170. leht 710-st
Postitatud: 29.03.2013 20:09 19
Postitas KnX
Rumal küsimus siia otsa kohe, et mis see värv asjasse puutub?
Postitatud: 29.03.2013 20:15 27
Postitas J_V
Kas velje(rehvialune) osa on kare kui 80'ne liivapaber või täiesti sile, ilmselt ikka mõjutab rehvi pealepanekut.
Postitatud: 29.03.2013 21:13 38
Postitas m2giorav
darkie kirjutas:Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
Minu arust oli seal aint kirjas et kumb pool üles läheb ja kumb alla.
Postitatud: 29.03.2013 21:56 48
Postitas MargusA
rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...
Postitatud: 29.03.2013 22:54 22
Postitas toivoku
margusa kirjutas:rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
ka 1,8 mootoritega masinatel esineb seda probleemi
Postitatud: 30.03.2013 08:03 22
Postitas seppa
On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
toivoku kirjutas:margusa kirjutas:rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Postitatud: 30.03.2013 12:14 21
Postitas rynno300
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...[/quote]
[/quote][/quote]
Okei, igaljuhul tuleb siis "külg ees" sõidu autol need üle vaadata ja kui polegi veel katki, siis tugevndada?
Postitatud: 30.03.2013 16:25 18
Postitas toivoku
Täpselt nii.
Postitatud: 30.03.2013 17:05 16
Postitas fedja
kust saaks diagnostika tarkvara mis töötaks ka normaalselt?
ja interface-i skeemi?
ühendus com pordi kaudu.
Postitatud: 30.03.2013 18:34 19
Postitas Tauri.
Kas e36 11 nupulise OBC-ga näitab ka piduriklotsi veadeadet? Armatuuris tuli põleb ja võtaks pirni lihtsalt välja. ??
Postitatud: 30.03.2013 18:38 08
Postitas darkie
Millega määrida katuseluugi süsteemi?
Postitatud: 30.03.2013 20:35 20
Postitas Aleksei_K
Selline rumal küsimus: kas facelift E36-l (1997-2000 a.) on olemas tagaistmetel ISOFIX-kinnitused?
Postitatud: 30.03.2013 22:21 32
Postitas S1lv3r
Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
seppa kirjutas:On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
Postitatud: 30.03.2013 22:46 04
Postitas rynno300
Arvan, et pole väga raske aru saada, et mõeldi 323, millel siis tõepoolest 2,5l mootor.
S1lv3r kirjutas:Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
Postitatud: 31.03.2013 09:12 28
Postitas seppa
Äkki aerosoolõliga.
darkie kirjutas:Millega määrida katuseluugi süsteemi?
Postitatud: 31.03.2013 11:14 17
Postitas toivoku
seppa kirjutas:Äkki aerosoolõliga.
isek asutaks würthi hhs 5000 või hhs2000 õli, see on alguses lastes selline veel aga pärast muutub selliseks tavoti sarnaseks.
Postitatud: 31.03.2013 17:18 23
Postitas karmo
Bmw e46 vihmasensoriga süsteem,kui see tähtsust omab..Küsimus selline,et kui tihti aktiveeruvad tulepesurid,on neil mingi selline süsteem,et näiteks iga viienda tuuleklaasi pesu korral või midagi sellist,või saab seda sealt kangist reguleerida?
Postitatud: 31.03.2013 17:25 23
Postitas m2giorav
m2giorav kirjutas:darkie kirjutas:Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
Selline on tagant:
Postitatud: 31.03.2013 21:49 32
Postitas ooDDoo
m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas
Postitatud: 31.03.2013 21:51 23
Postitas ooDDoo
ooDDoo kirjutas:m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas .Soenduse pistik käib sissepoole(pildil valged kohad)
Postitatud: 31.03.2013 22:00 18
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:ooDDoo kirjutas:m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
ei käi ju, ühel pool on suurendav klaas ja teisel pool mitte. aga sedama ei mäleta kumb kummale poole käis
Postitatud: 31.03.2013 22:03 32
Postitas ekraan
keegi seletaks äkki mulle pidurivõimendi ülesannet, loll küsimus aga jah, kuskil peab ju teada saama. nimelt olen lugenud et raja autodel võetakse ära, sooviks infot selle kohta siis kuidas peale eemaldamist töötab jne
Postitatud: 31.03.2013 22:37 49
Postitas Risto88
J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
Kui lai velg on?
Postitatud: 31.03.2013 22:41 08
Postitas ooDDoo
[/quote]
[/quote]
Sinu pildil olev peegliklaas käib mõlemale poole isegi kirjutatud on peale, et ühtepidi on r ja teistpidi l
ju sul lihtsat erinevast komplektist klaasid
Postitatud: 31.03.2013 22:42 48
Postitas J_V
Risto88 kirjutas:J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
19'' 235/35
Kui lai velg on?
Veljepeal kirjas 8 tolli.
Postitatud: 31.03.2013 22:48 12
Postitas Risto88
J_V kirjutas:Risto88 kirjutas:J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
19'' 235/35
Kui lai velg on?
See ei tohiks küll midagi rasket olla ju. Miks sa arvad, et rehvitöökojad pikalt saadavad?
Mul oli näiteks 255/35 R18 ja velg 10.5 lai. Ühes kohas ei saadud hakkama ja viisin retke/tervise rehvitöökotta ja pandi probleemideta peale.
Postitatud: 31.03.2013 22:50 42
Postitas enrico-
Tee velgede sise rantidele vesilihvi, kui üldse ei lähe. siis peaks rehvi ilusti peale saama. (seal äärtel on väike kõrgendik, millest peab rehv üle tulema) Lisaks mingit määret kõvasti. Rehvitöökodades kasutatakse mingit kollast määret...
Postitatud: 31.03.2013 22:58 41
Postitas J_V
Määret pandi kõvasti, sisemise randi lasid relaka traatharjaga siledaks, 7at sisse, rehv ei teinud teist nägu kah. Homme lähen proovin õnne järgmises kohas. Kõikidesse pinkidesse ei mahugi 19'' veljed, 3 kohta juba läbi käidud.
Postitatud: 31.03.2013 23:17 26
Postitas enrico-
Ise käin alati seal vahetamas:
http://www.1valuvelg.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnad mõistlikud ja ükski töö pole võimatu.
215/35R19 venitati 9" veljele ja 235/35R19 10" veljele muretult...
Postitatud: 31.03.2013 23:25 00
Postitas m2giorav
ooDDoo kirjutas:
Olgu, suured tänud. Ega ma sellest saksa keelest aru ei saand ja nii palju mõte läbi ei võtnud kiiruga
