohast E36 salongi õhku võtab, et ma seda kliimaseadme puhastusspreid sinna piserdada saaks?
edit: yep Marten, kapa saatis ühe
hea lingi ka.
HeavyCuda
Postitus
Postitas HeavyCuda » 10.07.2011 20:08 02
Kas see mitte ei ole sealt kojameeste juurest
Silver88
Postitusi: 1696 Liitunud: 05.09.2010 22:56 34
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus
Postitas Silver88 » 11.07.2011 03:09 17
Kui kaua toprani õõtsad, rooliotsad võrreldes SWAGiga vähem vastu peavad?
Jutt siis e39 kohta.
Aston
Postitusi: 664 Liitunud: 27.02.2010 02:22 07
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus
Postitas Aston » 11.07.2011 04:02 07
Rommi- kirjutas: kuskohast ma saan tartus osta toonkilet?
Noortehnik/Audio-sound
kapa
Postitus
Postitas kapa » 11.07.2011 19:55 27
nr.14 nimeks ülemine väike õõts.
Robska
Postitusi: 789 Liitunud: 16.12.2007 18:22 16
Postitus
Postitas Robska » 12.07.2011 18:06 16
Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus
Postitas Silver88 » 12.07.2011 22:16 48
Robska kirjutas: Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Ei.
TambetB
Postitus
Postitas TambetB » 13.07.2011 22:27 33
Silver88 kirjutas: Robska kirjutas: Kas M-pakett amort + tava vedru madaldab ?
Ei.
1,5CM Madaldab, tean omast käest! pole muidu silmaga midagi aru saada.
Robska
Postitus
Postitas Robska » 13.07.2011 22:41 29
Minu arust on 1,5cm juba märgatav vahe.
tt123
Postitusi: 50 Liitunud: 04.01.2009 20:39 18
Postitus
Postitas tt123 » 13.07.2011 23:49 31
TarbetB, tead sitasti. Madaldab ikkagi vedru, mitte amort.
