519. leht 709-st
Postitatud: 05.02.2018 17:13 28
Postitas KalleP
Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
Palju turbiini õli läheb? Turbiin taastatud ja seega kuiv. Vaja enne paigaldust turbiini õli ka kallata või pole vajadust?
Peale kasti alla panekut kastile nö reset ka vaja teha (inpa/ista-ga) vms?
Postitatud: 05.02.2018 20:51 54
Postitas v-501
KalleP kirjutas:Kas 535d e60 2005a automaatkastis olevale kollasele õlile võib juurde lisada rohelist õli? Turbiini vahetus käsil ja vana õli tundus kollakat värvi olevat. Liqui moly kataloog näitab atf 1800 (rohelise sildiga, roheline õli??).
Ega sa ometi vana õli ei taha taaskasutada?
Ikka uus õli ja filter ka korraga. Õlipoti sildi värv ei pruugi alati korrelatsioonis olla õli enda värvusega. Turbiini võiks kallata paigaldusel niipalju, et paigaldamisel välja voolama ei hakka. Adaptsioonid tuleks kindlasti nullida.
Postitatud: 05.02.2018 22:02 49
Postitas j.j.
MardoV kirjutas:Kas e90 halogeen esitulele annab panna xenon tule sisu sisse?
Nope
Postitatud: 06.02.2018 17:26 52
Postitas Keijo94
Kes ja mis raha eest e46 lisasoendit remodib ? Kui keegi ei tegele remondiga, siis kas mittetöötaval soendil võib pistiku lahti ühendada ja midagi ei juhutu ?!?
Postitatud: 06.02.2018 19:41 46
Postitas StenV70
Mul ei juhtunud..
Häiris,et katkus pöördeid külma mootoriga tühikäigul,sellepärast lahti ühedasin...Mõne aja pärast panin teise külge ja töötab...Ju siis ei juhtunud midagi.
Postitatud: 06.02.2018 21:27 23
Postitas KalleP
v-501 kirjutas:
Eelmine omanik oli suht värskelt vahetanud õli, esialgu oli plaan panna uut õli peale, aga läks siiski kogu õli ja filter vahetusse.
Netis on õpetus, et kui keerad süüte sisse ja hoiad gaasipedaali 30seki all siis nullib ka ära. On tõene? Saab nullimist teha autocomiga ka või vaid inpa/ista-ga?
Postitatud: 07.02.2018 19:04 32
Postitas darkie
E38-le valuvelg, millel on ET35, läheb ilusti alla?
Postitatud: 07.02.2018 20:00 18
Postitas Roland325
Võib minna aga suht koopasse jääb. Flantsi vaja sellise et jaoks.
Postitatud: 07.02.2018 20:13 52
Postitas darkie
Veljed ise muidu 20” ja esimesed 9.5 laiad ning taga 10.5
Postitatud: 07.02.2018 20:19 16
Postitas Riivo
ca 15-20 tahab flantsi taha, ette veits vähem
Postitatud: 08.02.2018 18:51 01
Postitas Otter
Kas 5. e39 pre fl ja fl touringu numbrituledel on ka miskit vahet ? Oleks soov ledid panna aga pole õrna aimugi kas on samasugused pesad ja pirnid.
Postitatud: 08.02.2018 21:38 02
Postitas sumerko
Soovitage e61le esimesi piduriklotse. Praegused tolmavad nii jõhkralt, et paari päevaga veljed pmst mustad.
Postitatud: 08.02.2018 22:00 17
Postitas JanekEnde
Ferodo piduriklotsid näiteks.
Postitatud: 08.02.2018 22:24 05
Postitas prelude20
prelude20 kirjutas:Kui hull jääb e36 328 all 2,65 differ?. Originaal peaks vist 2,9x olema? Lihtsalt lsd loobuda ei taha. Kui oluline siis automaat kastiga.
Infot??
Postitatud: 09.02.2018 06:16 12
Postitas MargusRaska
Oleks vaja teada ,kas minu 750-ile 95a.sobib ka 750i 99a.käigukast?
