24. leht 709-st
Postitatud: 10.01.2011 15:55 11
Postitas Donald
captjones1 kirjutas:. .
kroom numbrialus=porno.
No siis peaks ju sobima.
Postitatud: 10.01.2011 15:58 13
Postitas captjones1
!!!111one
Postitatud: 10.01.2011 16:36 45
Postitas Silversi
Mul on üks autoaku. Võtsin maha selle suvel diisel vito pealt. Aku vedas masina kenasti käima ka -25 kraadiga. Nüüd Selle aja jooksul pole keegi akut kasutanud ja see seisnud soojas garaasis. Aku tühjaks jooksunud. Nüüd küsimus, kas akut annab elustada veel või mitte? Kas laadimisel on mingid erilised nipid? Vedelikud akus kontrollitud.
Postitatud: 10.01.2011 17:57 46
Postitas V2ike_Suur
Väikese vooluga aeglaselt täis laadida. Siis auto peale ja mõni sajakilomeetrine maanteeots. Päras seda peaks hea saama.
Postitatud: 10.01.2011 18:21 56
Postitas Heavy
Pagan.
Kõrgsurvapumbatihendid, eelsüüteküünlad vahetatud, aga ikka läheb peale seismist turtsudes käima. Vahest teisest korrast.
Mis nüüd ette võtta?
Postitatud: 10.01.2011 21:00 08
Postitas iaanek
Silversi kirjutas:.... Aku tühjaks jooksunud. Nüüd küsimus, kas akut annab elustada veel või mitte? Kas laadimisel on mingid erilised nipid....
Vii kuskile akuhooldusesse või laena head "intelligentset" laadijat. Süvatühenenud aku elektrolüüt on kihistunud. Sellisel juhul tuleb ta tavareziimis täiesti täis laadida ning peale seda aku regenereeritakse, st laetakse ülepingega (u 16V) ja madala vooluga (u 1A) 3-4 tunni jooksul. Ettevaatust, seejuures võib gaase eralduda. Ja parem mitte laadida auto külge ühendatuna.
Postitatud: 11.01.2011 10:43 51
Postitas Martin
Kas E36 Coupe esistangel on udutulede nö. "raamid" juba isegi siis olemas, kui tehasest pole auto udukatega välja tulnud? Küsin seda sellepärast, et igalpool müügis kasutatud udukad ja kõik ilma raamideta. Kui järelturult raamid juurde osta siis läheb juba kallimaks kui poest uued tuled koos raamidega võtta.
Postitatud: 11.01.2011 11:14 23
Postitas Fred
Ei ole raame küljes, ainult katted on ees. Raamid pead koos tuledega panema.
Postitatud: 11.01.2011 11:54 16
Postitas Maxer1
Maxer1 kirjutas:Rumal küsimus: Mul e36 1.6 75kw väntvõlli anduri peale lekib õli. Kas see võib mingeid anomaaliaid põhjustada nt anduri riknemise vms. asja?
Postitatud: 11.01.2011 18:14 27
Postitas Astmees
Mis võib olla diisel BMW (E34 524TD) turbo mittefunksioneerimise põhjuseks, kui turbovõll õrnalt loksub üles-alla, kuid muidu imeb ilusti ja lahtiste voolikute (
) ja õhufiltrita kohapeal tuuritades vilistab nii kuis peab?
Postitatud: 11.01.2011 18:17 25
Postitas Margus_
Kas E32-l on võimalik juhi ukse polstrit maha võtta, kui uks kinni on? Lukk on nimelt kinni ja lahti ei saa. Polster ka armatuuri ja ukse posti servade vahel nii kinni, et paraku ainus võimalus vist tükk haaval eemaldada...
Postitatud: 11.01.2011 18:25 44
Postitas V2ike_Suur
Miks ta kinni on? Hoovastikud lahti? Nupp ei tule üles? Kinni külmunud (praegu suladega vaevalt)?
Polstrit kinnise uksega kätte ei saa, isegi jupikaupa on keeruline (kui just rellakaga konkreetselt pilbasteks ei lõika).
