110. leht 710-st
Postitatud: 02.07.2012 20:31 44
Postitas TambetB
Autoks E36 320i kupee LSD diffriga. Viimati kui remondis käisin öeldi, et veovõlli lukusti on lahti või puudu, ei mäleta enam nii konkreetselt. Aga kragiseb päris hullusti, kui vaikselt keerad masinaga. Keegi oskab sellega siit foorumist midagi ette võtta ja korda teha lähiajal? Kes tegeleb sellega Tallinnas?
Postitatud: 02.07.2012 21:06 55
Postitas BMW Rh+
Ma®tin kirjutas:Originaal High-Gloss Shadowline liistud on need. Aga kuna sellega on ka terveid autosid värvitud, siis on see ju tavaline värv+lakk, seega tuleks ka vastavaid vahendeid kasutada.
Niiet neid tuleks puhastada nt autoglym high gloss pastaga, kui ta nagu lihtsalt värv on? Kas sellel high gloss shadowlinel ka mingi värvikood on, vb oleks mõttekam osad asjad üle lasta värvida?
Postitatud: 02.07.2012 21:28 34
Postitas Riivo
Donald kirjutas:Kes Tallinnas E36 325tds intercooleri ära vahetaks? Lehol pole aega, ärge teda soovitage.
Kontakteeru Astoni või Toivokuga
Postitatud: 02.07.2012 23:45 14
Postitas BMW Rh+
Mis firma eelsüüteküünlaid sooviate bmw diislitele?
Postitatud: 02.07.2012 23:54 02
Postitas keeRISTOrm
Bosch või NGK.
Postitatud: 03.07.2012 01:15 51
Postitas StenV70
BMW Rh+ kirjutas:Ma®tin kirjutas:Originaal High-Gloss Shadowline liistud on need. Aga kuna sellega on ka terveid autosid värvitud, siis on see ju tavaline värv+lakk, seega tuleks ka vastavaid vahendeid kasutada.
Ehk siis poleeri nagu autotki.
Postitatud: 03.07.2012 17:13 14
Postitas Riivo
BMW Rh+ kirjutas:Mis firma eelsüüteküünlaid sooviate bmw diislitele?
Bosch peab veidi paremini isegi kui NGK...mina sain 4 talve hakkama....viiendal andsid 2 tk saba keset talve..
Postitatud: 03.07.2012 17:45 15
Postitas Randofer
Ngk kestis mul e36 peal kuskil kaks ja pool aastat.
Pärast läksid Denso omad ja siis müüsin auto maha
Postitatud: 03.07.2012 18:35 58
Postitas enrico-
Küsimus suurele ringile!
Vaatasin, et mitmed inimesed on foorumites oma autodele halogeen tule sisse aretanud luuptuled. Paljud on kasutanud selleks teist marki autode luupe, kuid leidub ka universaalseid mis on mõeldud selliseks tegevuseks...
Eriti huvitaks, kas sellist komplekti ka kuskilt soodsamalt on võimalik saada -
http://www.ebay.co.uk/itm/HID-Xenon-Pro ... 005wt_1110" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.07.2012 20:22 52
Postitas ErkoXD
Mul ka siis rumal küsimus kuna abs andur läbi oma aruga võtsin nagu abs ajult juhtme tagant aga spidomeeter töötab ikka.
lihtsalt küsin üle kas on ikka tegu abs ajuga
Ja siis teine küsimus:
Signaal ei tööta aga kapoti all kaks juhet lahti kas piisab nende ühendamisest ainult?
Suured tänud abi eest
Igaksjuhuks pildi lingid eraldi ka
http://postimage.org/image/4wy1rx3e3/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://postimage.org/image/wc74kiu85/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.07.2012 22:28 32
Postitas IvoMei
esimene on jah absi aju/blokk aga signaali kohta jään vastuse võlgu.
Postitatud: 03.07.2012 22:52 07
Postitas Rommi-
palju võib maksma minna e36 esistange värvimine ja neerupleki?
ilma eeltöödeta.
Postitatud: 04.07.2012 12:41 51
Postitas darklight
kas see bmwfans.info lehelt pärinev teave, et e34 520-535 ja e32 730-735 on kõik samasuguste esi pidurisupportidega on kindel ja keegi oskab omast kogemusest ka kinnitada?
Postitatud: 04.07.2012 13:39 42
Postitas Madis.
darklight kirjutas:kas see bmwfans.info lehelt pärinev teave, et e34 520-535 ja e32 730-735 on kõik samasuguste esi pidurisupportidega on kindel ja keegi oskab omast kogemusest ka kinnitada?
Ma olen oma silmaga suht kõiki näinud, nii et võib vist kinnitada järgneva õigsust.
