6. leht 23-st
Postitatud: 23.08.2005 20:56 03
Postitas bmmm
mina olen juba kolmandat aastat kasutanud BP poolsünti ja täissündiga vahe vaid -3 kraadi. määrde omadused samad mis täissündil kuid hinna vahe on tunda küll. inimene kes puutub motodega igapäev kokku on mulle seda öli soovitanud ja olen igaljuhul rahul. köikvöimalikud adinolid olen juba hammu ära unustanud.
Kuid samas küsin siin kohal et mis öli kasutada 89 aasta 535 manuaal käigukastis ja piiratud libisemisega tiffris. raamat näitab öli mida eestisse veel ei tooda. soovitage.
Postitatud: 10.11.2005 14:39 32
Postitas Roger10
aga diisli puhul jääme ikka castroli juurde?
Postitatud: 02.01.2006 18:07 33
Postitas erx27
Siin teemas on vähe juttu olnud Pennzoili õlist. Peaks ju ka teada-tuntud tootja olema. Kas kellelgi on kogemust täissünt Pennzoili täissünteetilise 5W-40 õliga
Ehk on kellelgi soovitusi, et kuidas E36 320 mootor võiks käituda sellise õli puhul
Tänud.
Postitatud: 02.01.2006 20:36 14
Postitas Maiks
Seda teemat siin lugedes sai ka enda 525 tds´il enneaegne õlivahetus tehtud.
Ei arvanud ka ise enne juba addinolist palju ja teades et eelmine omanik selle sisse kallas, siis nüüd sai vahetatud mark ka Castroli vastu. Täpne tüüp ei tulegi nüüd meelde ja pimedas ei viitsi kankut vaatama minna, aga oli 10w-40 ja spets diisli sünt.
Õli siis Castrol gtd magnatec 10w-40
Postitatud: 04.01.2006 08:48 46
Postitas erx27
Nagu ma aru saan, ei ole Pennzoili õlidega kellelgi kogemust
Postitatud: 04.01.2006 10:44 36
Postitas Kalla
op Tec 4100 is a top quality, state-of-the-art, low-friction motor oil for use all year round. The combination of unconventional basic oils using synthetic technology, together with the latest additive technology, guarantees a motor oil that provides exceptional protection against wear and reduces oil and fuel consumption, while ensuring fast oil penetration of the engine. Follow the manufacturers instructions for oil-change intervals up to 30,000 km. Top Tec 4100 meets the latest requirements of Euro IV vehicles.
Car manufacturer´s approval: API SL/CF, ACEA B4-02/A3-02/C3-04, MB 229.31, VW 505 00/502 00, BMW Longlife-04
Sorry kuna eestikeelne sait on valmimisel siis esialgu saab siit vajaliku info kätte.
Postitatud: 04.01.2006 11:06 39
Postitas erx27
Kalla kirjutas: Sorry kuna eestikeelne sait on valmimisel siis esialgu saab siit vajaliku info kätte.
Ja mis hinnaga selline õli müügis on
Postitatud: 07.03.2006 19:18 42
Postitas caur
Saan ma õigesti aru:
kubatuurilt väiksematele poolsünt ja suurematele täissünt?
Et '91 325-le siis juba täissünt?..
Postitatud: 13.03.2006 11:19 08
Postitas alr
caur kirjutas:Saan ma õigesti aru:
Ei päris nii see pole. Pigem oleneb see autost endast ja mootori seisukorrast. Täissünti võid sa panna, kui oled kindel, et su mootoril kõik tihendid koralikud. Vähegi kehvem tihend või paksemat poolsünti ju kinni hoida, kuid vedel täissünt võib sealt lekkima hakata.
Postitatud: 13.04.2006 12:57 02
Postitas Ilves
priitv8 kirjutas:truumu kirjutas:Õlivahetuse välbad ikkagi nii:
Mineraal 5 - 7 000 km (oleneb valmistajafirma nimest)
Poolsünt 9-10 000 km
Sünt 15 000 km
Ja seda ikka
bensiinimootori juures, eks!
Kisun vana teema uuesti lahti, sest ise veidi nõutu õli ja vahetusvälba osas. Bensukal (2.8 E39) kasutasin erinevaid täissünte (Mobil1 ja UM-is siis Castrol) ja vahetasin ca 15000 tagant. Õli oli 15K peal üsna tume, aga paberisse tõmmates kuivas siiski pruunikaks. Praegusel dislal (3.0,M57N) on õli vahetatud 17KKM eest ja arvuti näitab reipalt, et järgmise vahetuse võiks teha alles 14K järel. Kui eelmisel nädalal aparaadi kätte sain tõmbasin õlivarda välja ja pidin krambid saama - õli oli küll piisavalt aga toon ikka väga süsimust võrreldes sellega mida bensukal nägin. UM saab vahetuse teha alles järgmisel neljapäeval. Nende kommentaar oli, et diislil lähebki oluliselt mustemaks kui bensukal ja pole probleemi
Üldiselt väga nadi tunne, kui keegi peaks sellise mögaga veel 14 tuh km läbima ja ise jätkan vahetamist ca 15K järel. Küsimusi siis kaks: kas see jutt, et (turbo)dislal õli rohkem määrdub on tõsi ja kas 15K on diislil mõistlik vahetusvälp. Bemmi enda arvuti järgi minu käsi küll ei tõuse sõitma ühe õliga 25+ tuh kilomeetrit.
