78. leht 710-st
Postitatud: 20.01.2012 17:30 01
Postitas Priitamg
enrico- kirjutas:Sellisel küsimusel peab ikka mingi tõepõhi all olema, sest niisama selline mõte ja vaidlus ei tekiks, kuid see summa võiks olla küll 2000€ kanti... Muidugi kui foorumis kõvasti varuosasi otsida viitsid siis oleks see summa väiksem. Hinnaklass 1000-2000€ võib siiski arvestada ja töömees tahab ka raha
Ei, ei pole see asi nii hull miskit, auto on täitsa korras, kuid lihtsalt tekkis vaidlus selline, et ma ei usu 2000 euro suurust remonti, arvasin ise ikka kaks korda sama palju
Miks ma küsisin, siis selle pärast, et ma ise ei tea auto remondist mitte kui midagi ja seega hinnad minu jaoks võõrad. Mina lihtsalt sõidan ja kui miskit viga siis lasen asjatunjatel korda teha ja nii lihtne see ongi
Vahest ju tekivad meil kõigil imelikud vaidlused ja kuna otsisin millise rubriigi alla see postitada, siis kõige õigem oligi ''rumal küsimus''
Kuid tänud vastuse eest, kaotasin vist siiki vaidluse
Postitatud: 20.01.2012 17:42 17
Postitas enrico-
Okei
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Kui sa ise auto alal täitsa võhik oled, siis võib ka summa suuremaks muutuda
Kunagi ei tea, mis täpselt ja kui palju deformeerub sellise variandi korral...
Postitatud: 20.01.2012 18:00 21
Postitas Priitamg
enrico- kirjutas:Okei
Just nimelt, et võhikul on oht ''suuremate summadega'' arvestada (vahetatakse asju, mida tegelikkuses vahetatud polegi)
Eks kui miskit remonti vajab, siis üldjuhul ma ise sellega ei tegele, vaid tuttav kes asjaga kursis. Hooldused ja muud nipet-näpet lasen ise ära teha
Postitatud: 20.01.2012 19:03 02
Postitas alarh
Rumalust küsin: kas audidele on ka mingisugust säärast infolehte nagu Realoem või bmw.fans?
Postitatud: 20.01.2012 19:45 05
Postitas keeRISTOrm
Midagi vist on, sest audiklubis selliseid juppide mustvalgeid pilte liigub...
Aga täpsemalt ei tea.
Postitatud: 20.01.2012 22:16 35
Postitas MargusA
küsiks turbodiisli küsimuse!Mootorituli põleb ja mootor pöördesse ei lähe.Et mis siis viga on?kas sõita tohib?pöörded max 1700 läheb.
Postitatud: 21.01.2012 15:18 21
Postitas kloox
Et vastaks sama rumalalt
.Sõita ikka tohib,niikaua,kuni mootor vedada jõuab.Ja kui edasi ei lähe siis pane vändad külge,äkki aitab.Niikaua kuni sa ei avalda mis masinaga tegu on,siis anna muudkui takka kuni kannatab.
Postitatud: 21.01.2012 15:37 09
Postitas oliverr
Kuskilt mujalt abi otsida ei osanud ja nagu netipoodidest ka väga ei leidnud
. Niisiis, kust osta e36 318 küünlaid (bosch, ngk)? Automaailmas pakuti umbes 6€ eest tükk. Keegi teab äkki öelda, kust saaks mõistlikuma hinna eest?
Postitatud: 21.01.2012 15:41 16
Postitas enrico-
Mine Atlant varuosadesse... kunagi oli 3€ tk vist
Postitatud: 21.01.2012 17:53 19
Postitas keeRISTOrm
Kasutaja InterFace käest saab ka kõike hea hinnaga
Ehk siis Ladu24.ee
Postitatud: 21.01.2012 19:22 20
Postitas RK1.0
E: Olen vist välja uurinud, et vaja MID-i jaoks juhtmeid, üks kindalaeka taha ja teine kaitsmeplokki, äkki kellelgi pdf MID-i juhtmete ühendamisest?
Postitatud: 21.01.2012 21:50 04
Postitas enrico-
Postitatud: 22.01.2012 22:19 23
Postitas MartinH.
e39 523i,kõrvalistuja poolt puhub jahedat õhku kuigi temperatuur on pandud 32 kraadi juurde.Juhi poolt puhub sooja kuigi tundub,et õhk peaks kuumem olema.Tosooli tase normis,mootori temperatuur ka ilusti normis.Millest oleks mõistlik viga otsida?
Postitatud: 22.01.2012 22:38 52
Postitas Reio91
Tere.
ükspäev vaatasin, et autole on aastatega korralikult kriimustusi kogunenu. Kriimustused pole sügavad aga endal kole vaadata. Küsimus siis selline, kas auto poleerimiset oleks kasu kriimustuste eemaldamiseks.
