164. leht 710-st
Postitatud: 04.03.2013 08:54 15
Postitas Donald
BMW 525 kirjutas:Sellepärast pole läinud, et tavaliselt kuskilt e-poest tellides on odavam kui esindusest, mul eriti vahet seal pole kas ta nüüd originaal või järgitehtud.
See mõne eurone vahe ei tapa ju. Vähemalt saad õige jupi ja kiiresti kätte. Enda asjad sain Rootsist kahe päevaga.
Postitatud: 04.03.2013 10:00 30
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:Riivo kirjutas:mul vajub kütus ära kui nina kõrgemale pargin....oleteatavasti on probleem vanades tagasivoolu voolikutes
mm, selge. ja täna sama jama aga tundub, et asi ei ole künkapeal seismisest, sest tänane öö oli siledas parklas ja tegi sama vigurit.
tuhnisin netis ringi ja tundub, et küttepumbas ikka asi, et sõel jama täis või lihtsalt pump ära kulunud. kuskilt veel lugesin, et vw golfi paagisisene pump/või söel istub 1:1´le ja on vastupidavam ning odavam, vastab see tõele ?
asjaga suht KIIRE
Postitatud: 04.03.2013 11:59 24
Postitas matuling
Mul selline probleem, et e46 3,0d üldse edasi ei läinud.Vigadeks olid turbo vaakum, õhulugeja ja õhufilter. Turbo vaakumi ja filtri ära vahetasin läks paremini edasi, aga mitte nagu 3,0 peaks. Diagnost näitas ikka õhulugeja viga. Ostsin siis uue Boschi õhulugeja ja lasin UMis ümber programmeerida ka nagu pidi. Edasi läheb ikka samamoodi nagu lahti ühendatud õhulugejaga.. Kas võib olla, et tahma täis ?
Postitatud: 04.03.2013 17:21 34
Postitas Riivo
e34 puhul langeb õhulugeja variant ära
Postitatud: 04.03.2013 17:46 24
Postitas Karl.
keegi raplas või tallinnas tdsi spidoplokki korra proovida saaks anda ? kuna sai proovitud ka üht teist tasemeandurit ja ikka ei midagi.
Postitatud: 04.03.2013 17:57 45
Postitas J_V
Pane rusikaga korralik pirakas vastu armatuuri, mitmel bemmil niimodi seieri näitama saand.
Postitatud: 04.03.2013 18:02 08
Postitas Karl.
J_V kirjutas:Pane rusikaga korralik pirakas vastu armatuuri, mitmel bemmil niimodi seieri näitama saand.
proovitud juba
Muidu bensuka omaga ei saa seda vaadata ? et kas on seieris viga või mitte ?
Postitatud: 04.03.2013 22:39 40
Postitas Siim_L
Jahutussüsteemis hetkel sellise värvusega vedelik nagu pildil parempoolses topsis :
http://img801.imageshack.us/img801/113/ ... zerex1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi öelda, kust võiks sellise värvusega vedelikku müügist leida ?
Postitatud: 05.03.2013 15:50 39
Postitas Donald
Kes Tallinnas koopaid rullib?
Üks härra ostis ebayst endale rulli just, temast teab keegi midagi?
Postitatud: 05.03.2013 20:00 22
Postitas MartinH.
Tagumised rehvid 255/35R19,Ette plaanis panna 225/?R19.Mis peaks olema esimeste rehvide kõrgus,et veojõukontroll segast ei hakkaks panema?
Postitatud: 05.03.2013 20:08 17
Postitas enrico-
225/40 oleks ideaalne...
Teinekord kasuta seda:
http://www.kouki.co.uk/utilities/visual ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.03.2013 20:08 40
Postitas superior
225/40R19
Postitatud: 05.03.2013 20:46 58
Postitas Shammy
Nimelt vaevab mure vilinaga salongis, kostub siis armatuurist ning tundub olema vent. Ennem oli vilinat kuulda kui just käivitasin auto, nüüd koguaeg vahel rohkem vahel vähem. Maantee kiirustel ei ole vilinat, linnas tekib tavaliselt vaikne vilin. Vent sooja puhub külma vist ka
( talvel pole nagu eriti proovinud) samuti töötab tugevuse reguleerimine. Milles võib asi olla?
Ehk kellelgi mõtteid, mille kontrollimisest võiks alustada?
Postitatud: 06.03.2013 00:08 00
Postitas superior
Palju sedaankerega E46 (318i) suverehvidesse rõhku peab panema?
Ees 225/40R18 ja taga 245/35R18.
Postitatud: 06.03.2013 11:12 15
Postitas Razta
superior kirjutas:Palju sedaankerega E46 (318i) suverehvidesse rõhku peab panema?
juhi pool uksepostil kleeps selle kotha.
Postitatud: 06.03.2013 18:49 37
Postitas fedja
kust saab eestis osta uusi kupee e36 karpe?
või kasutatud korralikke.
Postitatud: 06.03.2013 18:57 25
Postitas darkie
Jõgevalt pole uurinud sealt m3-de küljest?
Postitatud: 06.03.2013 19:00 30
Postitas fedja
vaadates nende teiste müüdavate juppide hindasi,siis parem ei hakka aega kulutamagi
eelistaks pigem uusi ka
Postitatud: 06.03.2013 19:05 12
Postitas darkie
No küsija suu pihta ei lööda. Nii igaks juhuks võid ju uurida, mõne vidina saab sealt täitsa hea raha eest teinekord..
Postitatud: 06.03.2013 19:41 43
Postitas bemmv8
Küsimus e38 v8 mootorite omanikele. minu 730ia 95a autol on selline paisupaak nagu siin pildil
Kas see mingi teise auto oma pandud või peabki selline olema, küsimus , kuna see on kinni vaid lõdvikute ja "nipukatega"
Postitatud: 06.03.2013 20:19 40
Postitas Randofer
Peaks kinnituma see paak radika tuulekoja külge, mis on puudu.
Postitatud: 06.03.2013 20:40 02
Postitas superior
Razta kirjutas:juhi pool uksepostil kleeps selle kotha.
18 tolli kohta pole kirjas. Panen sama, mis 17 tollistel?
Postitatud: 06.03.2013 20:43 43
Postitas J_V
Pane 2.5 bar.
Postitatud: 06.03.2013 22:34 06
Postitas Riivo
mina 225/45 R17 puhul panen ette 2,5 ja 255/40 R17 puhul hoian taga 2.8 siis kuluvad ühtlaselt....kui vähemaks lasen siis hakkavad äärtest rohkem kuluma...muidugi e34 veidi raskem vist ka
Postitatud: 07.03.2013 10:39 35
Postitas Tauri.
Kas e46-l peab rooli eemaldama, et spidokas kätte saada?
Postitatud: 07.03.2013 11:17 06
Postitas darkie
Ei pea rooli eemaldama.
Postitatud: 07.03.2013 13:17 35
Postitas Tauri.
darkie kirjutas:Ei pea rooli eemaldama.
Selge
Postitatud: 07.03.2013 20:26 46
Postitas Smm
Kuidas e36 gaasipedaali põranda kyljest kätte saab?
Postitatud: 07.03.2013 20:34 48
Postitas darkie
Tervelt vist ei saagi, kui esimest korda seda eemaldad
Postitatud: 07.03.2013 20:46 28
Postitas Smm
Jääb põhjavaiba eemaldamisel ette...