520 Touring, 525, 530 (R6, V8), 535, 730 (R6, V8), 735 - 302x22mm
518, 520 sedaan - 302x12mm
540, 740, 750 (-90) - 302x28mm
M5 (-94) - 315x28mm
750 (90-) - 324x30mm
M5 (94-) - 345x32mm
Postitatud: 04.07.2012 20:09 35
Postitas Heigo_K
Kas keegi oskab kommenteerida antud teemat ?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=57&t=156568" onclick="window.open(this.href);return false;
Teiste mootori variantide sobivust ei oska kommenteerida, kuid keegi targem võib seda teha
Kahe liitrise disla vent ja reostaat võiks sobida ?
Postitatud: 05.07.2012 13:14 42
Postitas chiwauwa
E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
Postitatud: 05.07.2012 19:11 34
Postitas Laamendaja
Küsimus oleks siis selline, kas e32-le sobivad ka e34 ukselukud?
Postitatud: 05.07.2012 20:13 34
Postitas BMW Rh+
Realoem ei näidanud küll et lukud sobiksid, aga lingid sobivad küll.
Kas e46 kupee istmed istuvad ka sedaan/touring e46-te. See et istmed ette lükatavad seda tean aga kas need siinid ja kinnitused, juhtmed(pistikud) jms sobivad?
Postitatud: 05.07.2012 20:16 01
Postitas Ma®tin
Postitatud: 05.07.2012 20:26 37
Postitas BMW Rh+
Tänud, ei viitsi neid sedaani sportismeid enam otsida, kupidele leiab aga suht igaltpoolt.
Postitatud: 05.07.2012 21:24 37
Postitas symmi
Nii rehvitargad.. Palju oleks mõistlik panna rõhku ette taha 225/35 r18 mõõtu rehvidele?
Postitatud: 05.07.2012 22:20 51
Postitas Henri.
chiwauwa kirjutas:E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
Mis on LPC?
Postitatud: 06.07.2012 14:00 10
Postitas Rommi-
milline on e36 316 pendsupubmba relee? ma ei saa sellest kaane juhendist aru
**sain teada juba**
Postitatud: 06.07.2012 14:13 40
Postitas darklight
Riivo kirjutas:e34-l on kogu aeg soojendused taga, midagi pole parata...uuematel on ehk midagi muudetud juba...
enrico- kirjutas:Vool on taga vastavalt õue temperatuurile... Kui -40 kraadi näitab, siis huugavad peegli soojendused täisvõimsusel ja mida soem on ilm, seda nõrgemalt soendavad...
aga kõigil e34 pole temp andurit ju?
Postitatud: 06.07.2012 14:38 13
Postitas chiwauwa
Henri_J kirjutas:chiwauwa kirjutas:E36 Coup LPC hinda teab keegi ?
Mis on LPC?
ok. vist panin vähe pange
ühesõnaga see liist mis käib esistangel keskel numbrimärgi aluse asemel .
Postitatud: 06.07.2012 16:58 40
Postitas Rommi-
huvitav mis pull võib olla kui ühendan otse akult pumbale siis auto töötab. aga niisama ei hakka tööle.käivitan autot ja siis relee töötab..ehk siis lööb klemmid kokku..aga ei midagi?!?! milles asi võib olla? kaitse on kah korras.kas alarmist võib olla viga? mul pult ei tööta. panen süüte sisse siis vilgutab punast tulukest(alarmi oma) aga kui kakkusin alarmiplokilt juhtmed maha siis ei mõjunud ikka midagi ..ei ole tehasepoolt paigaldatud alarmiga.. 316i
Postitatud: 06.07.2012 19:05 22
Postitas TambetB
Kuidas ma MID-i saaks inglise keelseks? Hetkel saksakeelne. E36 oli keelevahetus kerge, aga E39 omaga hakkama ei saa. Ka googledades jäin hätta. Mitte, et saksakeelt ei oskaks, aga inglisekeel on veidike rohkem meeltmööda.
Mis veel huvitab on see, et kuidas ma telefoni autos tööle saan? Ostsin elisa kõnekaardi, võtsin telefonis paroolid maha, aga ei midagi. Alguses laulab et eingeben, kui kaardi panen siis prüfen ja seda jääbki tegema. Prüfen peaks testimine olema, aga võtab meeletu aja ja loobusin. Proovisin ka enda liitumisega kõnekaardi, aga ka see ei toiminud.
Oleks muidu autosse ka liitumise teinud, aga elisa ei väljasta enam numbri duplikaati.
Postitatud: 07.07.2012 13:17 45
Postitas MargusRaska
Proovi kaart pagassis olevasse telefoni plokki pista....paljud on nii tööle saanud ja minagi nende seas
Postitatud: 07.07.2012 16:39 26
Postitas symmi
330xd kliimapaneeli kaitse 7,5 kärssab läbi koguaeg.. puhurid midagi ei tööta.. milles voib asi olla?
Postitatud: 07.07.2012 23:40 13
Postitas Henri.
chiwauwa kirjutas:ühesõnaga see liist mis käib esistangel keskel numbrimärgi aluse asemel .
LPD. #51111960857
UM: €15.66.-
H2 €13.04.- + saatmine