Postitatud: 22.01.2012 23:19 43
Postitas kevyn
Reio91 kirjutas:Tere.
Kui algul lasta jämeda pastaga üle ning seejärel peenega siis peaks olema kasu küll. Enda auto poleerisin täna ära ja igati rahule jäin. Soovitan
Postitatud: 23.01.2012 13:27 57
Postitas Reio91
kevyn kirjutas:Reio91 kirjutas:Tere.
Ehk ütled koha ka kus käisid.
Postitatud: 23.01.2012 13:35 46
Postitas TambetB
Reio91 kirjutas:kevyn kirjutas:Reio91 kirjutas:Tere.
Mina loen välja, et poleeris ise.
Postitatud: 23.01.2012 14:35 48
Postitas jaanis_!
MartinH. kirjutas:e39 523i,kõrvalistuja poolt puhub jahedat õhku kuigi temperatuur on pandud 32 kraadi juurde.Juhi poolt puhub sooja kuigi tundub,et õhk peaks kuumem olema.Tosooli tase normis,mootori temperatuur ka ilusti normis.Millest oleks mõistlik viga otsida?
Ei ole küll spetsialist, kuid e38 puhul võib olla viga soojaklappides. Vb e39'l ka sealt alustada vea otsimisega.
Postitatud: 23.01.2012 16:49 39
Postitas Reio91
TambetB kirjutas:Reio91 kirjutas:
Vabandan, minu viga lugesin valesti.
Postitatud: 24.01.2012 09:51 23
Postitas Chris_P
hommikul sõites märkasin ,et temp seier on nõksu üle keskmise. lõdvikud polnud ei kuumad ega "pinges".
radikalt kork maha keerates käis hästi korraks selline õrn "tõsss"
.kliima panin 24 kraadi peale aga võrreldes varasemaga ei tulnud sealt küll 24 kraadi
,radikas tundus suht jahe.
kas võib siis arvata ,et termostaat jäänud kinni?
autoks e46 328 automaat.
Postitatud: 24.01.2012 10:00 58
Postitas Heigo_K
Infot kellelgi eestis oleva 4janda "highline" kohta ?
Juttude järgi seisab juba pea 10 aastat kuskil idas, garaazhis.
Postitatud: 24.01.2012 14:01 17
Postitas RaunoO
Kuidas E34 tagumiste elektri akende lüliti kinnitub? Mingeid nagasid küll küljes ei tundu olevat.
Postitatud: 24.01.2012 14:08 39
Postitas keeRISTOrm
Lüliti küljes peaksid olema metallist klambrid, all ja üleval. Väga lihtsalt istub klõpsti sinna polstri auku
Postitatud: 24.01.2012 14:22 04
Postitas RaunoO
Sel juhul olen ma need kuskile ära kaotanud.
//Ega kellelgi sellest mõnda pilti või toote koodi pole?
Postitatud: 24.01.2012 19:45 49
Postitas BMW Rh+
Ei osanud seda mujalt küsida, aga mis tootjaid oskate soovitada termostaadi ostul või pole erilist vahet? Samuti kas on vahet mis tootja "siil" osta?
Postitatud: 24.01.2012 20:00 07
Postitas Reio91
27.ndal peaks uue rihmapinguti kätte saama aga puudub võimalus see kuskil külge panna, kas keegi siit foorumist omab või töötab kuskil töökojas tallinna piires, kus saaks selle mõistliku hinna eest külge panna, Saatke ps.
Postitatud: 24.01.2012 20:00 40
Postitas MargusA
BMW Rh+ kirjutas:Ei osanud seda mujalt küsida, aga mis tootjaid oskate soovitada termostaadi ostul või pole erilist vahet? Samuti kas on vahet mis tootja "siil" osta?
Pigem on tähtis termo puhul et oleks kõrgema temperatuuri oma..
Postitatud: 25.01.2012 17:16 37
Postitas testivoitja
Kuna oma autol 530d touring 2001 aasta on ümber akende kroomi liistud, aga soov oleks, et kunagi oleks ta shadowline. Kes teab kus tegeletakse selliste asjade ülekleepimisega? Või on mõttekam panna originaal shadowline liistud? Kuidas on lood saadavusega ja mis maksavad?
Postitatud: 25.01.2012 20:07 34
Postitas Randofer
Sama auto sama küsimus
Postitatud: 26.01.2012 13:48 21
Postitas RaunoO
keeRISTOrm kirjutas:Lüliti küljes peaksid olema metallist klambrid, all ja üleval. Väga lihtsalt istub klõpsti sinna polstri auku
kellelgi sellest mõnda pilti või varuosa koodi on anda? Pole kuskilt leidnud.
