57. leht 710-st
Postitatud: 27.08.2011 22:28 12
Postitas TiitS
Volum kirjutas:Tervist, naabri 1999a. 328 kupee esistange ära võtmisel kundepoolses osas rippusid 2 juhet, üks oli rohekas-kollane ja rohekas-must. Seal oli veel udutule juhtmed ja pasuna juhtmed. Juhipoolses oli samuti udutule ja pasuna juhtmed, lisaks sellele veel ka temperatuuri anduri juhtmed. Keegi saaks abistada mis need rohe-kollane ja rohe-must juhtmed on? Mingisugune andur?
Temperatuuriandur puudu? Seega tem.anduri omad?
Kahjuks ise ei tea juhtmete värvusi sellel.
Postitatud: 27.08.2011 22:49 39
Postitas Volum
TiitS kirjutas:Volum kirjutas:Tervist, naabri 1999a. 328 kupee esistange ära võtmisel kundepoolses osas rippusid 2 juhet, üks oli rohekas-kollane ja rohekas-must. Seal oli veel udutule juhtmed ja pasuna juhtmed. Juhipoolses oli samuti udutule ja pasuna juhtmed, lisaks sellele veel ka temperatuuri anduri juhtmed. Keegi saaks abistada mis need rohe-kollane ja rohe-must juhtmed on? Mingisugune andur?
Mõlematel pooltel on temp andurid?
Postitatud: 28.08.2011 00:56 21
Postitas Henri.
BMW Rh+ kirjutas:kuni 50 eurtsise Mann filtrini. Või filter on filter ja vahet pole?
Milline MANNi filter €50 maksab?
Küsin
Mehise postituse tõttu.
Postitatud: 28.08.2011 01:04 07
Postitas BMW Rh+
Henri_J kirjutas:BMW Rh+ kirjutas:kuni 50 eurtsise Mann filtrini. Või filter on filter ja vahet pole?
Küsin
eparts.ee-s
https://www.eparts.ee/catalog/#brand:16 ... 0261/tab:1 kütusefiltrid, õhufilter oli MANNil 32eurikut.
Kus kohast kõige parema hinnaga igasuguseid filtreid soetada?
Postitatud: 28.08.2011 01:05 44
Postitas Henri.
Knecht/Mahle on muidu v. kvaliteetsed:
Letihinnad:
Õli &
Kütusefilter
Soovitaksin AutoEksperdist või kasutajalt Topfuel ka hindu uurida.
Postitatud: 28.08.2011 12:59 51
Postitas leko
Heavy kirjutas:Korralikult kinni jah, plaks kostub rohkem vasakult poolt kui ratas üle teemuhkude läheb.
Kui ma nüüd väga valesti seda heli ette ei kujuta, siis võib olla ka tegu ära murdunud vedrus. Mul auto teeb ka mingit samalaadset häält vasaku tagaratta juures. Eriti on tunda seda siis kui sõita sellises kohas kus auto järsult vajub (äärekivist alla vms sõites).
Kontrolli oma vedru üle.
Postitatud: 28.08.2011 20:30 37
Postitas Tom444
Kakkusin e36-l udutuled küljest aga tagasi ei suutnud panna
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Kuidas nad ära lukustuvad?
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 28.08.2011 20:43 10
Postitas Henri.
Paned "sisemise" ehk numbrimärgipoolse külje kõigepealt n.ö. nurga taha ja siis lükkad välimise külje "lukku". Eeldusel siis, et sul udukate raamid muidugi terved on.
Postitatud: 28.08.2011 23:35 35
Postitas Volum
If you have heated windshield washer nozzles, there is a temperature sensor (actually a thermal switch) mounted in the splash shield on the passenger side. It is a round disk (looks like a hockey puck) and snaps into the splash shield. I believe the wiring is there even if you don't have heated washers.
![Pilt](http://i45.photobucket.com/albums/f68/gleamindubs/37621_x800.jpg)
selline andur siis
Postitatud: 29.08.2011 17:06 39
Postitas keeRISTOrm
Eeldan, et splash shield on logar? Kas E34 on see andur samas kohas? Mul on see ripakile jäänud mootoriruumi ja mina talle kohta pole leidnud... Samas kui mõelda siis kundepoolsesse logarisse see juhe küll ei ulatu.
Postitatud: 29.08.2011 23:13 02
Postitas Volum
Logarisse jah, kui ei ulatu, siis pead juhet pikendama
e46 foorumites otsides oli paljudel se probleem et juhe lühike, tuli välja et neil lihtsalt on juhe rohkem katki läinud.
Postitatud: 30.08.2011 09:37 39
Postitas Silver88
Kas E39-l võib ABS aju lolliks minna, kui esiteljele lisada rehvid mõõdus 225/50 R16 ning taga on originaalmõõt 225/55 R16?
Postitatud: 30.08.2011 11:48 03
Postitas marko323
keeRISTOrm kirjutas:Eeldan, et splash shield on logar? Kas E34 on see andur samas kohas? Mul on see ripakile jäänud mootoriruumi ja mina talle kohta pole leidnud... Samas kui mõelda siis kundepoolsesse logarisse see juhe küll ei ulatu.
mul oli e34-l see stange küljes, seal peaks vastav koht olema.
Postitatud: 30.08.2011 16:41 11
Postitas matuling
Tere!
