223. leht 710-st
Postitatud: 26.12.2013 13:51 47
Postitas v1llu1
Küsimus laiemale ringile, et kui võtta e34-ja peale 4,0 mootor,6.k manu kast ja kardaan. Sobivad nad üksühele e32 kere peale ? või on e32 silldade vahe suurem ? Sillad peaksid e34 ja e32 üksühele samad olema ju ?
Postitatud: 26.12.2013 14:30 01
Postitas StenV70
Ega ei ole küll...
Postitatud: 26.12.2013 16:05 10
Postitas E.A.
tervist! selline küsimus vin koodi järgi vaadata varuosi näitab amortidele 3 eri koodi. ok üks on M jaoks milles erinevus nende teiste kahe koodi vahel 33521093646 , 33521093847 amortide hind neil ka erinev. amordid siis e39 523 aut ja paigaldus on tagasild.
Postitatud: 26.12.2013 16:14 20
Postitas Donald
847 on National version eastern europe või Poor road package ehk tõstetud versioon.
Ja bmwfans näitab sama hinna neil.
Postitatud: 26.12.2013 16:50 38
Postitas E.A.
vaatasin eparts.ee seal näitas erinevaid amorte. milliseid siis peaks alla panema meie teede jaoks? peaks vaatame siis viimase koodi järgi jah?
Postitatud: 26.12.2013 18:14 58
Postitas Donald
33521093646, sest ma ei usu, et sul Eastern Europe versioon on.
Postitatud: 26.12.2013 18:31 29
Postitas E.A.
kui aus olla ega ma ei teagi mis see tähendab
aga suured tänud Donald
Postitatud: 26.12.2013 21:39 09
Postitas Henri.
Ida-Euroopa pakett tähendab kõrgemaid vedrusid ehk pmts off-road šassii, neid on väga-väga vähe. Ainus, mida mina lennult tean on
jJanno e36 Touring.
Postitatud: 27.12.2013 18:28 25
Postitas biiig
Logic7 OEM subwooferi 4 ohms (70W)
plaan oleks kahele sellisele kast ehitada.
netis väga andmed ei leia,ehk on sellest teemast abi.
Postitatud: 27.12.2013 22:47 44
Postitas Karl.
Ehk oskab keegi öelda odavat kohta, kus klappe sisse lihvitakse?
Postitatud: 29.12.2013 10:39 04
Postitas E.A.
Tere. Kas 4.4 e39 spidoplokk sobib 525? Näitab kõik õieti? Väliselt on identne mõlemad on bensiini mootoriga. Ostsin seda kasutajalt stevenmoor pidi olema 523 nagu minu masin jubin tuli kohale peale maalitud 4.4 V8 nüüd ei teagi vastab see tõele et on 4.4 mootorilt ja kas võin seda oma masinale peale installida
Postitatud: 29.12.2013 11:11 53
Postitas v1llu1
Proovida ju ikka võid.
Postitatud: 29.12.2013 11:27 38
Postitas MargusA
E.A. kirjutas:Tere. Kas 4.4 e39 spidoplokk sobib 525? Näitab kõik õieti? Väliselt on identne mõlemad on bensiini mootoriga. Ostsin seda kasutajalt stevenmoor pidi olema 523 nagu minu masin jubin tuli kohale peale maalitud 4.4 V8 nüüd ei teagi vastab see tõele et on 4.4 mootorilt ja kas võin seda oma masinale peale installida
Ka teistele kasutajatele
search.php?keywords=%2Bsteven+moor+&ter ... ubmit=Otsi" onclick="window.open(this.href);return false;
Ka endal sama kogemus.Aga mina ettemaksu ei teinud ka korduvatele smsidele,kõnedele ja kirjadele seda teha.Kaup mille sain oli hoopis miskit muud kui lubatud.Tagastasin.
Postitatud: 29.12.2013 11:40 06
Postitas E.A.
Uskumatu... ostsin kuba tal pidid korras pixlid olema nüüd pean ikka maha rebima oma ploki et kontrollida tema oma.
Postitatud: 29.12.2013 11:58 09
Postitas ooDDoo
Kui mulle ise uksetaha tuled lasnamäele võin sümboolse tasu eest kodeerida spidoploki mistahes mootori ja käigukastiga vaja.
Postitatud: 29.12.2013 12:00 22
Postitas E.A.
ooDDoo kirjutas:Kui mulle ise uksetaha tuled lasnamäele võin sümboolse tasu eest kodeerida spidoploki mistahes mootori ja käigukastiga vaja.
Nii et seda vaja kodeerida siis et toimiks korralikukt?
Postitatud: 29.12.2013 17:42 33
Postitas tanel12
e34 sedaani ja touringu uksepolstrid samad või erinevad?
