3. leht 3-st
Postitatud: 17.03.2007 10:53 04
Postitas zeron
Kallid inimsesed
Palun öelge nüüd mis õli võiks sisse panna! Auto seisab ja ei saa liikuda kuna õli ei tea missugust panna! Ehk keegi oskab öelda millist punast õli sinna panna võib? Kas seda on aint UM'st saada või saab seda ka mujalt?
Postitatud: 17.03.2007 11:24 23
Postitas zeron
Postitatud: 17.03.2007 16:24 32
Postitas cabrioboy
pane tavalist punast õlit ta on igal pool müügil ATF peaks seal peal kirajs olema !
Postitatud: 17.03.2007 19:11 25
Postitas zeron
tehtud:P krdi aga kuskil laseb ikka õli läbi :S peab homme jälle kanalile minema
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 18.03.2007 20:04 00
Postitas nemps
õlitase oli vist nii et kanali peal, keerad auto alt sisselaske punni maha ja lisad niikaua kuni hakkab üle voolama. Aga auto peab kindlasti käima nii et enamus õli on turbiinis, muidu voolab veel viimanegi välja. Eks mõni targem parandab kui võssa panin.
Postitatud: 19.03.2007 18:22 05
Postitas zeron
Krt hommikul külma mootoriga panen käigu sisse läheb ilusti aga sõites ei taha kuidagi vahetada mingi 3 tuhande pöörde pealt ei vaheta ikka lasen gaasi lahti ja vajutan uuesti siis vahetab ära ja edaspidi enam ei trikita aga uuesti külmalt käima pannes teeb samuti! Vb vähe õli? Panin juurde aga kas ka võimalik et käimar vaikselt õhtale minemas? :S
Postitatud: 19.03.2007 18:51 30
Postitas Ragnar
külmalt on see loomulik ja peab nii olema, et vahetab kõrgemalt.
Postitatud: 20.03.2007 09:27 37
Postitas zeron
Selge tänud
Postitatud: 02.05.2007 22:25 58
Postitas vull
a mis kõige parem õli oleks kasti valamiseks? e36 325 masin.
Postitatud: 26.05.2007 13:39 52
Postitas aise
sai ka vahetatud kastis õli, umbes 15kkm tagasi ja nüüd kastis loks sees, 1 käigu pealt sidurdamisel käib konkreetne login läbi, 2 ja 3daga enam pole kuulda
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
oleks pidanud mingi 5k peale vahetamist uuesti vahetama, oma süü. remontida vist
parem teine kast alla laksata ja iga 1000km tagant õli vahetada 3-4 korda, siis peaks hea olema
Postitatud: 26.05.2007 15:59 38
Postitas Ilves
aise kirjutas:sai ka vahetatud kastis õli, umbes 15kkm tagasi ja nüüd kastis loks sees, 1 käigu pealt sidurdamisel käib konkreetne login läbi, 2 ja 3daga enam pole kuulda
Mu E39 manuaal tegi ka miskeid hääli, mitte küll sidurdamisel, aga siis kui 2 käiguga gaas kõrgemate pöörete pealt maha visata. Üldiselt loetakse seda vist nende kastide normaalolekuks
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 26.05.2007 16:07 25
Postitas aise
selline tunne, et hakka **** marki vahetama. ükskõik millises teises autos ma sõidan, alati kuulan 1 ja 2 käigu vahet ja pole seni midagi sellist kohanud.
Postitatud: 26.05.2007 20:06 44
Postitas Marko_J
aise kirjutas:selline tunne, et hakka k***t marki vahetama. ükskõik millises teises autos ma sõidan, alati kuulan 1 ja 2 käigu vahet ja pole seni midagi sellist kohanud.
kle mul hakkab sust juba kahju, arvestades palju sa juba sellesse masinasse oled investeerinud
Postitatud: 11.09.2007 23:17 38
Postitas puruvana
1991a. 320 e36 manuaal . Et kust saab kontrollida käigukastiõli taset ja visuaalselt üle vaadata õli seisukord ? roolivõimu ja piduri õlipaagid olen küll üles leidnud kapoti alt :S
