Postitatud: 27.10.2011 21:43 46
Selge, tänud.Fred kirjutas:Karter ja mootorikäpad tuleks vahetada, muidu peaks istuma küll jah.
BMW-l on olnud palju sedaane ja touringuid tavaliselt on ikka ühesugused...Sillakas kirjutas:Kas touringu ja sedaani kärukonksukate ühesugune?
Kas keegi siis ei tea?Jan320 kirjutas:Kas keegi teab M54B22 mootori kepsu pikkust , peaks sama olema mis M52B20TU oma,kuid kindel ei ole kas on ikka 145mm?
Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.enrico- kirjutas:Tere
Kas e39 sedaanil käivad ka 15" veljed? Nimelt minu autol pagassis olnud 15" tagavara ratas alla ei istu (keskava on õige, kuid pidurisadul jääb ette)
Auto on mul tehase M-paketiga ja koni vedrustusega (vedrustus on ka tehase poolt paigaldatud), seega äkki on ka kõvemad pidurid?
BMW e39 530d 2000a. PFL
Vaatasin praegu BMWfans-ist, et 2000a. 530d talveratasteks peaksid originaalis olema 15" plekudramman kirjutas: Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.
E: võib-olla mõni eelmine omanik lihtsalt suvalise ratta pagassi visanud.
Minu 2000a. 530d-le 15" velg ei istu (velg peab olema e39 oma, sest keskava on 74,1mm)Complete winter wheel
85 11 9 408 839
205/65R15H
Ilmselt on suuremad pidurid pandud ja siis elam 15 velg ei istu ,pane 16 veljed!enrico- kirjutas:Vaatasin praegu BMWfans-ist, et 2000a. 530d talveratasteks peaksid originaalis olema 15" plekudramman kirjutas: Tee juhiuks lahti ja seal peaks olema kuskile kleebitud rehvi ja ratta mõõdud konkreetse auto jaoks. Ei ole 100% kindel, aga 530d ongi miinimum 16'' velg.
E: võib-olla mõni eelmine omanik lihtsalt suvalise ratta pagassi visanud.Minu 2000a. 530d-le 15" velg ei istu (velg peab olema e39 oma, sest keskava on 74,1mm)Complete winter wheel
85 11 9 408 839
205/65R15H
Mul on 17" veljed Lihtsalt mõtlesin, et kas on mingi 3.0d teema või on mul mingi teise auto velg vms... Vaja lihtsalt uus tagavara ratas soetada. 17" style 49 läheb pagassi kaunistama loodetavasti(Siis pole hullu kui rehv katki läheb. Saab samasuguse velje kohe alla kerida)Jan320 kirjutas: Ilmselt on suuremad pidurid pandud ja siis elam 15 velg ei istu ,pane 16 veljed!
Miks sa peaksid tahtma panna E36'l M50 mootori asemele M20 mootorit?TambetB kirjutas:kas 520i E34 sedaan 1989a. mootor sobiks toonoriks E36 320i-le kupeele 1992a.?
Plaan siis maal vedelev E34 kas põlluralliks jätta või mootor doonoriks, E36 kupeele. Mootor lihtsalt nii heas seisukorras E34-l, et kahju oleks ära hoorata. Samas ega ka kupee mootor on VÄGA heas korras.
Jah.perfectenemy kirjutas:miks m50b25 mootoritel vahetatakse plastikust termostaadi korpused metall korpuste vastu välja?
plastik mõraneb ja hakkab tilkuma?
Roolilõtk tuleneb tavaliselt kas kulunud roolikarbist,pendelhoova puksist ja ka rooliotstest.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
kui mingist väiksemastki august läbi sõita, teeb miski asi esisillas päris korraliku kolksu, samuti kui piduri pedaaliga mängida ehk järsku pidurdusi teha, on loksu/kolksu kuulda. Kas sellist asja võiks rooliotsad teha näiteks? mõtlen rooliotsi, sest roolil ka lõtk sees.
Kui pidurdusel on kolksu kuulda, siis võib see vabalt olla ka sarniir. Mine sõida suvalisest ÜV punktist läbi ja lase sild läbi loksutada. Maksab ehk kuni 5 eurut.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
Mõtlesingi sarniiri...see ongi ülemise õõtsa otsas.Peeter_S kirjutas:Kui pidurdusel on kolksu kuulda, siis võib see vabalt olla ka sarniir. Mine sõida suvalisest ÜV punktist läbi ja lase sild läbi loksutada. Maksab ehk kuni 5 eurut.ivorturb12 kirjutas:autoks e34 520i 110kw
oskab keegi aidata selle küsimusega?matu777 kirjutas:Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
Minu teada kui kett nn.häält hakkab tegema,siis tuleks kiiremas korras sellega tegelema hakata.matu777 kirjutas:oskab keegi aidata selle küsimusega?matu777 kirjutas:Selline küsimus ,et kui 525tds e39-al õli kork maha keerata kas kett tohib mingit häält teha või peab vaikus olema?
