13. leht 709-st
Postitatud: 15.10.2010 20:54 48
Postitas toom
Vaata pihusti küljest tagasivoolu voolikud üle.
Postitatud: 15.10.2010 21:07 34
Postitas yllar21
Heavy kirjutas:Tere.
Kerge küsimus: 318tds kui seisab üle 24h niisama siis ei taha sujuvalt käima minna, vaid turtsub alguses mõni aeg, kuid käima ikkagi läheb. Pole küll lasknud tal üle 2 päeva seista. Kui seismisaeg nii suur ei ole siis läheb hästi käima. Kas on mingi tõsine kala ning mis see olla võiks?
Kas kütus kaob kuhugi vms?
Kusjuures enda e34'jal sama jama pihta hakanud, juba nädal aega.
Hommikused käivitamised on juba pooleminutilised käiamised, ülejäänud päeval probleeme ei ole. Homme vaatab, milles probleem peitub, kas eelsüütele läheb vool (küünlad hiljuti vahetatud), küte jõuab läbi filtri jne.
Et need võid üle vaadata, 5 minuti töö. Samas kas tanklad juba talvist kütust müüvad?
Muidugi võiks aku ka maha tõsta ja enne külmemat perioodi korralikult toas täis laadida.
Nagu ka Kuno_T mainis, siis tehasest töenäoliselt tagasivooluklappi kuskile vahele ettenähtud ei ole.
Postitatud: 16.10.2010 14:42 25
Postitas keeRISTOrm
Ei tea mul oli sama probleem, et pidi tükk aega käiama ja mitu korda eelsüüdet andma. Toivoku likvideeris selle - tagasivooluklapp
Postitatud: 16.10.2010 15:21 36
Postitas Paabel1
Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Postitatud: 16.10.2010 18:46 54
Postitas leko
Prisma, Ben autopood?
Postitatud: 16.10.2010 18:57 00
Postitas Brutality
Mis jubin võiks olla pildi keskel olev plastmassist klamber? Mis on tema ülesandeks? Küsin seepärast, et paar päeva tagasi rooli maha võttes suutsin selle klambri ära lõhkuda, samas süsteemi kokku ladudes ei jäänud miski viitama sellele, et toda juppi igatsetakse.
Postitatud: 16.10.2010 19:27 27
Postitas keeRISTOrm
Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Autoekspert Kadaka tee alguses näiteks. Ise ostsin E34'le sealt Trico kojamehed, ca 450.- maksid kokku. Kindlasti leiab veel odavamaid, aga need ei kesta ka.
Postitatud: 16.10.2010 19:30 41
Postitas toivoku
keeRISTOrm kirjutas:Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
endal peal 45 eegused ilma raamita kojamehed juba asuvealgusest, toimivad .D
Postitatud: 17.10.2010 12:44 43
Postitas Paabel1
toivoku kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Paabel1 kirjutas:Küsimus selline, et kust E34'jale juhipoolset kojameest saab? Fixus pakkus mulle ainult Boshi omi, mille paar maksis üle 700 krooni. Kas kuskil mingit odavamat X firma oma ka leidub?
Aga see juhipoolne kojamehe vars on nö. tagurpidi ju. Mis nipiga need tavalised kojamehed sinna külge käivad? Toivo, ehk avaldad saladuse, kust Sa 45 kroonised raamita kojamehed leidsid?
Postitatud: 17.10.2010 13:00 17
Postitas keeRISTOrm
On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
Postitatud: 17.10.2010 17:25 08
Postitas Paabel1
keeRISTOrm kirjutas:On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
5+ mõte. Suured tänud
Postitatud: 17.10.2010 19:40 26
Postitas Martin
Tere, mul oleks E36 kupee ustepolstritele uusi tüübleid vaja. Acarist otsides jäid silma kahte tüüpi tüüblid:
1)
http://acar.ee/index.php?p=6&mod=tooted ... -1&t4=&t5=
2)
Üks on natuke lühem/paksem kui teine ja üks komplekt on 6 kr kallim, kas need mõlemad sobivad ja kummad oleks parem võtta?
(Samas võite ka soovitusi jagada kust kõige parema hinnaga saaks E36 uksetüüblid)
Postitatud: 17.10.2010 19:50 21
Postitas toivoku
Paabel1 kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:On olemas ka selline väike vahejupp, mille abil sinna tavalise saad panna. Üks võimalus on veel relakaga see varre ots maha sealt ja keevitad teistpidi külge tagasi, natuke lihvi ja värvi ja ongi mõlemad "õiget pidi"
prismast, ja pole miskit vahe tükki vaja.
Postitatud: 17.10.2010 20:27 36
Postitas yllar21
toivoku kirjutas:
Uurinud ka mitmest toidupoest E34'le ja lõpuks sai kristiine prismast e31 komplekt võetud.
Kundepoole läks uus ja juhipoole sai kombineeritud originaal Boschiga, pühivad küll.
Toivoku, sul ikka juhipoolsel kojamehel originaalvars?
Postitatud: 17.10.2010 21:30 33
Postitas TiitS
Tuning amortide jaoks, käivad kannude peal, ees...kuid mis head nad selleega annavad?
ok, saab reguleerida kallet???
Postitatud: 17.10.2010 21:32 12
Postitas toivoku
yllar21 kirjutas:toivoku kirjutas:
jah originaal.
Postitatud: 18.10.2010 11:44 24
Postitas Optimus
Kas e39 istmeid annab e34-le panna
Postitatud: 18.10.2010 11:49 00
Postitas toivoku
Optimus kirjutas:Kas e39 istmeid annab e34-le panna
Kõike saab.
Postitatud: 18.10.2010 11:55 32
Postitas Optimus
Kas esimesed istuksid ilusti,midagi muutmata?
Postitatud: 19.10.2010 06:37 25
Postitas toom
Brutality kirjutas:
Klamber selleks, et rool maas ei saaks turvapadja linti keerata.
Postitatud: 19.10.2010 09:14 02
Postitas Trionic
Äkki on see "junn",mis lukstab linthaabli,kui rooli eemaldad?
Postitatud: 19.10.2010 11:04 33
Postitas leko
E30 2.7 ETA Mootor? (95 kw)
On kellelgi mingit infot sellekohta. Sain ühelt foorumikasutajalt infot, et tegemist madalate pööretega mootoriga aga mis täpsemalt head ja halba selles on? On kellelgi rohkem kogemust sellega?
Postitatud: 19.10.2010 12:59 34
Postitas HeavyCuda
Keegi oskab äkki öelda kust saaks kollast tulede kilet ? Kui kellelgi on pakkuda siis pm
Postitatud: 21.10.2010 09:32 09
Postitas Ulvar
Kas E36 m50b25 mootoriga masinal peale õhulugeja vahetust peab ka aju kuidagi nullima?
Postitatud: 21.10.2010 09:34 45
Postitas aff
Postitatud: 21.10.2010 09:54 28
Postitas leko
E30?
Postitatud: 21.10.2010 14:11 53
Postitas darkie
peaks olema jah e30 sportistmed.
Postitatud: 21.10.2010 15:06 33
Postitas kaupo_s
mitu kaigukasti patja e46 on, 2 ? (automaat)
Postitatud: 21.10.2010 17:10 30
Postitas keeRISTOrm
Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile?
Postitatud: 21.10.2010 17:19 12
Postitas Cardo
keeRISTOrm kirjutas:Mis läbimõõdus vaskseib käib E34 525tds'i karteripõhja õlipoldile?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