Postitatud: 11.01.2011 18:43 45
Postitas Margus_
Ei tea miks kinni on. Väljast võti keerab teised uksed kenasti lukust lahti aga juhi oma jääb lukku. Seest link ega ka luku nupp ei liigu üldse. Midagi täiesti kinni seal. Külmumine on natuke kahtlane jah soojakraadidega ja sõites läheb salong niipalju soojaks küll et peaks lahti sulatama.
Postitatud: 11.01.2011 19:39 34
Postitas V2ike_Suur
Mängi lingiga, Proovi link üleval, võtit keerata näiteks. Või ürita kasvõi toore jõuga nuppu üles sikutada. Halvemaks ikka ei tee. Endal oli ükskord samalaadne teema, aga vastupidi, s.t. tee või tina, aga uks lukku ei lähe. Kuidagi lihtsalt linke ja lukunuppu väntsutades käis ühel hetkel mingi krõps ja kõik töötas jälle nagu kellavärk. Lukule, muide, on ka polstrit maha võttes kaunis kehva ligipääs.
Postitatud: 11.01.2011 19:53 23
Postitas Margus_
Kõike seda on juba proovitud, isegi näpitsatega täiest jõust nuppu üles üritanud tõmmata aga ei midagi.
Postitatud: 11.01.2011 20:25 26
Postitas kuri sipsik
Margus_ kirjutas:Kõike seda on juba proovitud, isegi näpitsatega täiest jõust nuppu üles üritanud tõmmata aga ei midagi.
Minul masinal oli ka kunagi selline asi . Viga oli selles ,et kesklukku mootor ei saanud toitevoolu ja lukus asendis oli võimatu ukse nuppu liigutada või võtmest avada(st. et kesklukku hoob oli blokeeritud asendis)
Õnneks murdund juhe oli nähtav ja kui toite peale andsin sain ukse lahti
Äkki sul samad mured
Postitatud: 12.01.2011 17:27 49
Postitas Margus_
http://www.davintosh.com/2010/02/27/stu ... w-e32-fun/
Sai selle õpetuse järgi ukse polster katki lõigatud siiski. See võimaldas ligipääsu "deadbolt" aktuaatorile. Luku kinnitused lahti keeratud ja uks avaneski. Erinevalt õpetusest ei ole ilmselt sel korral vigane see mootor, vaid ukse lukk ise. Võtmest ei saa jätkuvalt lukku lahti. Vähemalt saab nüüd seest ust avada. Polstri saab ka vist isegi veel nii kokku liimida, et ei tohiks oluliselt silma riivata.
Postitatud: 13.01.2011 00:17 32
Postitas metsaelanik
Ootan endiselt vastuseid neile küsimustele:
metsaelanik kirjutas:Ei hakanud uut teemat tegema, kuna küsimused on minu arust üsna "rumalad":
E34 kerega masinal oli enne peal M50B20 mootor, mis sai ära vahetatud (nüüd M50B25). Muu tehnika jäi sama. Kui ma difri tahaks ära vahetada (praegu on vist 3,46 ülekandega) aeglasema LSD vastu, kas pean midagi muud ka vahetama( nt kardaan, veovõllid)?? (miks mõnedel e34 mudelitel on kardaani ja käigukasti ühendus 78mm ja mõnedel 96mm poltide ringjoone diameetriga? Mis tüüpi LSD oleks kõige lihtsam sinna paigaldada?
Kas E34-jal ja E36-l on omavahel suuremaid vahetatavaid detaile -nt veermikus, salongis?
Lauri
Postitatud: 13.01.2011 09:36 50
Postitas Fred
metsaelanik kirjutas:Kas E34-jal ja E36-l on omavahel suuremaid vahetatavaid detaile -nt veermikus, salongis?
Veermik erinev ja ka salongis 1:1 midagi eriti vahetada ei anna (peale käigukangi nupu ja kui E34-l juhtub olema poldiga rool, siis seda saab ka vahetada). Muud asjad ikka mudelipõhised.
