142. leht 710-st
Postitatud: 29.11.2012 23:05 27
Postitas Jokker
Oskab keegi öelda E39 525d põhjapumba rõhu normaalväärtuse?
Postitatud: 29.11.2012 23:22 31
Postitas enrico-
avicii kirjutas:enrico- kirjutas:Isegi talvel on kapoti alla jõudev kütus kuum, sest läbib oma teel 2 kütusepumpa. Mida jahedam on kütuse ja õhu segu, seda paremini käib auto edasi.
Viitsid ehk veel selgitada?
Külm õhk on jah parem, mahub silindrisse rohkem. Aga külm küte? Kas pole mitte nii, et soe küte põleb paremini? Või on rõhk sellel, et mõlemat mahub siis silindrisse rohkem?
Andesta, pole mootoritega nii kursis.
Ei oska ka eriti kaasa rääkida sel teemal, kuid usun, et kui kuum kütus kõrgsurve pumba läbiks, siis jõuaks ta mootorisse keevana.
Postitatud: 30.11.2012 13:38 37
Postitas workitharder
Kutsuks targemad mehed ennast nõustama
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=166808" onclick="window.open(this.href);return false;
Jahutussüsteemi probleem E36 puhul siis teemaks.
Postitatud: 30.11.2012 17:37 48
Postitas J_V
Kiire küss.
Kui el akente nupu all pole kahte pistikut. On ainult 1(esimeste oma), st siis seda, et tagumiste valmidus puudub, tuleb lisaks akende tõstukitele veel juurde ka juhtmepuu sebida?
E34 520i 1995, esimese el akende ja el katuseluugiga.
Postitatud: 30.11.2012 18:43 57
Postitas Riivo
nuppude ja akna vahel wifit vist ei ole küll jah
Postitatud: 30.11.2012 20:14 26
E36, kust võimendile plussjuhe tuua ?
Postitatud: 30.11.2012 21:53 01
Postitas StenV70
Otse akult...Daa.....
Postitatud: 01.12.2012 09:12 11
Postitas Randofer
Kuri vastust, aga õige
Postitatud: 01.12.2012 11:33 09
Pidasin siiski silmas seda, et kust see läbi tulemüüri salongi tuua.
Postitatud: 01.12.2012 11:33 51
Postitas ekraan
keegi oskab öelda mis vooliku otsad ringidega tähistatud on?
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2870680/DSC_0268d.jpg)
Postitatud: 01.12.2012 11:52 11
Postitas Donald
![Pilt](http://www.upload.ee/image/2870704/2012-12-01_11.08.14.jpg)
Keretööde spetsid, kas selle tiiva saab sirgeks masseerida? Kas värvida kannatab ainult kahjustuste piirkonnast, selle hõbedase triibu alt? Mis umbkaudseks hinnaks kujuneb?
Postitatud: 01.12.2012 11:54 53
Postitas madisa
workitharder kirjutas:Pidasin siiski silmas seda, et kust see läbi tulemüüri salongi tuua.
ise vedasin kindalaeka tagant. seal suurematsorti auk kust ka muud pluss juhtmed/kaablid jooksevad (R6).
muidugi ei tea kuidas on R4 puhul (eeldan hetkel et sul on R4)
kui R6 siis võta mingi kõvem metall varras (vana kojamehe küljest), teibi juhtmed selle külge, mingit määret peale ja aja läbi selle kummikoti kus plussid jooksevad
Postitatud: 01.12.2012 13:12 54
Postitas Heigo_K
Majanduslikumas mõttes ei tasu ära.
Lihtsam uuskasutatud tiib osta ja üle võõbata.
Kui kodus tahad ise harjutada, siis anna aga näppudele valu
Ja hõbedase triibu alt ei anna värvida, kuna mõlk on ka üleval tiivanurgas ju.
ST värvida annab, aga kole jääb
Postitatud: 02.12.2012 04:02 24
Postitas kontoplokk
Kas uutel F10 mudelitel on juba teada "titevigu"? Saabumas on märtsis 2013a 535d M-sport ning tahaks teada, kas on midagi konkreetset, mida peaks teadma just antud mudeli kohta.
Muidugi head talveaega tagaveolised ja nelikveolised
Postitatud: 03.12.2012 00:25 39
Postitas Henri.
