144. leht 709-st
Postitatud: 09.12.2012 13:18 38
Postitas Henri.
m2x kirjutas:Mulle ütleb teist päeva juba et The server is experiencing some heavy load right now, please try again in a few hours.
Proovi siis neid:
viewtopic.php?p=14517682#p14517682" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 09.12.2012 17:17 09
Postitas ladammm
Palun seletage mulle, kuidas käivad ära e34touringu tagumised seljatoed. Tahaks ära vahetada
Postitatud: 09.12.2012 17:32 57
Postitas Chris_P
LilengineBmw kirjutas:Kas eestis sellist kraami nagu
SeaFoam ka leidub või midagi selle sarnast?
Postitatud: 09.12.2012 17:34 57
Postitas enrico-
Igas suuremas toidupoes müüakse sarnast pas*a...
Erilist mõtet sellel küll ei ole.
Postitatud: 09.12.2012 17:52 45
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:Kust kohas saaks laeriiet ? just sellist nagu originaalis on.
Postitatud: 09.12.2012 17:55 13
Postitas bengt
Postitatud: 10.12.2012 09:21 33
Postitas Karl.
puhur puhub ainult 4da pealt, milles võib viga olla ?
Postitatud: 10.12.2012 09:42 20
Postitas Madis.
Reostaat katki
Postitatud: 10.12.2012 10:35 23
Postitas Donald
Mis pull sellega on, et raadio jääb hommikul -10 kraadise külmaga vait? Natukeseks hakkab tööle, kui nuppu vajutada aga sureb kiirelt uuesti ära. Tööle jääb ilusti siis, kui mootor soe on.
Postitatud: 10.12.2012 10:50 19
Postitas Chris_P
külmast äkki .
Mul eelmine talv compactil olnud Honda makk keeldus külmaga plaate mängimast.
Postitatud: 10.12.2012 18:21 15
Postitas darkie
Kas vasak/parem poolse rooliga autodel on 16:9 ekraan samasugune? Või on seal taga midagi teisiti?
Postitatud: 10.12.2012 20:00 04
Postitas Kalmer K.
Ei tohiks olla
Postitatud: 11.12.2012 01:35 18
Postitas Danel-
Äkki leidub kellelgi 4-5m pikkust võimu toitekaablit, vähemalt 8mm võiks olla,
Ps võib kirjutada kui seisab kellelgi
Postitatud: 11.12.2012 08:17 30
Postitas joffe
Danel- kirjutas:Äkki leidub kellelgi 4-5m pikkust võimu toitekaablit, vähemalt 8mm võiks olla,
viewtopic.php?f=34&t=167512" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.12.2012 11:07 24
Postitas ladammm
ladammm kirjutas:Palun seletage mulle, kuidas käivad ära e34touringu tagumised seljatoed. Tahaks ära vahetada
Keegi kindlasti on sellega tegelenud
Postitatud: 11.12.2012 11:22 31
Postitas joffe
Ei saa küll praegu ise vaadata, aga nad ju hingede peal liiguvad, kas näha pole midagi? Pole sellist huvi tundnud!
Postitatud: 11.12.2012 12:42 25
Postitas ladammm
Turvavööaluse istmepolstri kakkusin ära ja sealt vaatas vastu üks 18 võtmega keeratav polt, peale selle eemaldamist ei muutunud see midagi. Ka on samuti ära kaukutd istmetagune plastik/kate, kuid hingedelt seljatoe eemaldamise kunsti pole veel avastanud.
Postitatud: 11.12.2012 13:39 22
Postitas darkie
ladammm, kas sellest pole kasu?
http://www.bavtech.com/e34-guides/1995- ... emoval.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.12.2012 15:43 24
Postitas Aular
Hakkan siis oma e39 2.8 (1vanosega) mootorile väikest uuenduskuuri tegema.
Ostsin ära plokikaanetihendi , klapikambrikaane tihendi, veepumba, termostaadi, õhufiltri , klapisäärethinendid , 6x uued küünlad, mõned õhutusventiilid ja ehk oli midagi veel aga kohe ei meenu.
