573. leht 709-st
Postitatud: 13.04.2019 14:53 21
Postitas VeikoA
INPA näitab külmal seisval mootoril
Air intake temp -33.5 C
Ja coolant temp -32.5C
See normaalne?
Või on jah vedeliku temp andur kutu.
Või mootori temp andur.
Üks ja sama?
E36 316, 96, M43
Postitatud: 13.04.2019 15:08 45
Postitas ttsys
See seade, mis arvuti ja auto vahel (interface) ei pruugi ok olla. Mis asi see täpselt on?
Postitatud: 13.04.2019 15:18 25
Postitas VeikoA
https://openlabs.co/OSHW/almost-free-ADS-interface
Lambda kohta on ka kood 201.
Lambda kutu?
EDIT
Auto peab tiksuma, siis läksid temp näidud normaalseks.
Intake 12C ja coolant 30C. Kuna polnud päris jahtunud.
Igatahes kustutasin kõik vead.
ABS tuli ka vilgub, 3 viga vist oli.
Vasak esimene andur midagi jupsib. Üks viga näitas, et pinge anduril üle 16.5V. Et mismõttes nagu.
Pean uurima, mis selle anduriga on. Kahtlustan halba ühendust. Vett.
Mootoriajust leitud vea 201 kustutasin ära nagu mainisin ülal. Sõidan mingi aja ja skännin uuesti.
Et kas tuleb tagasi. Nagunii vaja tagapütt vahetada, siis uurin ka mis lambda juhtmega on. Äkki ka vesine või mäda.
Igatahes auto käivitub ja liigub palju rõõmsamalt ja sujuvamalt peale seda vigade kustutamist.
Näis, kauaks.
Postitatud: 13.04.2019 16:24 04
Postitas kevinopa
BMW E60 535d 2005
https://forum.bmw5.co.uk/topic/129031-5 ... FajNbOs3O8
Mure siis selline, et sama jama sinise tossuga täpselt nagu seal ülal toodud teemas ainult, et minu masinal on soft, dpf ja muu originaal seades. ( Hollandis kunagi oli hooldusraamatu järgi chip stg2 peale pandud aga inpa näitas, et Eesti tulles kõik taastatud ja soft originaali keeratud tagasi, autoga üle aasta sõitnud probleemideta ja kahtlen, et softi jama nagu veaks pakuti üleval lingil kommentaarides)Mingiaeg tagasi hakkas tulema sumpast sinist tossu just siis kui pidurdad/seisma jääd, või sõidad pöörded ca 1200-1300~ kandis läheb hääl tummiseks urinaks ja vine tagant väljas, korralik põlemata kütuse hais ka üleval -ehk kõik anomaalia täpselt nagu ülal toodud lingil. Kohapeal tuuri andes ja käivitades ei tule mingit tossu, õli tase on olnud max nagu peab ja pole langenud pärast õlivahetust. Kiirendades ka nagu kõik tundub toimivat ilusti, ei ole viivitust midagi aga ainult see pilv järgi teeb murelikuks, googeldades leidis päris palju sama murega teemasi aga ehk keegi siin mail on sama jama omal nahal kogeda juba saanud ja teab soovitada kust otsast viga otsima hakata :mrgreen:
Postitatud: 13.04.2019 16:40 01
Postitas ttsys
Ilma arvutita ei tee mitte midagi sellel autol selliste küsimuste vastuste saamiseks. Lisaks pelgalt INPA-t kasutades kohe kindlasti ei ole võimalik asuda hindama, mis seades on DDE moodul. Individuaalset analüüsi on nagunii vaja ehk vali töökoda ja saad vastused.
Postitatud: 13.04.2019 22:11 24
Postitas darkie
Metallist paak vaakumiga ennast sissepoole kortsu tõmmanud. Kuidas/kus korda saaks?
Postitatud: 13.04.2019 22:40 19
Postitas VeikoA
darkie.
Kas miskit säärast? :)
https://www.youtube.com/watch?v=R_f4MXL4AFo&t=11
Aga ise olen lugenud, et vett lastakse sisse, või suruõhku, aga mitte ülemäära.
Ka soojendamismeetodist olen lugenud.
Aga las targemad vastavad.
Postitatud: 14.04.2019 09:26 39
Postitas Heikit
Tere, Palju soovitate panna rehvirõhku 245 35 r19 suverehvile? :roll:
Postitatud: 14.04.2019 10:22 01
Postitas VeikoA
Keegi diagnostik siin viitsiks 40 sekundit 2 videot vaadata ja ütleks, mis pahasti on esmapilgul (INPA live data):
https://www.youtube.com/watch?v=V9GR8qipewA
Siin videos ka teisi väärtusi näha:
https://www.youtube.com/watch?v=tL7gQ7cneo0
Lambdasensor voltage näiteks
Adaption väärtused
Ignition angle !18 ??*
Filmisin eile, auto tiksus tühikäigul. E36, 316, 1996a, 75kW. bens, manu.
Palun-Aitäh!
Postitatud: 14.04.2019 15:01 44
Postitas Volum
Milles küsimus on?
Postitatud: 14.04.2019 19:32 01
Postitas darkie
00008B DME: DMS Digital Motor Electronics: fault stored
Mis asi see võib olla? Rohkemat nagu ei näita.
Postitatud: 14.04.2019 20:17 43
Postitas Kasutaja9
Eelmine postitus jäi vastuseta, proovin uuesti :roll:
Kas kellelgi olnud sama jama ja oskab aidata? Mis vahetamist vajab, kas kommentaar et tv turner on vigane? Tallinnas detaili ka kellelgi ehk?
