108. leht 710-st
Postitatud: 24.06.2012 15:08 06
Postitas Martti_V
Tänud, hr. Henri!
Postitatud: 24.06.2012 17:31 15
Postitas xtrcraz
Küsimus tulede legaalsuse kohta.
Plaan ühele 1996a Z3-le panna inglisilmad ette ja smoked/tumedaks lakitud tagatuled. Ei mingeid LEDe ega Xenoneid. Kui naisterahvas seda kohalikus ülevaatuspunktis rääkis, öeldi, et sellist asja küll ei saa teha. Väitsid, et politsei peab kinni ja saadab korduvale.
Kas on kellelgi sellega probleeme olnud, näiteks E36/E34-ga? Minule pole angelite kohta küll midagi öeldud... Peaks ju olema nii, et kui tulel tähis peal (E, DOT või mis see täpselt olema peab?) on kõik OK? Viide seadusele oleks ka abiks
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 24.06.2012 19:31 21
Postitas Tauri_J
väga loll jutt nendelt siis
Postitatud: 24.06.2012 19:45 12
Postitas darkie
Paides ÜV punktis septembris 2011 küsisin, siis öeldi küll, et võib olla angel-eyes.
Postitatud: 24.06.2012 20:18 11
Postitas ronny25
Heavy kirjutas:Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
Pärnus Remit autos peaks 100€ hakkama saama
Postitatud: 24.06.2012 21:08 13
Postitas darklight
mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel
Postitatud: 24.06.2012 21:36 48
Postitas KnX
Õõtsapuksid vist.
Postitatud: 24.06.2012 23:59 32
Postitas enrico-
Kas sellised jubinad ka asja paremaks muudavad?
http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-perfor ... 318wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
All info järgi on sama hea kui kiibi vahetus. Kas seda uskuda?
Lisaks ka see -
http://www.ebay.co.uk/itm/Chip-Tuning-P ... 137wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.06.2012 00:55 41
Postitas Tauri_J
Kõik need tuuningboxid peaksid olema ühel põhimõttel - auto ajule saadetakse valed andmed ja tänu sellele saab rohkem kütust põletada ja võimsust juurde
Postitatud: 25.06.2012 01:10 10
Postitas enrico-
Siis ei tasu vist näppida
Postitatud: 25.06.2012 02:01 16
Postitas Riivo
ega nad üle ei pinguta reeglina nagunii...su masinal on nagunii ligi pool võimsusest mootorile tehase poolt varus kestvuse põhimõttel...seega võid proovida....chippimine on põmst sama teema aga minnakse otse ajukivide kallale
Postitatud: 25.06.2012 09:27 22
Postitas jyrisoo
Tuningboxil ei ole midagi ühist Chiptuninguga. Tuningbox sisaldab reeglina takistit või reostaati, et valetada ajule kütuse temperatuuri. Aju arvab sellepeale, et mootor külm ja annab rohkem kütust. Aetakse segu vaid rikkaks. Kaasneb must suits, tahmab turbo geomeetria kinni jne. Proovimiseks päris kallis lõbu.
Chiptuning/Remap/Optimeerimine on mootoriaju tarkvara uuendus.
Postitatud: 25.06.2012 19:38 48
Postitas Rommi-
autoks 316i 94a.
küsimus siis selline et autole alla pandud sport madaldusvedrud ja rattad on nüüd ''lääpas'' kui panen alla originaal vedrud siis lähevad rattad sirgu? mustrit ei kulu muidu..
ja kuidas kutsutakse nr.5 detaili eestikeeles?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/
ja mis hinnaga poes on?ehk oskab keegi öelda?
Postitatud: 25.06.2012 20:25 04
Postitas darklight
KnX kirjutas:
darklight kirjutas:mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel
Õõtsapuksid vist.
aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?
Postitatud: 25.06.2012 20:55 46
Postitas Tauri_J
Rommi- kirjutas:autoks 316i 94a.
Äkki vedrud või õõtsad läbi.
Nr 5 on rihmaratas
Postitatud: 25.06.2012 22:20 49
Postitas TambetB
Mis tüübi õhulugejad veel E39 525tds-le sobivad? Mõni benatüübi oma kah?
Postitatud: 26.06.2012 01:28 03
Postitas TambetB
Kui oskaks leida koha siis oleks ju vaadanud.
Postitatud: 26.06.2012 09:33 27
Postitas Madis.
darklight kirjutas:aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?
einar
Postitatud: 26.06.2012 15:52 49
Postitas tigekala
Vaatasin, et poes on olemas erinevad radika parandamiseks mõeldud lisandid ja lahused. Kas keegi neid proovinud ka on ja kas nad reaalselt midagi annavad ka ja mis tooteid keegi kasutanud on. Endal selline mure et, õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Postitatud: 26.06.2012 16:41 09
Postitas Heigo_K
Heigo_K kirjutas:E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Keegi ?
Postitatud: 27.06.2012 21:17 02
Postitas Rommi-
milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
Postitatud: 27.06.2012 21:49 19
Postitas TambetB
Originaalis siis E38 728i automaat...
Millist mootorit sinna veel kannatab panna, ilma et ei peaks väga palju ümber muutma?
Postitatud: 27.06.2012 23:09 10
Postitas Kanemgi
Oskaks keegi öelda E30 pampri suundade mõõdud ?
Postitatud: 27.06.2012 23:48 19
Postitas karl1
Rommi- kirjutas:milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
Mõtled spidoka all kogu näidikuplokki ? Tüüpviga, mul hakkas ka ühel hullu panema, vahepeal lõi kõik tuled põlema jne... Vaheta korraliku vastu välja.
Postitatud: 28.06.2012 05:45 12
Postitas ivorturb12
Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
Postitatud: 28.06.2012 06:43 28
Postitas Rix21
ivorturb12 kirjutas:Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
Võiksid sarniirid üle vaadata, tavaliselt need hakkavad keerates krigisema.
Postitatud: 28.06.2012 19:02 10
Postitas StenV70
tigekala kirjutas: õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Ehk proovid osta uue õhutusnipli? Peaks olema odavam kui see möga.
Postitatud: 28.06.2012 23:09 22
Postitas veix4
karl1 kirjutas:Rommi- kirjutas:milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
Spido maha ja külmjoode üle vaadata,viga võib ka seal peituda
Postitatud: 28.06.2012 23:12 41
Postitas veix4
Kui kohapeal rooli põhja keesad kas siis ka ragistab või krigiseb,võib roolivõimupump olla.
Postitatud: 29.06.2012 14:23 51
Postitas tigekala
StenV70 kirjutas:tigekala kirjutas: õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Nippel korras, radika küljes mingi pragu.