Postitatud: 13.04.2006 13:24 09
Postitas Tom
Õli ainult läbisõidu järgi ka päris vahetada ei saa. Tuleks vahetada vähemalt kaks korda aastas ja oleks hea kui kevadel ja sügisel, siis saad vastavale hooajale sobiva õli panna.
Postitatud: 13.04.2006 13:30 48
Postitas Ilves
Tom kirjutas:Õli ainult läbisõidu järgi ka päris vahetada ei saa. Tuleks vahetada vähemalt kaks korda aastas ja oleks hea kui kevadel ja sügisel, siis saad vastavale hooajale sobiva õli panna.
Kuidas võtta. Osa friike vahetb ka 5kkm tagant, kui internatsionaalseid foorumeid lugeda. Kuna sõidan aastas ca 25k siis ei näe küll põhjust veel lisaks hooajaliselt õli vahetust ajastada. Kui tootja laseb 30K sõita ja ise vahetan 2 x sagedamini, peaks nagu suht ohutu olema.
Postitatud: 17.04.2006 20:32 05
Postitas krist0
kes teab öelda, et mitu liitrit õli läheb e36 320i sisse ?
Postitatud: 17.04.2006 20:42 38
Postitas e36forever
Kirjuta oma Vin-koodi 7 viimast numbrit sinna ja saad teada:
http://www.e34.de/vin/index.php
Postitatud: 17.05.2006 10:48 52
Postitas marxxx
truumu kirjutas:Minu soovitusel on seda proovitud ca. paarilsajal autol.
Tulemus kuskil 80vs20%
Kui hüdrokad ja nukk mitte mustad, vaid kulunud, ei aita enam mingi keemia...
M40 ja M43 mootoritel harilikult tegu siiski kulumisega.
Kas seda sodi võib ka 1,6 A4 panna(2000a.)? Iseenesest mingeid anomaaliaid veel ei esine aga ikkagi tahaks proovida..
Postitatud: 17.05.2006 11:11 20
Postitas marxxx
Ilves kirjutas:priitv8 kirjutas:truumu kirjutas:Õlivahetuse välbad ikkagi nii:
Sünt 15 000 km
Ja seda ikka
Millised kogemused MOBILiga olid? Seisan ka praegu valiku ees kas panna Valvoline täisünt või MOBIL täissünt. (A4 1,6 2000a.)
Esimese valikud on siis SynPowerŽ0W-40 / 5W-30 / 5W-40
Viimasest on siis järgmised valikud:
Mobil 1 5W-50 Rally Formula
Mobil 1 5W-40 Higer Mileage Formula
Mobil Synt S 5W-40
Kusagilt oleks nagu tekkinud arusaam, et Mobil peaks nagu parem olema kui Valvoline aga see võib ka vale eelarvamus olla. Kui õlisid üldse võrrelda saab kas võib mõttelise võrdusmärgi tõmmata näiteks Castroli ja Mobili vahele?
Postitatud: 17.05.2006 13:06 38
Postitas Ilves
marxxx kirjutas:Millised kogemused MOBILiga olid? Seisan ka praegu valiku ees kas panna Valvoline täisünt või MOBIL täissünt. (A4 1,6 2000a.)
Kogemused olid head st midagi katki ei läinud
Ma usun, et enamik suuri ja vanu õlitootjaid, kelle õlidel on korralikud kvaliteediklassid ja tootjate aktsepteeringud kõlbavad väga hästi pereautosse sisse panna.
Postitatud: 18.05.2006 22:57 14
Postitas priitv8
Turbomootor tahaks veidi enamat, aga ega see kedagi eriti huvita ju.
Postitatud: 19.05.2006 12:07 34
Postitas Ilves
priitv8 kirjutas:Turbomootor tahaks veidi enamat, aga ega see kedagi eriti huvita ju.
Tahaks jah, mind väga huvitab
Esindus jälle arvab nagu oleks 0W-30 kõige parem universaalõli kõigile konedele, kuid järgmine vahetus panen vähemalt 5W-40 sisse. Nii roppu koormust nüüd ka mu väike turbodiisel igapäev ei saa, et peaks Castrol RS-i (10w-60) sisse valama. Ja siis muutub küsitavaks, kuidas selline õli -25-ga käitub.
Postitatud: 19.05.2006 17:14 53
Postitas priitv8
Ilves kirjutas:Nii roppu koormust nüüd ka mu väike turbodiisel igapäev ei saa, et peaks Castrol RS-i (10w-60) sisse valama. Ja siis muutub küsitavaks, kuidas selline õli -25-ga käitub.
