228. leht 710-st
Postitatud: 20.01.2014 18:48 45
Postitas romet6
Käisin täna oma 2001 aasta E39 diagnostikas ja tuvastati viga koodiga 30 ehk Supplementary/auxiliary heater additional water pump short to B+..
Ühesõnaga autol probleemiks , sõites läheb auto salong vaevu soojaks ja kohapeal käies ei tule üldse sooja õhku. Et kas probleem on webastos või mingis muus?
Postitatud: 20.01.2014 19:05 21
Postitas Donald
Selline jama, et E39 näitab pärast ööd garaažis välistemperatuuri 10 kraadi soojemaks. Varem on alati õues seisnud.
Tahab jälle uut andurit saada?
Kui suur ettevõtmine on elektriliselt kokkuklappivate peeglite lisamine?
Postitatud: 20.01.2014 19:16 40
Postitas ooDDoo
kraad langeb ekraanil nii aeglaselt,et sa jõuad ennem sihtkohta kui kraad piisavalt kukub. varjatud menüüst näed hetketempi.
Postitatud: 20.01.2014 19:17 38
Postitas Donald
Auto on pärast soojas seismist juba kaks päeva väljas külmetanud, selle ajaga peaks ammu õige näit olema ju.
Postitatud: 20.01.2014 19:36 25
Postitas Tauri_J
romet6 kirjutas:Käisin täna oma 2001 aasta E39 diagnostikas ja tuvastati viga koodiga 30 ehk Supplementary/auxiliary heater additional water pump short to B+..
webasto pump või lisaveepump õhtal
mootor läheb soojaks?
Postitatud: 20.01.2014 19:45 42
Postitas romet6
Mootor läheb ilusti soojaks. Kas webasto pump asub Webasto enda juures kusagil?
Postitatud: 20.01.2014 19:54 06
Postitas Tauri_J
romet6 kirjutas:Mootor läheb ilusti soojaks. Kas webasto pump asub Webasto enda juures kusagil?
asub webasto küljes
Postitatud: 20.01.2014 22:45 49
Postitas Caspar
Ehk oskab keegi aidata,et kust võiks leida facelift E60 530XD user manuali netist? Siiamaani leidnud vaid bensukate omi netist.Autol endal on prantsuskeelsed raamatud.
Ei ole küll tehniline otseselt,aga ei osanud kuhugi mujale ka postitada seda.
Postitatud: 21.01.2014 08:38 44
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:Autoks e34 525tds kas paagisisese pumba pealset tihendit eraldi ka müüakse või ainult koos pumbaga ?
Postitatud: 21.01.2014 16:46 20
Postitas 2015c
Kas vin koodi järgi saab mulle keegi starteri numbri öelda?
rubriik
Postitatud: 21.01.2014 16:59 57
Postitas S1lv3r
Viska siis Vin ka juba
http://bmwfans.info/vin/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 22.01.2014 14:30 13
Postitas Donald
E39 530dA tahab LSD difrit. Kas sinna sobib suvaline suure korpusega differ või tuleb leppida kallite M5 ja quaife lahendustega?
Postitatud: 22.01.2014 15:11 01
Postitas arnis
M5, muidu oleks kõigil juba LSD-d all.
Postitatud: 22.01.2014 19:46 31
Postitas fm25
Kiirelt abi vaja. Autoks e36 tds
Probleem selles,et juhipoolt tuleb sooja aga kõrvalistuja poolt tuleb külma.
Eile sai soendusradikas läbi pestud ja süsteem sai õhutatud.
Postitatud: 22.01.2014 20:02 42
Postitas arnis
Õhk sees või soojaklapp tuksis.
Postitatud: 22.01.2014 20:03 06
Postitas oo7
Soojakraan ei liigu s.t on mustust täis vms. (auto on ikka 2 tsoonilise temp juhtimisega ? )
Esialgu võib soojakraanide peale koputada, kuid tõenäoliselt vaja seest puhtaks teha vms.
Proovi talda anda, mul vahest E34-jal tuli ka külma, siis kui korra piirajasse lasta läks korda
Postitatud: 22.01.2014 20:08 15
Postitas fm25
[quote="oo7"]Soojakraan ei liigu s.t on mustust täis vms. (auto on ikka 2 tsoonilise temp juhtimisega ? )
[/quote
Seda mõtled?
Ennem sõitmas käisin siis ikka sai talda antud.
Postitatud: 22.01.2014 20:15 47
Postitas arnis
Ei ta mõtleb ikka soojaklappe.
Postitatud: 23.01.2014 22:48 23
Postitas hainz
Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
Postitatud: 23.01.2014 22:59 21
Postitas toivoku
hainz kirjutas:Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
no ta käib ringi koguaeg, kylmaga alguses kindlasti tõmbab korralikult kaasa kuid õrnalt soojenedes peaks hakkama suht vabalt käima, aga 90% on sul viga termostaadis.
Postitatud: 23.01.2014 23:28 53
Postitas Tauri_J
visco sidur ei mõjuta sõidu ajal midagi.
Postitatud: 24.01.2014 10:46 53
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:hainz kirjutas:Tekkis küsimus e36 visco siduri kohta. Kas jahutustiivik peabki külma mootoriga kohe tööle hakkama? Praeguse külmaga ei taha mootor üldse soojaks minna.
Kuidas ei mõjuta? Kui visko on katki ja pidevalt taga on väheneb auto jõudlus ja tõuseb kytusekulu + siiski.jahutab mootorit.
Postitatud: 24.01.2014 11:05 47
Postitas Tauri_J
Vastasin soojenemise kohapealt.
Kui visco töötab sõidu ajal, ei mõjuta see üldse soojenemist.
Postitatud: 24.01.2014 11:50 49
Postitas arnis
Kui visko on täiega taga siis võib tekkida ka probleem sooja hoidmisega mootoriruumis
ja antud kasutajal ongi pisike mootor. Selliste külmadega võib ajutiselt isegi
visko maha keerata (mina enda diislil keerasin, kuid 88 kraadi kätte saada on
siiski väga raske, kuna salongi on vaja palju kütta).
Postitatud: 24.01.2014 15:52 09
Postitas RasmusV.
730d 135kw saab Common Raili rõhuandurit ilma sisselaske kollektorit maha kakkumata ka ära vahetada või mitte?
Postitatud: 24.01.2014 16:16 30
Postitas Tauri_J
peaks saama
Postitatud: 24.01.2014 20:17 33
Postitas fedja
e34 tds,viimast 20 liitrit paagist ära ei võta,mis vigastus tal on?
Postitatud: 24.01.2014 20:34 43
Postitas RasmusV.
paagisisene pump?
Postitatud: 25.01.2014 15:45 35
Postitas ivorturb12
Kui palju õli läheb 525i 141kw 94a mootorisse ?
Postitatud: 25.01.2014 15:55 57
Postitas TFL
ivorturb12 kirjutas:Kui palju õli läheb 525i 141kw 94a mootorisse ?
7.8l
