58. leht 710-st
Postitatud: 02.09.2011 12:13 15
Postitas fedja
darkie kirjutas:fedja kirjutas:päris täpselt siiski ei sobinud,esimene tungiauk on mööda.
Originaalid ikka need karbikatted või? Muidu kupee ja sedaani omad on jah 1:1
originaalid jah
Postitatud: 02.09.2011 17:55 42
Postitas Lauri_R
koodid ka klapivad coupe/sedaan.
Postitatud: 02.09.2011 18:08 36
Postitas fedja
kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
Postitatud: 02.09.2011 22:21 30
Postitas hansu
Kas E39-le soojendusega esiklaasi ka pakutakse?
Postitatud: 03.09.2011 07:13 41
Postitas metaltom00
fedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
las see tiib olla pikem, tungi avade vahe on sama kui ei usu siis mõõdulint on abiks
Postitatud: 03.09.2011 14:38 08
Postitas enrico-
Panid karbi katted ikka parem paremale ja vasak vasakule?
Mitte vastupidi...
Postitatud: 05.09.2011 13:25 16
Postitas HeavyCuda
Kus asub e36`el immo kiip vms.?
Postitatud: 05.09.2011 14:10 29
Postitas Henri.
EWS plokk asub kindalaeka taga kui seda silmas pead.
Postitatud: 05.09.2011 15:37 22
Postitas HeavyCuda
Noh jah, see huvitabki, et kus see immo asub, millises plokis jne. Tahaks selle millalgi lasta eemaldada vms.
Postitatud: 06.09.2011 08:32 53
Postitas Trionic
Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis
. Huvitav,kuidas sa sellest immost mööda mõtled minna?
Postitatud: 06.09.2011 13:30 26
Postitas Kustas
Postitatud: 06.09.2011 14:48 37
Postitas fedja
enrico- kirjutas:fedja kirjutas:kui nüüd mõtlema hakata siis loogiline et auk ei saa klappida,kupeel ju tiib pikem.
Mitte vastupidi...
krt seda teab:D,pimedas ühte proovisime ainult,aga see jah loogiline variant muidu.
eks dcshoes annab teada kui kunagi proovib.
Postitatud: 07.09.2011 14:55 13
Postitas HeavyCuda
Trionic kirjutas:Sulle ju just öeldi,et asub EWS moodulis
jah ma sain aru, et see seal asub. Ja mööda saamise peab veel välja mõtlema.
Kustas kirjutas:Miks sa seda eemaldada tahad?
Tnx lingi eest, natuke kasulikku lugemist jälle
Eemaldamise plaanid selle pärast, et on olnud kaks juhust mil autot ei ole tööle saanud, arvatavasti immo pärast. Nii et minu jaoks üks mõistlik lahendus oleks immost lahti saada, selle asemel et viga taga ajada, iseasi kui kulukas see lõbu on
Postitatud: 07.09.2011 19:29 36
Postitas Kustas
HeavyCuda kirjutas:Eemaldamise plaanid selle pärast, et on olnud kaks juhust mil autot ei ole tööle saanud, arvatavasti immo pärast. Nii et minu jaoks üks mõistlik lahendus oleks immost lahti saada, selle asemel et viga taga ajada, iseasi kui kulukas see lõbu on
On mingit reaalset põhjust ka, miks sa just arvad et EWS süsteemis viga on? Minu arust on lihtsam ikka viga ennast taga ajada, kui ragistada ajusid ja välja mõelda kuidas üks osa suurest süsteemist kahjutuks teha
Kas sellest käivitus probleemist saab su auto teemast pikemalt lugeda?
Postitatud: 07.09.2011 19:43 14
Postitas HeavyCuda
Kuskil keskelpool oli jah
Postitatud: 09.09.2011 16:20 35
Postitas Heigo_K
Keegi suuremaid Remotec-e kui 16 ka näinud on ?
Postitatud: 09.09.2011 17:02 08
Postitas KnX
Ikka.