Google'i esimene vaste ütleb, et F10 jt. uutel on probleeme aku tühjenemisega:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1563550" onclick="window.open(this.href);return false;
Google'i teine vaste annab nimekirja 20-st levinud veast s.h. aku probleem:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=591357" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 03.12.2012 10:46 34
Kes ja mis raha eest huvitav oleks nõus Tallinnas ära vahetama väljalaske kollektori tihendi, autoks E36 1996a 1.8i 85kw.
Tihend olemas, vaja mees kes töö ära teeks €€€
Postitatud: 03.12.2012 15:30 13
Postitas J_V
Kui vaja sõita ilma mingisuguse soojenduseta autoga mingi 50 km, kas on enne mõttekas auto kodus kuumaks kütta(näiteks puhuriga) või minna sõitma täiesti külma salongiga?
Minu loogika ütleb et kui salong soe, ei teki udu sissepoole, aga kui hakkab maha jahtuma lähevad aknad väljaspoolt jäässe, kui aga külmaga, siis ei teki välja jääd, vaid läheb seespoolt uduseks.
Postitatud: 03.12.2012 15:43 45
Postitas darkie
Aken lahti sõitma siis, eks ta külm on, aga siis ei tohiks uduseks minna ja vaevalt jäässe ka läheb, kui just ei saja midagi.
Postitatud: 03.12.2012 20:07 25
Postitas J_V
Millega tegu, kui auto üleval, saab rattaid igas asendis keerutada, ilma takistuseta. Kui kohalt ketsiga ära minna tulevad mõlemad rattad järgi? Kas tegu on LSD'ga? Autoks E34 520i touring '91. Minu 2.0 kohalt minnes vurab aint üks ratas.
Postitatud: 03.12.2012 21:27 56
Postitas Donald
Kes ja mis hinnaga organiseerib mulle E36 LPD, liistu numbrialuse asemele?
Postitatud: 03.12.2012 21:35 40
Postitas ErkoXD
Donald kirjutas:Kes ja mis hinnaga organiseerib mulle E36 LPD, liistu numbrialuse asemele?
Kui keegi odavamalt saab kui UM siis tahaks ka ühte
Postitatud: 03.12.2012 22:47 29
Postitas Siim_L
Ega kellelgi ei vedele mõnda E46 vana ja mitte töökorras kliima "siili" ? Võiksin selle sümboolse rahasumma või nelipaki vastu vahetada.
Postitatud: 03.12.2012 22:57 39
Postitas enrico-
J_V kirjutas:Millega tegu, kui auto üleval, saab rattaid igas asendis keerutada, ilma takistuseta. Kui kohalt ketsiga ära minna tulevad mõlemad rattad järgi? Kas tegu on LSD'ga? Autoks E34 520i touring '91. Minu 2.0 kohalt minnes vurab aint üks ratas.
LSD või pe*ses differ.
Postitatud: 03.12.2012 23:06 05
Postitas J_V
Kuidas LSD peaks käituma, kui auto õhus ja ühte ratast keerutada? Idee järgi peaks ju mõlemad pöörlema hakkama ? Või on siis differ nii ära kulund, et aint suurem tõmme võtab järgi ?
Postitatud: 03.12.2012 23:09 19
Postitas Hirmufaktor
Mis mõõtudega aku on sobivaim E38 jaoks?
Müügis olevad 90-100ah on olenevalt tootjast 350-354mm pikkused. Tahaks ikka kindel olla, et kinnituste vahele ära mahub või loksuma ei hakka.
Postitatud: 03.12.2012 23:21 01
Postitas Donald
LSD-ga peaksid rattad mõlemad samas suunas liikuma.
Postitatud: 03.12.2012 23:22 39
Postitas KarmoR
Küsimus mis viscod võik sobida 1,7tds 66kw-sele kas ka nt 2,5tds-i oma? või ka nt mingid bensuka omad.
uue saaks hea hinnaga aga hetkel rahadega tuuga ning vb saaks kusagilt norm hinnaga korras kasutatud.
Postitatud: 03.12.2012 23:30 17
Postitas mj6u
Võta realoem lahti ja vaata palun.
Postitatud: 04.12.2012 02:46 51
Postitas kontoplokk
Tänud. Alguses lõi pahviks, aga natuke süvenedes sain aru, et enamus on titevead ja kasutajast tulenevad.
Postitatud: 04.12.2012 06:51 43
Postitas Heigo_K
Kui keelt jagad, siis saad siit ka natukene lugeda.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=259864" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f= ... 551ec9270a" onclick="window.open(this.href);return false;