Postitatud: 29.12.2013 18:16 25
Postitas FOX1000
Sai siis toodud endale üks e39 2.8i ja kippub teine mingi aja peale keema minema. Salongi puhub külma ja soojast mitte haisugi. Võtsin siis kätte tõin uue veepumba ja termostaadi,aga need olid korras.Tõin tosooli juurde ja hakkasin õhutama.
Peale 3. korda õhutamist sain salongi sooja.Kõik kena ,tore läksin sõitma ja üks hetk kadus soe salongist ära ja hakkas vaikselt seier jälle punase poole liikuma,läksin koju ja üritasin uuesti õhutada aga tulutult-seis jäi algne,salongi puhub külma ja kippub keema. Eks homme hommikul peab uuesti proovima õhutada aga küsimus järgnev kuidas ma saan välistada plokikaane tihendi? Paisupaakis tosool ei mullita ja tosool ise ilus puhas.
Veel vahetasin radika korgi ära ja homme vist veel termostaadi korpuse-alumiiniumi vastu.
Ette Tänades!
Postitatud: 29.12.2013 19:14 12
Postitas oo7
Kogu õhk ei tuld ikkagi välja.
Proovi nii õhutada, et auto on kuskil kallaku peal nina püsti.
Kui ventiilid on lahti keeratud kalla tosooli radikasse peale niikaua kuni hakkab ventiilide vahelt tosooli välja ajama ja paisupaak kõrini täis.
Postitatud: 29.12.2013 19:20 14
Postitas v1llu1
Ise olen kõik bemarid niiviisi õhtutanud, et auto on tasase pinna peal, õhtusnippel lahti,mootor seisab ja seni kallan tosooli kuni enam õhtusnipplist õhku/mulle ei tule.
Alati olen kõik õhu välja saanud ja ilusti puhub sooja ning mindeid probleeme mootori tempiga pole olnud.
Villu.
Postitatud: 30.12.2013 15:20 22
Postitas karl1
tanel12 kirjutas:e34 sedaani ja touringu uksepolstrid samad või erinevad?
Polstrid samad aga tagauksed teised.
V8 ja R6 l peaks tahhomeetris vahe olema, aga vb kodeerides siis saab jah.
Postitatud: 30.12.2013 17:34 47
Postitas Chris.S
mis suurusega kõlarid lähevad e36'el ette jalgade juurde ?
edit: 130mm lähevad jalgadejuurde.
Postitatud: 30.12.2013 19:21 00
Postitas streetcrime
Soov panna e39 mf rool.
Kas piisab rooli ja lindi vahetusest voi peab mingid eraldi juhtmed vedama?
Ja kui veojõukontroll ei tööta kas siis püsikas toimib?
Postitatud: 30.12.2013 20:07 38
Postitas ooDDoo
Kõik oleneb mootorist vaata TSI teema alt
Postitatud: 30.12.2013 20:48 47
Postitas MardoV
Mul autol täpselt sama hääl mis siin videos
http://www.youtube.com/watch?v=VceyqsFAP1g
Mis see olla võiks?
Autoks on e46 2.0 105kw N42.
Postitatud: 30.12.2013 20:49 17
Postitas HBMW
Siuke küsimus kui autoks on näiteks x5 e53 millel sees suur 16:9 ekraan jne, aga pagasnikus pole navi arvutit ja ekraanil pole ka navi valikut, kas selle arvuti paigaldamine sinna on lihtne, või peab mingi paar kilti juhet vedama kuskile?
Tänud ette
Postitatud: 31.12.2013 01:39 35
Postitas Mario M
Kas e39 525tds karterikaane tihendi vahetus on võimalik ilma et peaks esisilda alla laskma, et kaane kätte saaks...
Postitatud: 31.12.2013 12:23 48
Postitas sigaelmar
HBMW kirjutas:Siuke küsimus kui autoks on näiteks x5 e53 millel sees suur 16:9 ekraan jne, aga pagasnikus pole navi arvutit ja ekraanil pole ka navi valikut, kas selle arvuti paigaldamine sinna on lihtne, või peab mingi paar kilti juhet vedama kuskile?
Tänud ette
Ju sa saad siit olulise info kätte isegi kui see õpetus on kogu süsteemi paigaldamiseks
http://www.bmwmotorsports.org/pdf/nav/X ... 2016-9.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.12.2013 12:26 07
Postitas sigaelmar
Mario M kirjutas:Kas e39 525tds karterikaane tihendi vahetus on võimalik ilma et peaks esisilda alla laskma, et kaane kätte saaks...
Knock yourself out
http://workshop-manuals.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.12.2013 16:48 54
Postitas DigitalCold
kuskohast saaks mõistliku hinnaga E34 udutulede kinnitusraame?