Mul M73 mootor,aga Fl-il M73N ja kastiajud täiesti erinevate pistikutega.
Postitatud: 09.02.2018 06:31 59
Postitas ooDDoo
koos ajuga saad sobitama.. sinu vana aju ei juhi steptronicut ja solenoidi plokk peaks tiba teine olema kuna uuemal turbiini lukustatakse tihemini.samas smuu mehhaaniline osa peaks sobima.
Postitatud: 09.02.2018 12:29 46
Kurja! Siis ju jama.Minu omal on kastiaju pistik vanatüübikas.
Mis vahe on steptronicul ja sellel vanemal?
Steptronic on see millel saan manuaalselt ka käike vahetada?
Postitatud: 09.02.2018 12:35 10
Postitas clinteastwoood
Kes oskab öelda vahemaa kütuse pihusti O-ringi vahel? m52tub28
Postitatud: 09.02.2018 14:12 32
Postitas Chris_P
prelude20 kirjutas:prelude20 kirjutas:Kui hull jääb e36 328 all 2,65 differ?. Originaal peaks vist 2,9x olema? Lihtsalt lsd loobuda ei taha. Kui oluline siis automaat kastiga.
Infot??
Äkki on sellest abi
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 09.02.2018 15:34 02
Postitas karl1
Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
Postitatud: 09.02.2018 19:29 39
Postitas TELK
Erinevad jah.
Postitatud: 09.02.2018 23:27 43
Postitas ändi
karl1 kirjutas:Kas inglase ja eurooplase peeglisisud on erinevad mingit moodi?
Sisu pole erinev vaid jala nurk kere suhtes on erinev. Enamustel saab klaasi paika regullida aga jääb täitsa viltu korpuse sees. Osadel saab jala ära vahetada, Bemmi kohta ei tea.
Postitatud: 09.02.2018 23:31 33
Postitas karl1
Mõtlesin, et mis jama on, panin inglase peegli (nende juhipoolne siis) parempoolseks peegliks, ja klaas on lõpuni reguleerituna ikka liiga kaugel ja näeb tobe välja, näpud lähevad vahele, ning ikka ei näita nagu tahaks.
Aga tänud
Postitatud: 11.02.2018 10:45 55
Postitas Loom119
Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks
Postitatud: 11.02.2018 11:28 20
Postitas crime
Postitatud: 11.02.2018 13:39 42
Postitas v-501
Loom119 kirjutas:Tere,e61 ei saa kütusepaagi luuki lahti,kuidas läheneda?relaka ja sõraga väga ei tahaks
tihti on firksaatorlõkatsil kummikate pealt katki ja ise lahti ei hüppa enam. Vaja lihtsalt midagi serva alla lükata ja tõmmata.
Postitatud: 11.02.2018 18:35 19
Postitas mixxu
E34 kütusenäidik lõpetas töötamise 3/4 peal (seda tean kuidas parandada). Nüüd kui paagi täis tankisin, hakkas lõpus kuskilt rattakoopa tagant bensiini välja voolama. Sõitsin koju ~2km ja sealvei näinud enam et kuskilt lekiks. Kas see võib olla seotud sellega et tasemeandur ei tööta ja lihtsalt läks liiga palju sisse või ületäitmine on tasemeandurist eraldi või on miski muu hoopis totaalselt läbi?
P.S. kõik kütusetorud (ka tuulutustorud) on eelmine aasta välja vahetatud.
Postitatud: 11.02.2018 18:37 53
Postitas karmo
Paagi ja kõri vaheline ühendus äkki?
Kunagi oli kompaktne e36,millel pidi ca 5 liitrit alati tühjaks jätma,voolas liitekohast välja.
Postitatud: 11.02.2018 21:26 38
Postitas toivoku
Tõenäoliselt on tihend pahasti läinud kus tasemeandur on.
Postitatud: 12.02.2018 14:44 10
Postitas TanelH.
Tervist.
Kas 01/1995 aasta e36 kupeel on rool kinnituv mutri või poldiga?