Postitatud: 09.09.2011 21:27 39
Postitas Janek_T
missuguseid tõmmitsaid olete kasutanud e36 silikoon pukside vahetusel ja kus neid saaks?
Postitatud: 10.09.2011 16:30 16
Postitas Tom444
Kuidas need taskud istmete külge kinnituvad ?
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... 4025-1.jpg
On istmetel mingid spets kinnituskohad või võimalik tavalistele istmetele ka kinnitada?
Postitatud: 10.09.2011 17:41 24
Postitas Heavy
Kas kellelgi on kogemust E36 tagumise õõtsa ülemise puksi vahetamisel, mis oleks teeninduses tööajaks, mis selleks kulub?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... uspension/
Detail number 2 siis.
Postitatud: 10.09.2011 19:33 43
Postitas Janek_T
Räägime vist samast jupist.
Postitatud: 10.09.2011 19:57 32
Postitas BMW Rh+
Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
![Pilt](http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc_BuUT1bqBzG3gqBqjByCgrkueL48NBMA1Uoaq6JgZ9SXmtdbGQ)
Postitatud: 10.09.2011 21:19 28
Postitas darkie
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas eemaldada e46 esiukselt piilari liistu ehk seda läikivat osa?
See lihtne, aken lase alla, siis tihend kisu ära sealt. Ja siis näed 3 kruvi. Keerad kruvid lahti ja voilaa-- käes ta ongi.
Postitatud: 11.09.2011 09:22 03
Postitas BMW Rh+
suured tänud kasutajale darkie
Postitatud: 11.09.2011 16:16 13
Postitas MargusA
Kas E36 sedaani ja touringu kärukonks on 1:1-le??
Postitatud: 12.09.2011 05:10 14
Postitas Erki_E
Sõbra autol vahetasime kodus selle ära. Uue panekul oli vaja treipingiga vastav abinõu teha, et servadest suruks uue puksi sisse. 3-4 tundi läks meil.
Postitatud: 12.09.2011 10:24 37
Postitas Sillakas
Kas mul oma e36-le õnnestub 15x7 et 10 valuvelg alla panna? Mis rehviga?
Need veljed siis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14482247
Postitatud: 12.09.2011 17:10 03
Postitas sasslantis
E39 'le uut katalüsaatorit ilmselt vaja.
'96 523i
katid on suht kallid ma olen aru saanud, mis oleks kõige ratsionaalsem otsus?
Kas võtta mingi kasutatud bmw kat või b varuosa kat.
Universaalsed katalüsaatorid ei ole kõige paremad ?
Ning bmw orig katid on vist kõige kallim valik ?
edit:/ kas katid on samasugused ? et 3ndal sama mis 5nda seerial, e34l sama mis e39 jne?
edit2:/ orig Professional CD ei taha kõrvetatud plaati mängida, kuid samas hakkas orig puhastus CD otsekohe mängima. Kas asi võib olla selles, et plaat on üle 74minuti ? Kunagi olid liikvel 650mb CD-R plaadid (74min) kuid enam neid vaevalt leiab, kõik 700mb 80min
Või võib probleem olla näiteks muusika failide formaadis ? Mis faili tüüpi peaks kasutama ?
Või on probleem lihtsalt selles, et makk mängibki ainult originaal plaate.
Postitatud: 13.09.2011 01:44 20
Postitas darklight
ega kellelgi pole fotosid (või viitsimist ja võimalust teha) ilma airbagita ja mutriga kinnitatavast e34 rooli tagaküljest ja ka autopoolsest osast. olen tänulik kui kellelgi on
Postitatud: 13.09.2011 17:55 22
Postitas ivorturb12
palju tuleb keskmiselt bmw 520i 110kw e34 ilma vanoseta( kui juhul loeb) keskmine küttekulu keskmise sõidustiili juures,st mitte väga ökotades. muidugi sõltub mootori seisukorrast jms, aga umbes siiski. neti andmeid vast väga uskuda ei tasu.
