172. leht 710-st
Postitatud: 09.04.2013 13:34 21
Postitas workitharder
Keegi oskab öelda mõne ägeda variandi kuidas teostada E36ele salongi topsihoidik ?
Postitatud: 09.04.2013 15:20 40
Postitas Karl.
workitharder kirjutas:Keegi oskab öelda mõne ägeda variandi kuidas teostada E36ele salongi topsihoidik ?
prismas müüakse termost koos hoidjaga käib selle **** puhuri resti vms külge. või siis ehitad ise keskkonsooli puidust või näiteks klaasriidest ja nahatad ära. muidugi e-bayst võib ka miskit leida
Postitatud: 09.04.2013 15:52 31
Postitas Targo
roheline j2nes kirjutas:Kas tasub osta B osana ABS andurit? Väga paljud ei soovita osta, et ei pidanud üldse vahest töötamagi. Mis arvate?
Tasub küll aga ainult VDO/Siemens oma. Maksab küll rohkem kui enamus b osa andureid aga vähemalt toimib 100%. Originaalis ka kasutusel siemensi andur.
Postitatud: 09.04.2013 17:45 27
Postitas ooDDoo
Targo kirjutas:roheline j2nes kirjutas:Kas tasub osta B osana ABS andurit? Väga paljud ei soovita osta, et ei pidanud üldse vahest töötamagi. Mis arvate?
vdo ongi originaal
Postitatud: 09.04.2013 18:47 19
Postitas StenV70
ooDDoo kirjutas:Targo kirjutas:roheline j2nes kirjutas:
vdo ongi originaal
VDO ongi siemens.
E: Oli.
Postitatud: 09.04.2013 18:48 23
Postitas Scythe
Selline küsimus et kas bmw e36 alla sobiks veljed :16tollī ja 9laiad ET 30?
Aitäh
Postitatud: 09.04.2013 19:35 40
Postitas Fred
Kui väga balloonid rehvid peal pole, siis lähevad küll.
Postitatud: 09.04.2013 19:50 26
Postitas Smm
Et 20, 15 tolli veljed hakkasid õrnalt vastu käima...
Postitatud: 09.04.2013 21:08 20
Postitas ErkoXD
Kas E36 cabrioga (koos kõvakatusega) võiks harjade vahele minna?
Postitatud: 09.04.2013 21:24 44
Postitas J_V
8tolli laiad, 225/45 rehviga, ET 15 ja 17'' kõrged veljed läksid e36le niimodi alla, et eest käis väga napilt tiivast mööda, taga käis veits koopasse. Väljastpoolt ei hakka kindlasti sul vastu käima, seestpoolt ei oska öelda.
Postitatud: 09.04.2013 22:42 38
Postitas Henri.
Smm kirjutas:Et 20, 15 tolli veljed hakkasid õrnalt vastu käima...
Kui rehvimõõtu välja ei too siis täiesti kasutu väide ju - sõltuvalt rehvist käib/ei käi vastu.
Postitatud: 10.04.2013 01:42 01
Postitas superior
Mul vist jahutusventilaator ei tööta.
Auto seisis kohapeal miski tunnikese kanti ja temp hakkas lõpuks tõusma usinalt aga ventilaator ringi käima ei hakanud. Nende E46-tega on ikka pidevad jahtuseprobleemid
Millest nüüd alustama peaks? On see miski tüüpviga, mille veaallika keegi kohe öelda suudab? Elektroonikaplokk vms? Veepump sügisel vahetatud.
Postitatud: 10.04.2013 10:10 02
Postitas Aular
Mul oli lihtsaslt kinni jäänud .
Võid muidugi proovida otse akult kas vent töötab , kui töötab siis otsid mööda juhet edasi , kontrollid kaitsmeid , releesid (ventika juures peaks olema üks must plokk , kuhu ventika juhtmed sisse jooksevad) etc...
Postitatud: 10.04.2013 18:59 03
Postitas Reio91
Oskab keegi öelda milleks see andur vajalik on e36l, asub esimese stange taga, obc temperatuuri andur on teiselpool.
![Pilt](http://i48.tinypic.com/6hm71d.jpg)
Postitatud: 10.04.2013 19:47 50
Postitas jõmmu4
Aknapesu düüside andur näiteks.
Postitatud: 10.04.2013 20:02 24
Postitas jjanno
Reio91 kirjutas:Oskab keegi öelda milleks see andur vajalik on e36l, asub esimese stange taga, obc temperatuuri andur on teiselpool.
