Tean, et R6 swapi puhul vaja aku pagassi viia aga kuhu see aku seal Compacti pagassi jääks?
R6 mootoriga Compacte ka tehasest väljunud, kuhu tehases see aku pandi?
Need küljetaskud seal pagassis ka väiksed...
On üldse vaja akut pagassi viia?
Postitatud: 30.09.2021 08:32 30
Postitas toivoku
ei ole vaja pagassi viia seda akut.
Postitatud: 30.09.2021 09:46 06
Postitas Reijoki
Postitatud: 30.09.2021 11:53 33
Postitas aronz12
Mootori mass kontrolli.
Postitatud: 30.09.2021 19:52 51
Postitas toivoku
pane käivitusjuhtmete juhe mootori ja kere vahele, vaata kas siis läheb.
Postitatud: 01.10.2021 10:16 15
Postitas Karl.
Tervist. Mure siis järgmine mingil hetkel hakkab tühikäigul pöördeid viskama ja pigem nagu 700-1500rpm kestab vaid mõni hetk ning tagant viskab musta välja… EGR’i tagant vaakum eemaldades, käib ilusti.
Tuulutus korras, turbo korras, vaakumvoolikud uued …
Mis hetkel EGR’i klapp peaks avanema? Tühikäigul võiks ka veidi avatud olla?
Kas on võimalik, et EGR’i ümberlülitusklapp/survemuundur paneb villast?
Lisaks veel, et arvuti annab vaid eelsüüte küünalde viga, arvatavasti blokis endas probleem. Ning muidugi eelsoojendi või hoopis asi selles? Probleem esineb vaid 50-60 kraadi juures.
2.0d 110kw
Postitatud: 01.10.2021 15:44 46
Postitas Cryptopsy
Millega 16" Style 5 velgedelt keskkapslid eemaldada nii, et ära ei lõhuks neid?
Postitatud: 01.10.2021 18:44 24
Postitas AARE540
Kõigepealt palju õnne sünnipäevaks!
Aga ega neid väga vist ära lõhkuda ei saa, need on üsna pehmest plastikust, hakkad servast meelitama ja peaks üsna lihtsalt tulema. Kunagi olid mul samasugused 15 tolli nööbid ja ma küll ei mäleta, et midagi keerulist oleks olnud.
Aga leidsin ühe informatiivse video ka, kust sain järjekordselt endale tõestust, et inimene õpib kogu elu
Postitatud: 01.10.2021 19:48 51
Postitas botzor
16” keskkapsel pole sama võtmega mis 15/17/18 style5
16” on oma õige võtmega keeratav, aga Aare video on sellegi poolest peaaegu õige.
Postitatud: 01.10.2021 21:10 33
Postitas Cryptopsy
AARE540 kirjutas: ↑01.10.2021 18:44 24
Kõigepealt, suured tänud!
Aga jah, mul see kapsel vähe teistsugusem.
15 tollisel neid kapsleid saab keerata ära võtmega, seda tean aga 16 tollisel veljed see vähe teistsugusem vist ja keerata ei saa.
Postitatud: 01.10.2021 21:12 18
Postitas Cryptopsy
botzor kirjutas: ↑01.10.2021 19:48 51
Jep, mul ongi sellised.
Tükk aega otsisin netist infot aga ega eriti ei leidnud midagi.
Oskad sa äkki öelda kust saab sellist võtit ja kas need kapslid tulevad ära kuidagi tõmmates või keerates?
Postitatud: 01.10.2021 21:55 17
Postitas AARE540
Vähemalt E34-l on originaalrattavõti täpselt selline, arvatavasti seal videos seesama oligi. Mul olid kunagi style15 16" E38 originaalveljed kapslitega, mis käisid lihtsalt tõmmates ära, taga oli täpselt samasugune kinnitus ning need kinnitusnagad jäid velje keskel oleva serva taha.
Postitatud: 02.10.2021 13:29 21
Postitas DSAicey
F34 320d, kas summuti käib lihtsalt dpf-i toru peale ja klamber kinni või peaks seal torude vahel veel midagi olema ja kas klambril käib mutri vahele seib? (Summuti pani jälle udu ja avastasin, et kui mutter keerme lõpuni keerata, siis jääb ikka lahti. Panin vedruseibi vahele ja jäi esialgu tahe aga enne ei old seibi ja torud on ilusad ümmargused)
Postitatud: 02.10.2021 17:26 54
Postitas Volum
DSAicey kirjutas: ↑02.10.2021 13:29 21
Summuti läheb lihtsalt dpfi toru peale ja klambriga kinni. Mutri alla seibi ei lähe. Osta uus klamber.
