231. leht 710-st
Postitatud: 01.02.2014 19:28 05
Postitas arnis
Võti 0-asendis SRS süsteem ei ole pingestatud, olenemata sellest, et aku on peal.
Ootama ei pea.
Postitatud: 01.02.2014 21:01 02
Postitas erikred
Võtit ei tohi peale süüte nulli keeramist süütelukust välja tõmmata. Siis saab ka spido maha. E34 minuteada kontrollib SRS süsteem ka spidobloki olemasolu ja kui seda ei leia siis pärast tuli põleb, ehk ilma spidota ei ole tark süüdet sisse keerata.
terv
eeich
Postitatud: 02.02.2014 08:28 35
Postitas ooDDoo
Spidoplokis oleva airbag lambi pärast hakkabki tuli põlema.
Postitatud: 02.02.2014 15:19 11
Postitas hainz
Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
Postitatud: 02.02.2014 16:19 49
Postitas jass161
hainz kirjutas:Tekkis probleem e36 kupee salongivendiga, vend ei hakka puhuma. Digitaalse displayga variant. Kas asi on reostaadis ?
Kaitsemed korras? Kui mootorile otse pinge peale lased ja töötab seljuhul, siis on reostaat jahe jah
Postitatud: 02.02.2014 20:14 19
Postitas Donald
VIN koodi järgi on mul S661A Radio BMW Business (C43). Ees on kasseti auk ja pagasnikus CD box.
Kas ja mis moodi saab sellel AUX-i tööle?
Postitatud: 03.02.2014 18:59 45
Postitas allan_d
Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
Postitatud: 03.02.2014 22:36 16
Postitas falckranger
Postitatud: 03.02.2014 22:41 50
Postitas ooDDoo
BBS RXII
Postitatud: 03.02.2014 22:59 35
Postitatud: 03.02.2014 23:34 17
Postitas JanekEnde
BBS RS moodi rohkem?
http://www.splitrims.co.uk/product_info ... e4cdd97410" onclick="window.open(this.href);return false;
Need muidugi laiemad.
Postitatud: 03.02.2014 23:46 57
Minu veljed 8.5" laiad, ET 15. Tunduvad pigem nagu Style 42 -
https://www.google.ee/search?q=bmw+styl ... 74&bih=709?
Postitatud: 03.02.2014 23:53 46
Postitas JanekEnde
Paistab nii jah.
Re: TSI: E39 525TDS-i (M51) eelsüüte küünalde vahetus
Postitatud: 04.02.2014 09:01 58
Postitas peitupaik
Kas mitte käivitumise põhjus võib olla eelsüüte küünaldes kui isegi -2.5 kraadiga ei käivitu (kaks küündalt töötavad, uued olemas)
Postitatud: 04.02.2014 11:52 40
Postitas Eif
E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
Kust täpsemalt peaks hakkama arutama et selleni jõuda?
Postitatud: 04.02.2014 11:59 42
Postitas ekraan
Eif kirjutas:E 34 -l oleks vaja ära vahetada salongi filter.
Pead suunduma kõrvalistuja jalge juurde. Eemaldad polstri keskkonsooli alt, siuke pisem. (sealt kust tuleb jalgadele õhku) siis peab veel eemaldama ühe kaane vast, ja seal all ongi filter.
pilt kah:
Postitatud: 04.02.2014 12:10 37
Postitas Cliche
Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
Postitatud: 04.02.2014 12:20 56
Postitas j.j.
Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
Crossover läks õigesti vahele?
Postitatud: 04.02.2014 12:59 12
Postitas arnis
allan_d kirjutas:Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
Sa tahad seda lahendust, kus trükkplaadile on tinutatud kõrvaklapiotsiku juhtmed?
PS: Yõudu ja yaksu EBK seitsme tuhandenda rumala küsimuse postituse puhul
Postitatud: 04.02.2014 13:01 27
Postitas Cliche
j.j. kirjutas:Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
Mingi ristküliku taoline crossover oli küll, selle ühendasin kõlari omadega värv-värvi toonis, ja teise otsa siis originaal juhtmete otsa, loogiliselt sai küll nagu õieti pandud.
Postitatud: 04.02.2014 13:19 52
Postitas j.j.
Cliche kirjutas:j.j. kirjutas:Cliche kirjutas:Sai ostetud ette hertzi komponedid, ilma subwoofrita on nagu ainult kõrgheli. Kas uuemad kõlarid bassi ka üldse annavad? Midbass?? mis kui sellised kõlarid endast üldse kujutavad?
Kas originaal võim sai vahelt ära võetud?
Postitatud: 04.02.2014 16:21 27
Postitas TFL
Minu pooolt siis selline rumal küsimus, et mida stroker endast kujundab/tähendab ?
Postitatud: 04.02.2014 17:32 43
Postitas oo7
Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
Seda tehakse mõne teise mootori väntvõlli paigaldamisega
Tänu sellele suureneb töömaht
Postitatud: 04.02.2014 17:35 36
Postitas TFL
oo7 kirjutas:Suurendatud väntvõllitõusuga mootorit (Stroke = väntvõllitõus i.k)
tänud vastuse eest
Postitatud: 04.02.2014 23:56 47
Postitas Henri.
j.j. kirjutas:Keegi foorumist metallitöid ka teeb?
Selliseid oleks vaja 2tk:
viewtopic.php?f=56&t=195634" onclick="window.open(this.href);return false; €25 koos Smartpostiga ja OEM jupid.
Postitatud: 05.02.2014 02:15 21
Postitas TFL
Mind hakkas see strokeri teema täitsa huvitama. Kas tuleb midagi veel muuta, et teine väntvõll panna või ainult pane teise tõusuga väntvõll ja kõik ?
Tänan.
Postitatud: 05.02.2014 08:46 07
Postitas ErkoXD
E38 katuseluuk oli "tilt" asendis ja nüüd ei sulgu enam ühelt poolt. Ühelt poolt läheb ilusti kinni aga teiselt poolt jääb lahti ning isegi manuaalselt ei saa kinni. Milles võib probleem olla?
Postitatud: 05.02.2014 13:05 08
Postitas allan_d
arnis kirjutas:allan_d kirjutas:Kuhu pöörduda sooviga saada originaal makile aux? cd boxi pole ja pole ka makil pistikut selleks.
Jah, tahaks originaal maki panna ja et saaks ikka nt telefonist muusikat kuulata. Kusagile sinna kasseti asemele ühendada vms.
Postitatud: 05.02.2014 17:13 34
Postitas arnis
Kõige odavam osta adapterkassett. Kui kvaliteediga rahul ei ole,
siis viia makk mõne oskaja juurde.
Vähem kui tund aega tööd. 15-25€ sellise töö eest.
Juhe osta võimalikult kvaliteetne või lausa emane ots
konsooli külge keerata ja siis veel lisaks isane-isane.
Postitatud: 05.02.2014 17:34 45
Postitas endrik_R
Tead äkki nimetada mõnda oskajat tüüpi Tallinna lähistel, sooviks sama asja e39le. Kassettplönni ei soovi eriti. Või ehk keegi teine teab mõnda tinutusmeistrit, kes seda asja jagab.
Ehk oskad ka seletada, miks oleks emane ots algusesse parem, mitte kohe isane.