Postitatud: 14.01.2011 14:37 17
Postitas metaltom00
Fred kirjutas:metsaelanik kirjutas:Kas E34-jal ja E36-l on omavahel suuremaid vahetatavaid detaile -nt veermikus, salongis?
aknavändad sobivad
Postitatud: 14.01.2011 14:56 10
Postitas Fred
metaltom00 kirjutas:aknavändad sobivad
No kui on el.aknad, siis ikkagi erinevad nupud.
Postitatud: 16.01.2011 12:11 01
Postitas tryku
Kust kohast on võimalik soetada BMW-le diagnostikakaablit, OBD2 otsaga peaks olema. Võibolla on kellelgi üle, siis võiks ka pakkuda
Postitatud: 16.01.2011 12:19 24
Postitas seppa
Äkki võib põhjustada selline viga ,mis pildil.
Margus_ kirjutas:http://www.davintosh.com/2010/02/27/stu ... w-e32-fun/
Postitatud: 17.01.2011 00:00 12
Postitas keeRISTOrm
Mine osta näiteks Selverist mingi kahe komponendiga epo-liim, läbipaistev, kahetuubilises süstlas ja maksis mingi 80.- krooni kanti enne eurot. Tondi selveris on näiteks patareidega ühes vahes
Mina olen sellega absull kõike liiminud, kuivab kiiresti ja hoiab ikka väga hästi.
Teed pinnad korralikult puhtaks, võid mingi liivapaberiga ära ka karestada igaks juhuks, siis peaks jääma hoidma küll...
Postitatud: 17.01.2011 00:09 22
Postitas keeRISTOrm
InterFace kirjutas:karestan klaasi liivapaberiga?
Jah?
Saab karedamaks küll. Või kraabi noaga seda äärt või mida iganes
Praegu lugesin pakendilt, et seob omavahel kõige muu hulgas ka klaasi ja enamike plastidest.
Postitatud: 17.01.2011 17:00 20
Postitas Risto88
Probleem selline, et e32 ei tule pagassi luuk lahti. Nuppu vajutades ei juhtu midagi ja võti ka ei keera mingis asendis. Kas seestpoolt on võimalik seda kuidagi lahti saada või on veel mingi võimalus ?
Postitatud: 17.01.2011 23:51 45
Postitas matuling
Õhtust!
Selline küsimus, et võtsin E36-l tagumise turvavöö maha ja keris ennast sisse(ainult see turvavöö pea jäi välja)
Nüüd enam välja ei tule. Kas saab vööd veel kuidagi kätte või uut vaja??
Postitatud: 18.01.2011 10:03 34
Postitas wtf
Kas keegi oskab Rootsi keelt paremini või lihstalt leiab kuskilt internetiavarustest TEXALARM AV 2045 installimanuaali? Ehk selle, kus on kirjas, mis värvi juhe mida teeb. Wiring diagramm.
Oleks hädasti vaja. Autol on selline alarm peal, kuid pulte kaasa ei antud. Nüüd nagu tundus jamavat. Tahaks lihstalt teise signakarbi vahele visata (kuna kõik juhtmed on juba sinna vana karbi juurde veetud, siis oleks see lihtne, kuid ei leia selle vana alarmi juhtmete tähendusi).
Kas keegi oskab aidata? Kust otsida või kust küsida selle signa manuali?
Lisaks veel selline küsimus, et äkki on kuskil BMW E34 keskluku ühenadmise manuaali (nagu signaga ühendada, et mis juhtmed) Kas bemmil oli + juhtimisega kesklukk?
Postitatud: 18.01.2011 16:18 53
Postitas Snader
matuling kirjutas:Õhtust!
Saab välja küll, pane padrun õigesti auto külge ja rahulikult tõmmates peab tulema.
Postitatud: 20.01.2011 14:13 00
Postitas Piimanina
Ei leia mitte kuskilt 2,4 td mootori repair manuali...Kust teda saada? On ta yldse olemas?