Postitatud: 02.10.2021 19:24 07
Postitas DSAicey
Tänan.
Postitatud: 04.10.2021 15:27 06
Postitas siim320
Keegi peast oskab vastata
E70 esimesel õõtsal sarniiri mutter on 12kandiga.
Mitme mm padrun otsa läheb.
Postitatud: 04.10.2021 22:17 10
Postitas Kartul678
E46 2.0 100kw
Mootor töötas ilusti ja kõik toimis.
Turbo sai otsa, läks lõhkuma, sai välja suretatud ja kõik.
Uus turbo peal, käib aga karterituulutusest lööb õli uuesti turbosse ja läheb sõites lõhkuma.
Turbol lõtke pole.
Sai proovitud tühikäigul gaasi anda ja ~3500+rpm siis näha et viskab karterituulutuse torust õli välja.
Karterituulutuse filtrit vahetatud 2 korda uue vastu..
kellelgi kogemusi?
Postitatud: 04.10.2021 22:21 36
Postitas toivoku
Otsa sai see mootor ilmselt
Postitatud: 04.10.2021 22:41 07
Postitas Cryptopsy
Autoks E36 316i manuaal ja küsimus järgmine.
Tihti nt maanteele sõites 50 pealt 90-ni kiirendades auto ei lähe üldse edasi.
Gaas põhjas aga auto nagu uimane, lasen gaasi lahti ja vajutan uuesti põhja, siis nagu hakkab paremini minema.
Tundub ka, et külma mootoriga nagu käiks auto paremini edasi.
Mis jama võib olla või see 316i ongi tõesti nii aeglane ja uimane, et 50km/h 3-da käiguga ei lähe üldse edasi?
Postitatud: 04.10.2021 23:38 13
Postitas Tauri_V
siim320 kirjutas: ↑04.10.2021 15:27 06
27mm
Postitatud: 07.10.2021 19:43 01
Postitas KardoM
x
Postitatud: 08.10.2021 07:10 09
Postitas sigaelmar
On see hiljuti kuskilt välismaalt toodud auto? Mõnes riigis pannakse mingeid näriliste peletajaid autodele peale, et need juhtmeid läbi ei näriks.
Postitatud: 08.10.2021 08:53 19
Postitas karmo
Autol 100 amprine genekas.
Kui suure ampertundide arvuga ja käivitusvooluga aku on maksimaalne,mille genekas suudab ka täis hoida?
Erilisi lisasid ei ole autol,kliima,istmesoojendused(eriti tihti ei kasuta) ja originaalstereo koos tehase subwooferiga.
Kui kuskilt mingi OEM koodi saaks, äkki on võimalus kuskilt tellida ? Ma ikka vahel tellin H2'st asju endale.
Postitatud: 08.10.2021 09:53 16
Postitas KardoM
sigaelmar kirjutas: ↑08.10.2021 07:10 09
Ei ole välismaalt toodud. Varem seda häält ei pannud tähele ka. Hommikul käivitades oli iDrive ekraan päris tume niiet tundub ,et sööb akut.
Kas keegi oskab soovitada Tallinnas mõnda kohta kuhu sellise asjaga viia auto?
Postitatud: 08.10.2021 10:20 00
Postitas Oliver.L
Patrik.
Postitatud: 08.10.2021 12:50 56
Postitas Cryptopsy
Marko S kirjutas: ↑08.10.2021 09:11 10
Lasin vineeri tükile kaks auku sisse, 2 polti läbi ja keerasingi lahti.
Polnud mingit originaal tööriista vaja.
Postitatud: 08.10.2021 13:36 35
Postitas BumBum
karmo kirjutas: ↑08.10.2021 08:53 19
1000 amprit vabalt. Kõik sõltub sellest mitu tundi sõidad ja kaua generaator töötab. Tundub loogiline?
Postitatud: 11.10.2021 19:18 43
Postitas BumBum
Facelift BMW E53. Peale aastast seismist xenon tuli ühel poolel enamuse ajast tööle ei lähe. Xenonid 1,5 aastad vanad. Mis seal arvata, kas võib olla xenon ploki viga või piisaks kontaktide puhastajast....
Samas kui tööle läheb, saavutab võimsuse kiiresti ja mõlemad põlevad ühtlase valgusega. Särinat tuleb ka vähe aga ei tea kas see on kõrguse mootori lülitus või plokist.
Postitatud: 11.10.2021 22:01 03
Postitas tungal
Kas E70 X5 2011a on rehvirõhuandurid või loeb ABS pealt rehvi tühjenemist.
