241. leht 710-st
Postitatud: 15.03.2014 18:09 15
Postitas alarh
Kaks kiiret küsimust.
Kas e91 LCI korral, kui on tegemist väikese ekraaniga ja LCI juhtimissüsteemiga (nuppe rohkem, mitte ainult menu ja suur ketas) on võimalik vana tarkvara (nagu pre lci mudelitel) üle kirjutada uue vastu?
Mis asi võib teha kastipeal klõksu või kolksu, kui lülitada sisse käik (manuaalkast, mootor 3.0 145kw)? Sõites tundus kast ja sidur olema täiesti normaalne.
Postitatud: 15.03.2014 20:37 45
Postitas AntiM
E36 short shifteri vahetuseks - piisab ainult salongi lahti lammutamisest? Tuleb uusi tihendeid-pukse kasutada või saab üldiselt vanadega hakkama?
Re: rubriik
Postitatud: 16.03.2014 09:24 56
Postitas RK1.0
Mootor töötab jube ebaühtlaselt, pööret tõstes ja ka koormusega tekib kolin, detonatsioon? Eelmine kuu vahetatud küünlad, lambda ja nukkvõlli andur. Mida ma ise võiksin kontrollida, täna diagnostikasse ei saa ju, lumi ka veel maas
E: Nüüd keerasin teise silindri küünal maha, suht sodi on. Või oli küünal mingi praak ja lagunes ära, keskel on küünlal tükk puudu, see vist peaks olema mingi portselan... Mõtteid...?.
![Pilt](http://img.tapatalk.com/d/14/03/16/ryje4u3e.jpg)
Postitatud: 16.03.2014 11:05 35
Postitas 55555555
Mis korpusega differ on 92 aasta e34-jal?
Postitatud: 16.03.2014 11:08 52
Postitas ooDDoo
oleneb mootorist korpuseid kolme varianti ja sisusid 2 varianti
518i, 520i, 524td, 525td, 525tds kasutavad väikse korpusega typ188 diffrit
525 ,530 ,535 kasutavad suure korpusega typ188 diffrit ja 540 ning m5 peaks kasutama typ210 diffrit
Postitatud: 16.03.2014 11:20 29
Postitas 55555555
ooDDoo kirjutas:oleneb mootorist korpuseid kolme varianti ja sisusid 2 varianti
Suur tänu!
Postitatud: 16.03.2014 22:06 04
Postitas biiig
e39 selline veakood : 11. acoustic transmitter disconnected
mis see olla võiks?
tänud ette ära juba.
Postitatud: 16.03.2014 22:24 53
Postitas -vr6-
Tere oskab keegi öelda mis nupuga on tegemist? Autoks 330xd 2003a.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3946932/DSC_0166.JPG)
Postitatud: 16.03.2014 22:45 09
Postitas Donald
Soovitge head vahendit poleeritud, kuid veidi tuhmi, roostevaba terase uuesti peegliks poleerimiseks.
Postitatud: 17.03.2014 00:14 17
Postitas arnis
See nupp ei ole BMW, tuimalt kruviga keresse detaile ei kinnitata.
Proovi mööda juhet leida juhtlõngu.
Postitatud: 17.03.2014 15:20 44
Postitas Ivo81
Kuidas eemaldada ja uuesti kinnitada BMW märki kapotil?
Sool on oma töö teinud ja survepesuga lasin valged kolmnurgad haljaks
Postitatud: 17.03.2014 15:36 37
Postitas AntiM
Ivo81 kirjutas:Kuidas eemaldada ja uuesti kinnitada BMW märki kapotil?
Ise otsisin nii peenikese lapiku kruvikeeraja kui sain ning mässisin ta riide sisse ning siis ajad ettevaatlikult vahele. Aga väga hoolas peab siiski olema kriimude tekkimise ohu tõttu.
Postitatud: 17.03.2014 15:51 28
Postitas RagnarV
Kui e36l kuuleb eest kaassõitja ratta juurest otse ning vasakule keerates undamist ning paremale kurvi võttes kaob, siis sellest võib järeldada, et parema esiratta laager on läbi ? Kui keerukas töö selle vahetus on ?