Väga hästi käitub. 1 liitri kastroli raha eest saab juba 2 liitrit ja veel paremat õli.
Ja turbo puhul pole asi koormuses, vaid temperatuuris. Sitad õlid põlevad lihtsalt ära.
Postitatud: 20.05.2006 01:29 33
Postitas Hans
priitv8 kirjutas:Ilves kirjutas:Nii roppu koormust nüüd ka mu väike turbodiisel igapäev ei saa, et peaks Castrol RS-i (10w-60) sisse valama. Ja siis muutub küsitavaks, kuidas selline õli -25-ga käitub.
Ja mis õlist Priit räägib?
Postitatud: 20.05.2006 06:43 56
Postitas truumu
Priit fännab meil sellist tootjat
priitv8 kirjutas:See sõltub väga sellest õlist. Mitte kõik paksud õlid ei ole mineraalsed ega ka just odavad.
Uuri näiteks, millega sõidavad meil Amper Racingu vormelid (seal võib ka muudatusi olla!) või siis Carmus Tuningu Porsched ja Subarud. Kuna ise kasutan sama, siis võin öelda, et liiter maksab 220.-, kuuldavasti on võimalik ka osta õli, mille liitri hind on 700.-
Postitatud: 20.05.2006 11:11 45
Postitas raimo_r
hmm, kas Castroli RS (TWS-Motorsport) 10w-60 kannatab ka turboga bensiinimootorile rahuga sisse kallata ?
Postitatud: 20.05.2006 13:04 36
Postitas priitv8
raimo_r kirjutas:hmm, kas Castroli RS (TWS-Motorsport) 10w-60 kannatab ka turboga bensiinimootorile rahuga sisse kallata ?
A miks mitte? See on lihtsalt juba kvaliteetõli (estribaasiline), ja hinnaga 400.- / l ilmselt kratsid enne kukalt, kui 8 liitrit ostad.
Postitatud: 20.05.2006 14:33 24
Postitas Diiler
Ise Mobili ja esso täissünti kasutanud ning olen väga rahul
Postitatud: 20.05.2006 14:48 52
Postitas raimo_r
priitv8 kirjutas:raimo_r kirjutas:hmm, kas Castroli RS (TWS-Motorsport) 10w-60 kannatab ka turboga bensiinimootorile rahuga sisse kallata ?
hmm, õnneks ei pea letihinnaga ostma
Postitatud: 21.05.2006 14:45 58
Postitas Ilves
Ma ei sõida Le Mansi oma pereveokiga. Kui sõidaks paneks ka vastavat õli, aga tavakasutuseks ei näe küll mingit pointi racing õli sisse panna. **** õli võib tõesti põleda, aga nii julge väite kinnituseks pead sa IRL näiteid tooma, mis õlidega on mootorid kinni jooksnud ja millistega mitte. Ei ole mõtet niisama paanikat tekitada, et turbomootoritega peaks ainult 10W-60 õli kasutama ja et need kes kasutavad nt 5w-40 või 0w-30 kvaliteetõlisid riskigruppi kuuluvad. Kui õlide tehn. speci vaadata on viskoossused 10w-60 ja muude puhul tõesti erinevad, aga nt flash-point on sama mis ülejäänud täissüntidel.
Postitatud: 21.05.2006 16:18 39
Postitas priitv8
Milles paanika? Mul jumala savi, mida keegi enda mootorisse kallab või kelle jutte usub. Ma lihtsalt jälgin, mis saksa mehhaanikud kirjutavad. Eeldan, et see on praktika. Ja ütlesin enda arvamuse antud teemal välja.
PS nende õlide puhul pole asi kaugeltki ainult viskoossuses, vaid ka muudes omadustes. Aga eks igaüks võib ennast ise harida just niipalju, kui vajalikuks peab.
Postitatud: 21.05.2006 18:26 00
Postitas Ilves
Asjalikust nõust on igaüks huvitatud. Räägi ka teistele mida siis saksa spetsid õlide osas arvanud on?
Postitatud: 21.05.2006 22:02 40
Postitas truumu
Ilves kirjutas:... aga nii julge väite kinnituseks pead sa IRL näiteid tooma, mis õlidega on mootorid kinni jooksnud ja millistega mitte. Ei ole mõtet niisama paanikat tekitada, et turbomootoritega peaks ainult 10W-60 õli kasutama ja et need kes kasutavad nt 5w-40 või 0w-30 kvaliteetõlisid riskigruppi kuuluvad...
Niipalju, kui mina Priitu tunnen, on tegemist inimesega, kes niisama oma suud lahti ei tee
Kõik mis kirjas, on tal mitu korda järgi kontrollitud ja endale pisiasjadeni selgeks tehtud
Pole mõtet lihtsalt lambist süüdistada inimest, kes aastaid foorumlasi igatpidi aidanud...
Loe parem paarkümmend Priidu postitust läbi ja näed ise mis mehega tegu