Postitatud: 15.04.2019 14:43 42
Postitas BumBum
Heikit kirjutas: 14.04.2019 09:26 39 Tere, Palju soovitate panna rehvirõhku 245 35 r19 suverehvile? :roll:
Nii kuidas tagumikule mugav on! Kuldne kesktee, 2.4 bar-i.
Postitatud: 16.04.2019 22:24 10
Postitas Arv1
Uuel hoorattal ei tohiks üldsegi loksu olla? või kuidas kasutatud hooratast kontrollida? Ning samas kas kellelgi oleks 320D 110kw hooratast pakkuda? :)
Postitatud: 17.04.2019 18:26 48
Postitas VeikoA
kellelgi Pärnumaal/Pärnus mingit vana kasutuna seisvat enamvähem sirget kapotti on ? Niisama aitäh eest.
Suvalise auto kapott sobib. Roostekäkki ei soovi.
Mingi rooste võib olla muidugi, aga mitte päris roostepuru.
Võib ka pagasniku luuk olla. Ühesõnaga võiks võimalikult sirge (lame) suur plekkdetail olla.
Harjutamiseks vaja..
Kribage siia või privasse.
Postitatud: 18.04.2019 21:54 45
Postitas Teijo
Selline küsimus et enda E60 pfl esituled on ajaga ikka päris ära tuhmunud ja koledad. Saaks kasutatud enam vähem korralikud osta aga kuidas ma tean, et see sobib minu autole. Mul muidu kurvifunktsiooniga esituled lähi xenon ja kaugtuli halogeen, vaatasin et lähitulel kirjas Dynamic xenon ja see kes müüb on samuti dynamic xenon ( kui see loeb midagi). Tulel on palju koode , mis kood peaks ühtima et saaks enda omaga sobitada .
Postitatud: 19.04.2019 12:47 44
Postitas eeduk
ei hakka eraldi teemat tegema. Leidub kedagi, kes E39-l täna/homme tagumise rattalaagri ära vahetaks talinnas/harjumaal?
Postitatud: 19.04.2019 13:39 06
Postitas Arv1
5.sel ning 6.sel kastil 320D 110kw samad hooratas ja sidur? Kuidas kasutatud hooratast kontrollida?
Postitatud: 19.04.2019 16:42 21
Postitas unis
Arvad,et kasutaud hooratas on korras ja kestab v? :D
Postitatud: 19.04.2019 17:35 15
Postitas Niar
Teijo kirjutas: 18.04.2019 21:54 45 Selline küsimus et enda E60 pfl esituled on ajaga ikka päris ära tuhmunud ja koledad. Saaks kasutatud enam vähem korralikud osta aga kuidas ma tean, et see sobib minu autole. Mul muidu kurvifunktsiooniga esituled lähi xenon ja kaugtuli halogeen, vaatasin et lähitulel kirjas Dynamic xenon ja see kes müüb on samuti dynamic xenon ( kui see loeb midagi). Tulel on palju koode , mis kood peaks ühtima et saaks enda omaga sobitada .
Kui sa juba tahad KASUTATUD esitulesid osta, mis on "enam-vähem", mille funktsioonides sa täitsa kindel pole ning isegi selle töökorrasolus veendunud pole, siis kas poleks mitte lihtsam ja kindla peale väljaminek, kui lased need klaasid hoopis ära pollida ja lakkida? See mingi ca 30€/tuli töö.. Kui kellelgi põlve peal ei lase ära teha, siis kestavad ja näevad suhteliselt kaua välja nagu tutikad.
Postitatud: 19.04.2019 21:16 40
Postitas Teijo
Seda ei anna poleerida( sees poolt ka elu näinud). Ainuke võimalus uued klaasid lasta kellelgi panna aga siis pidi tüki hind olema 300-400.-
Postitatud: 19.04.2019 22:20 55
Postitas mikuuu
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=61&t=238842
Uuri sealt tuleklaaside vahetuse kohta.enda E39sal lasin teha. Väga rahul.
Postitatud: 22.04.2019 23:12 09
Postitas sups
Kas keegi sellist juttu on näinud? 287100 Oxygen sensor: oxygen consentration intermittent high (at partial load)
Autoks 530d 2013 F10 .
Viitaks nagu mingile lamda veale
Postitatud: 23.04.2019 11:47 16
Postitas Marten.
Kas inglismaa esitulesid annab ümber teha ja mida selleks täpsemalt vaja oleks? Katkiseid vardaid saab vahetada, nagu ma aru saan?
Otsin vasakut hella fl esituld ja peale UK oma pole pakkumist saanud. Või ehk on kellelgi pakkuda?
Pilt olemas olevast:
Postitatud: 23.04.2019 17:29 04
Postitas ooDDoo
Saad keerata tuled pealt parempoolse liikluse jaoks sobivaks
Postitatud: 23.04.2019 19:05 17
Postitas Chris.S
ooDDoo kirjutas: 23.04.2019 17:29 04 Saad keerata tuled pealt parempoolse liikluse jaoks sobivaks
Ma ei tea kuidas e39ksal on, aga e46el mis ma tõin polnud seda võimalust.
Jah tuttaval olid tuled e46el, kus kollane keeratav julla. __/ sai keerata __
Ehk neutraalseks.
Postitatud: 23.04.2019 19:08 46
Postitas aronz12
Tule peal keskel kork kus all väike plekist hoob. Sellega saab valgus vihu sirgeks muuta.
Vardaid saab vahetada veidi pusimist ja saab ilma midagi lõhkumata ära teha.
Postitatud: 23.04.2019 21:06 15
Postitas allstarz
Mis klobinaga tegu on ?
Postitatud: 23.04.2019 22:20 17
Postitas BumBum
Pihusti?
Postitatud: 23.04.2019 23:38 58
Postitas Niar
Rihmaratas või mõni muu rulll?