Käisin täna enda autoga(e36, 318i) ülevaatusel. Kukkusin küll läbi täiesti tavalise asja pärast(sumpa lekib ja kässar ei ole piisavalt tugev) aga veaks märgiti veel, et auto kuumeneb üle. Küsisin, et mismoodi ja vastus oli: kui temp. seier läheb üle keskmise joone siis on ülekuumenemine. Mul on autol alati mootori töötemp. olnud seier väikse nõksa üle keskmise(k.a. talvel). Kas tõesti on autol midagi viga või see ülevaatuse vend pani puusse?
Postitatud: 30.08.2011 17:56 58
Postitas HeavyCuda
Kui on nõks üle 90 kraadi, siis äkki vale termostaat küljes
Postitatud: 30.08.2011 18:49 40
Postitas jõmmu4
Silver88 kirjutas:Kas E39-l võib ABS aju lolliks minna, kui esiteljele lisada rehvid mõõdus 225/50 R16 ning taga on originaalmõõt 225/55 R16?
http://spidoweeb.planet.ee/spido
Selle kalkulaatori järgi on diameetri erinevus 23mm arvan ,et võib lolliks minna küll.
Postitatud: 30.08.2011 19:13 20
Postitas romek tuning
Küsimus: Kuidas saaksin e39sa spidoploki nö."pooleks"? Niivisi,saan spidoploki kätte ilusasti,aga ei oska teda,siis lahti teha.Taga paistavad sellised plastmassist niblukid,et kuidas neid lahti saada vms.
Loodan,et keegi aitaks,ja annaks teada kuidas saaksin,selle süsteemi lahti?Ei taha päris jõuga ja rumala mõistusega samuti midagi teha.
Tänud!
Postitatud: 30.08.2011 22:36 56
Postitas hansu
Margusja kirjutas:Kusagilt lugesin, et ka e39 on see omadus, et kui tagumine käik sees ja peegli regulaator kõrvalistuja pool, siis keerab peegli alla -
touring5 kirjutas:See omadus peaks olema siis kui on tellitud isetumenevad või mäluga peeglid. Ja ainult siis kui peegli reguleerimis nupp on kõrvalistuja asendis.
Kas see peaks siis olema kui on isetumenevad peeglid? Saab seda kuidagi aktiveerida?
Postitatud: 31.08.2011 07:22 56
Postitas marko323
matuling kirjutas:Tere!
Mul samamoodi paar milli üle keskmise ja koguaeg niimoodi olnud.
Samuti pole ülevaatusel sellega probleeme olnud.
Postitatud: 31.08.2011 09:40 24
Postitas vahur_s
romek tuning kirjutas:Küsimus: Kuidas saaksin e39sa spidoploki nö."pooleks"? Niivisi,saan spidoploki kätte ilusasti,aga ei oska teda,siis lahti teha.Taga paistavad sellised plastmassist niblukid,et kuidas neid lahti saada vms.
Tänud!
Siit
teemast leiad juhendi, kus näidatud korpuse lahti võtmist.
Ega neid + kujulisi fiksaatoreid ongi üsna raske lahti saada, ma lõikasin pärast lahti tegemist küljed ära, nii et "+" märgist jäi alles "-", teinekord on lihtsam lahti teha. Külgede peal on nii ehk na fiksaatorid, mis korpust omavahel koos hoiavad.
Postitatud: 01.09.2011 15:34 11
Postitas Rommi-
kas ARK'is auto arvelt mahavõttmine maksab midagi?
Postitatud: 01.09.2011 15:48 02
Postitas Igor_K
Rommi- kirjutas:kas ARK'is auto arvelt mahavõttmine maksab midagi?
Ei.
Postitatud: 01.09.2011 16:01 48
Postitas Raul_A
Kas saab/kuidas poleerida plastikust tuleklaase? Millega?
Mingi TSI teema oleks übermoodne.
R @ sõidan pimedas
Postitatud: 01.09.2011 16:25 10
Postitas Mirko
Saab ikka, selleks on 2 võimalust: 1)lasta poleerida kusagil auto värvimise- või siis pesemisega tegelevas ettevõttes. 2) Teha seda ise. Mina kasutasin selleks 1000, 2000 ja 3000 vesilihvpaberit, trelli külge kinnitatud poleerimis"svammi" ning poleerimispastat. Esmalt pesin klaasid korralikult puhtaks, seejärel alustasin kõigepealt 1000se paberiga ning lihvisin suuremad täkked välja, seejärel kasutasin 2000st ning lõpukas tegin veel 3000sega üle. Seejärel poleerisin poleerimispasta ja trelliga tuled läikima. Võib õelda, et väga hea jäi, ühe korra oleks pidanud tegelikult veel poleerima aga polnud rohkem aega, siis oleks vast täitsa ideaalseks saanud.
Postitatud: 01.09.2011 16:32 40
Postitas Sixten
Kust Tartus on saada kõige odavamalt starteri pendiksit ?
E36 325tds 105kw automaat.
Postitatud: 01.09.2011 18:36 24
Postitas Kalev
Julgen pakkuda et Raunexist, viljandi ringi pealt linna poole ja paremat kätt. Aga talvel võid selle kõige odavamaga hätta jääda.
Postitatud: 01.09.2011 18:44 48
Postitas fedja
oskab keegi õelda kas e36 kupee karbikatted sobivad sedaan e36 le?
Postitatud: 01.09.2011 19:46 02
Postitas enrico-
fedja kirjutas:oskab keegi õelda kas e36 kupee karbikatted sobivad sedaan e36 le?
sobivad
Postitatud: 02.09.2011 11:47 11
Postitas fedja
päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
Postitatud: 02.09.2011 11:53 31
Postitas darkie
fedja kirjutas:päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
Originaalid ikka need karbikatted või? Muidu kupee ja sedaani omad on jah 1:1