Küsimus siis selline , et kuna mootor nagunii pulkadeks läheb nii võrd kui võrd , siis ehk keegi hea inimene ütleb mis võiks kohe veel ära vahetada, kui mootor juba nagunii lahti on. Kolvirõngastega on see , et nende saatus selgub füüsilisel vaatlusel. Aga ehk mul jäi kuskilt mingi tihend või muu asi puudu , seega küsingi , et pärast topelt tööd ei peaks tegema
Postitatud: 11.12.2012 17:21 06
Postitas MartinH.
Kui mootor täiesti pulkadeks läheb siis kindlasti peab vahetama ka kepsupoldid,plokikaanepoldid.Saaled oleks ka vast mõistlik vahetada.
Postitatud: 11.12.2012 17:36 45
Postitas ladammm
see eelpool toodud link kus on õpetus tagumiste seljatugede eemaldamiseks eriti ei aita jah, kuna seal on tegu sedaanida. mul oleks tarvis touringu seljatugede eemaldamist vaja õppida
Postitatud: 11.12.2012 20:03 15
Postitas avicii
Kust kohast võiks leida infot, millised pin'id sobivad E39 530d pihustijuhtmestikule? Ja tarvis oleks ka uusi pistikuid. On kusagil mõni nimekiri vms orig. tootekoodidega. bmwfansis ei hakka nagu silma õiget pini.
Vanad pistikud ära väsinud, ei anna head kontakti.
Postitatud: 13.12.2012 13:48 11
Postitas Martin1
Paak lekib? autol päeva pealt kulu jõhkralt tõusnud, linna sõit 1,8ISiga 17l sajale.. Ei ole lambda vms, mootor käib nii nagu ennemgi ja sõites on kulu sama. Tujurikkuja näitab sama näitu ja eile maanteel sõites 35km oli ka kulu sama nagu alati. Kuid ometi kaob paagist kütust kahtlaselt palju.. igakord kui auto pikemalt seisnud siis seier jälle langend.. Kütusehaisu otseselt ka nagu ei tunne. Auto üsna madal ka ja päevastpäeva kraabib lund ja jääd, äkki miskit viga saand?
Postitatud: 13.12.2012 15:40 14
Postitas darkie
Kuskile kuiva koha peale ööseks seisma jätta ei ole võimalust? Siis hea vaadata, kas tekib loik alla või mitte. Või siis puhta lume peale..
Postitatud: 13.12.2012 18:24 45
Postitas enrico-
Martin1 kirjutas:Paak lekib?
Äkki lekib naabri paaki kui paar päeva seisab
Postitatud: 13.12.2012 19:20 02
Postitas Martin1
Jah:D mõtlesin et keegi juba seda pakub. Aga ei, erinevates kohtades. Ma pakun et mingi toru vigane.
Postitatud: 13.12.2012 19:45 19
Postitas ladammm
Oskab keegi siis midagi öelda kuidas ma saaks e34 touringu tagumised seljatoed küljest? Oleksin ütlemata tänulik
Postitatud: 13.12.2012 20:00 30
Postitas enrico-
ladammm kirjutas:Oskab keegi siis midagi öelda kuidas ma saaks e34 touringu tagumised seljatoed küljest? Oleksin ütlemata tänulik
e46-l pidi istme põhja ülesse võtma, seejärel tuli põrandamati äär ülesse rebida, mis pagassi poolt istme alla jookseb ja seal 2-e tagaistme seljatoe ühendus kohas oli nr 8 või 10 võtmega keeratav polt, mille eemaldamisel tulid seljatoed välja.
Usun, et samamoodi käib. Väike detail hoiab istmeid kinni 2-e istme ühendus kohast.
Postitatud: 13.12.2012 21:58 03
Postitas darkie
Mis hinnaga need kasutatud MK3 naviboxid liiguvad?
Postitatud: 14.12.2012 14:56 46
Postitas kvaliteethuumor
tere,
probleem järgmine :
Sai autoga ca kuu aega tagasi avarii tehtud, kuid autot maha kanda ei tahaks
uksed jms leiab ilma probleemideta, kuid mida teha mõlgiga katusel? kuidas kontrollida, kas auto kere on kõver? kus teostada autole kerevenitus, ning kui kulukaks see võib osutuda?
igasugune info on teretulnud
