167. leht 710-st
Postitatud: 19.03.2013 14:01 26
Postitas workitharder
Süsteemis peabki töötava mootoriga ju surve sees olema, pole näinud veel masinat millel see lõdvik pehme oleks.
Postitatud: 19.03.2013 15:14 48
Postitas ooDDoo
Kas keegi täna tallinnas kat-i sisu ka ostab.
E39 528 kati sisu pakkuda.
Postitatud: 19.03.2013 15:21 35
Postitas Aular
ooDDoo kirjutas:Kas keegi täna tallinnas kat-i sisu ka ostab.
See ju pole midagi väärt. 2.8l on metallist sisud.
Postitatud: 19.03.2013 15:34 18
Postitas ooDDoo
Aular kirjutas:ooDDoo kirjutas:Kas keegi täna tallinnas kat-i sisu ka ostab.
Palju see siis väärt on?
Postitatud: 19.03.2013 17:32 29
Postitas MartinH.
Oled ikka kindel,et metallist sisuga? Ma viisin 523 kati kokkuostu ja sain miskine 120eur.
Postitatud: 19.03.2013 18:14 15
Postitas Aular
olen 100% kindel !
Postitatud: 19.03.2013 19:30 27
Postitas toivoku
Aular kirjutas:olen 100% kindel !
see sõltub miskist aastaarvust ja keretüübist, olen viinud 2,8 omi nii metall sisuga kui siis keraamilise sisuga. kati kuju järgi tunneb ära kumb on kumb.
Postitatud: 19.03.2013 19:43 55
Postitas Tauri_J
Palju läheb umbkaudselt maksma e46 tagumiste elektriliste akende lisamine?
Mis detaile vaja läheb?
Postitatud: 20.03.2013 14:35 55
Postitas mhm
Kas Pärnus kusagil E39 piksleid taastada saab? Mõni selline koht, mis tööle ka garantii annab?
Postitatud: 20.03.2013 15:17 56
Postitas v1llu1
Oskab keegi öelda, kas kõikide m52 tüüpi mootorite torust väljalaske kolled sobivad ka m50b25 mootorile ?
Villu
Postitatud: 20.03.2013 15:32 45
Postitas ooDDoo
Peaks sobima.
Postitatud: 20.03.2013 15:45 38
Postitas Donald
Kasutatud continentali sport contac 2 või tutikad Firenza ST08?
Postitatud: 20.03.2013 18:42 38
Postitas Aular
Kui sillastend on tehtud 15" talvekatega ja suveks lähevad alla 19" erilaiusega veljed , kas sillastend tuleb uuesti teha ?
Postitatud: 20.03.2013 19:01 56
Postitas testivoitja
Mõistlik oleks. Üldiselt lähevad kalded teiseks.
Postitatud: 20.03.2013 20:03 17
Postitas Randofer
testivoitja kirjutas:Mõistlik oleks. Üldiselt lähevad kalded teiseks.
Ei ole ikka vaja küll. Sa vahetad ju rattaid mitte silladetaile. Rattast ei olene sillareguleering.
Postitatud: 20.03.2013 22:34 31
Postitas StenV70
Donald kirjutas:Kasutatud continentali sport contac 2 või tutikad Firenza ST08?
Oleneb kui kaua sport 2-te kasutatud on...
Uus rehv on ikkagi uus.Kui conti on 2006 aastast ja 4-5mm mustriga siis eelistaksin sama hinna juures firenzasid.
Postitatud: 20.03.2013 22:55 39
Randofer kirjutas:testivoitja kirjutas:Mõistlik oleks. Üldiselt lähevad kalded teiseks.
No ei tea. Ise eelmine aasta 235/40 17" pealt läksin üle 245/40 18" peale hakkas auto kohe teed otsima, peale silla reguleerimist oli kõik ok. Mõlemil juhul oli tegu uute rehvidega.