Peaks olema aknapesu düüside temperatuuri andur. Kui Sul see üle on, siis olen huvitatud
Janno
Postitatud: 10.04.2013 20:22 20
Postitas Reio91
jjanno kirjutas:Tere
Janno
ei ole üle, lihtsalt see tuulesuunaja lendas alt minema ja see juhe rippus seal all, tõstsin ta klaasipesu kopsiku taha et ta niisama ei tilbendaks. aga ei teadnud millega tegu on.
Postitatud: 11.04.2013 00:39 56
Postitas allan_d
Et selline värk on. Mul ees madaldus kusagilt 50mm ja amordid kutud. Muidugi oleks õige osta miskised bilstein b8 vms, aga kaua umbes kestaksid originaal amordid? Et kui ma nüüd ostaksin uued tavalised amordid, et kui kiiresti nad mul umbes uuesti rikki lähevad? Muidugi sõltub teeoludest ja paljudest muudest faktoritest, aga kaua keegi sõita saanud on?
Postitatud: 11.04.2013 13:27 46
Postitas oo7
Uusi originaalamorte ära küll osta, kuna need lähevad suhteliselt kiirelt uuesti peeti. 50mm on originaali jaoks liiast!
Postitatud: 11.04.2013 15:55 47
Postitas ekraan
selline loll küsimus, et kas põhja mastiks kuivab mingil teatud pindadel väga kaua ?, haljal metallil kuivas kohe ära aga värvi peal ei taha kuivada.
Postitatud: 11.04.2013 18:24 24
Postitas Aular
Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Või mis saab kui panna tuledepesuri kõrgsurvepump klaasipesu jaoks ?
Mulle see klaasipeale kusemine eriti ei meeldi.
Postitatud: 11.04.2013 18:29 25
Postitas BMW Rh+
Kas alust õõtsapuksidel saab pukse eraldi vahetada või peab olema raam rauast nagu X-del näiteks. Sellised e46 aluraamiga puksid koos raamidega siis.
![Pilt](http://www.ultimategarage.com/shop/images/31126783376.jpg)
Postitatud: 11.04.2013 19:11 37
Postitas Reio91
müüakse küll eraldi neid pukse, seega usun et saab ainult pukse sees vahetada.
Postitatud: 11.04.2013 19:34 18
Postitas Karl.
Mida see endast kujutab (pilt) ? mingi vaakumiga voolik läheb sinna otsa. tükkaega olen kuulnud mingid sahinat kindalaeka juurest ning mõtlesin, et kisun laiali ja vaatan lähemalt.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3224192/DSC00403.JPG)
Vabandan pildi kvaliteedi suhtes.
Postitatud: 11.04.2013 20:02 21
Postitas testivoitja
Aular kirjutas:Kas e39 aknapesu düüse on raske asendada mingi teise auto kõrgsurve düüsidega ?
Selline asi huvitab ennastki. Mõte tekkis juba mõned kuud tagasi, aga pole viitsinud väga süveneda veel
Postitatud: 12.04.2013 09:33 25
Postitas Donald
Välistemperatuuri näidik läks lolliks. Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
Postitatud: 12.04.2013 09:45 38
Postitas schultz88
Donald kirjutas:Välistemperatuuri näidik läks lolliks. Tühja koha pealt viskas eile -10 ette ja pikapeale läks õigeks tagasi, eile õhtul tuli -37 ja täna hommikul -22, mõne aja pärast läheb vaikselt tagasi plussi poole. Mida ta saada tahab?
Huvitaks ennast ka. Peale ühe äratõusnud äärekivi ja esistange põgusat kohtumist viskas temperatuuri -45 peale. Paari tunniga kruvis normaalsuse piiridesse tagasi. Rohkem pole sellist anomaaliat kohanud.
Postitatud: 12.04.2013 12:17 30
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:Mida see endast kujutab (pilt) ? mingi vaakumiga voolik läheb sinna otsa. tükkaega olen kuulnud mingid sahinat kindalaeka juurest ning mõtlesin, et kisun laiali ja vaatan lähemalt.
... kellelgi raplamaal või harjumaal pihustite jaoks mingit võtit on mida saaks korra laenata ?
Postitatud: 12.04.2013 16:33 09
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Kas E36 cabrioga (koos kõvakatusega) võiks harjade vahele minna?
Postitatud: 12.04.2013 16:40 19
Postitas S1lv3r
Aga miks mitte? Pmst nagu kupee siis ju. Käiakse ka nahkkatusega harjade vahel. Iseasi kuidas see katusele mõjub.