Postitatud: 20.03.2013 23:50 39
Postitas RK1.0
Mul ka kogemus, kus sai 15" pealt üle mindud 18"x8,5" peale ning kuu paari pärast sai tee äärde jäädud, kuna tagumised rehvid olid seest siledad ehk kallet oli päris palju juurde tulnud.
Postitatud: 21.03.2013 09:59 09
Postitas StenV70
Niikuinii soovitatakse vähemalt kord aastas käia,eriti meie teedel.
Postitatud: 21.03.2013 13:56 18
Postitas Madis.
Kas E39 sedaani ja touringu salongiliistud on samad? Tagumistel ustel?
Postitatud: 21.03.2013 18:10 50
Postitas Karl.
selline küsimus, et kas mingi teise auto esistage lisa istub ka e34le ?
Postitatud: 21.03.2013 19:18 22
Postitas enrico-
Pakkuda sellised stange nurgad, mis on küll mõeldud e36-le, kuid istuvad ka e34-le
![Pilt](http://static2.nagi.ee/i/p/883/81/220952790f6516_l.jpg/1)
Postitatud: 21.03.2013 21:34 06
Postitas Riivo
Paljudel TDS-iomanikel on olnud probleeme asjaoluga et pihusti tagasivoolude voolikud mis on vahetatud lähevad paari päevaga uuesti puruks?....mul on igatahes juba suht kopp ees sellisest asjast...3mm-ne riidekattega voolik sai ostetud Automaailmast, nina all rulllist lõigati...võib olla et tegu oli vana voolikuga mis oli kaotanud oma elastsuse?v on keegi leidnud mõne parema vooliku kusagilt mis kindlasti töötab?
Postitatud: 21.03.2013 21:45 39
Fl E39 udutule pirn on H8 ja M paketil HB4. On need soklid reaalselt erinevad, ehk et kas H8 xenon pirnid saab panna M paketi udukatesse või peab uued pirnid ostma?
Postitatud: 21.03.2013 21:48 07
Postitas enrico-
testivoitja kirjutas:Fl E39 udutule pirn on H8 ja M paketil HB4. On need soklid reaalselt erinevad, ehk et kas H8 xenon pirnid saab panna M paketi udukatesse või peab uued pirnid ostma?
Soklid on erinevad, kuid parima vastuse saamiseks pead siiski järgi proovima.
Hb4 sokkel on suurem.
Postitatud: 23.03.2013 00:52 41
Postitas Karl.
kui palju on erinevad e36 ja e34ja käsipiduriklotsid ?
Postitatud: 23.03.2013 13:14 10
Postitas anari
Selline loll küsimus, et kus kohast peaks e34 küljekarpidest välja jooksma vihmavesi, mis mööda katuseluugi äravoolu torusid sinna peaks jooksma? :2c:
Postitatud: 23.03.2013 14:28 03
Postitas Tauri_J
e46xxx kirjutas:Palju läheb umbkaudselt maksma e46 tagumiste elektriliste akende lisamine?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 23.03.2013 15:01 51
Postitas Randofer
RK1.0 kirjutas:Mul ka kogemus, kus sai 15" pealt üle mindud 18"x8,5" peale ning kuu paari pärast sai tee äärde jäädud, kuna tagumised rehvid olid seest siledad ehk kallet oli päris palju juurde tulnud.
Kallet võis sul juurde tulla pukside väsimisest ja muust sellisest ajahamba tööst. Realselt ju velg on sirge asi, mille kinnitad rattarummule. Kui laius on suurem siis lihtsam puhtloogiliselt võttes juba hakkab sisemine serv rohkem kandma. Pigem on jah asi selles, et meie teed on nagu nad on ja loksutavad silda päris kõvasti.
Postitatud: 24.03.2013 18:22 55
Postitas kloox
Aga tarkurid vaadake palju on lubatud sillal kokkujooksu erineva läbimõõduga velgedel?Mida suurem velg,seda väiksem see nr on mu meelest või mis?