Postitatud: 17.03.2014 16:58 35
Postitas Tauri_J
Kellel on kogemusi e46 prefacelift B esitiibadega?
Hind varieerub neil 25-60 vahel.
Milliseid soovitaksite? ei tahaks painutamisega tegeleda
Postitatud: 17.03.2014 17:03 34
Postitas arnis
B-tiivad on B-tiivad. Isegi kui väga hästi ära värvid, ei garanteeri see mitte roostetamist 3-4a jooksul.
Postitatud: 17.03.2014 17:04 35
Postitas Henri.
kas mitte loffa, oma ülekerevärvi saanud mustale touringule B-tiibu ei pannud ?
Postitatud: 17.03.2014 17:19 02
Postitas Tauri_J
Henri. kirjutas:kas mitte loffa, oma ülekerevärvi saanud mustale touringule B-tiibu ei pannud ?
jah pani küll, korralike A osasi suht võimatu leida
arnis kirjutas:B-tiivad on B-tiivad. Isegi kui väga hästi ära värvid, ei garanteeri see mitte roostetamist 3-4a jooksul.
Ma ei näe erilist vahet, kuna tüüpveana logar hõõrub vastu tiiba ja seestpoolt väljapoole hakkab roostetama
Postitatud: 17.03.2014 19:19 38
Postitas Karl.
Kas peakaitset saab pea, et igast autotarvikute poest või kuskilt mujalt ?
![Pilt](http://i71.photobucket.com/albums/i155/shogun_bucket/fuse_link1.jpg)
Postitatud: 17.03.2014 20:09 58
Postitas Donald
Enne täielikult seisma jäämist kääksuvad esimesed pidurid. Ei ole vilin, vaid just selline kääksuv hääl. Kas süüdistada õpipoissi, kes kogemata vasemääret ketastele võis ajada, või saavad klotsid otsa või mis?
Endiselt on õhus küsimus, mis pastat kasutada roostevaba terase peegliks poleerimisel.
Postitatud: 17.03.2014 20:23 18
Postitas MartenL
Tauri_J kirjutas:Kellel on kogemusi e46 prefacelift B esitiibadega?
Mu omale läks Klokkerholm. Jutu järgi ei pidanud palju vaeva nägema.
Postitatud: 17.03.2014 21:23 15
Postitas jass161
Alvadist sai võetud faceliftile 32 euro, tsipa pidi painutama, aga ei midagi hullu.
Postitatud: 17.03.2014 22:25 10
Postitas enrico-
B-osa tiivad soovitan seest kivikaitsmega üle katta, siis kestavad veidi kauem roostest puutumata. Samuti võib ju tiivad uuesti üle kruntida.
Postitatud: 17.03.2014 22:39 44
Postitas jass161
enrico- kirjutas:B-osa tiivad soovitan seest kivikaitsmega üle katta, siis kestavad veidi kauem roostest puutumata. Samuti võib ju tiivad uuesti üle kruntida.
Neil peal transportöör krunt ainult ja see tuleb üle kruntida. Sissepoole kivikaitse+värv.
Postitatud: 18.03.2014 00:15 09
Postitas JanekEnde
Seest teeks mina tiiva epokrundiga ning tõmbaks pärast mõned kihid mastiksit peale.
Postitatud: 18.03.2014 19:11 08
Postitas Kustas
Kas E36-i tuli tehasest manuaalselt avatava katuseluugiga?
Postitatud: 18.03.2014 19:13 15
Postitas RagnarV
Kustas kirjutas:Kas E36-i tuli tehasest manuaalselt avatava katuseluugiga?
vändaga mõtled ? mul vändaga katuseluuk 36s.
Postitatud: 18.03.2014 19:21 48
Postitas Kustas
Rakz kirjutas:Kustas kirjutas:Kas E36-i tuli tehasest manuaalselt avatava katuseluugiga?
Just, tänud.
Postitatud: 18.03.2014 21:25 14
Postitas Ragles136
Tahaks e34 Touringule mingit uut madaldust alla kuna pragune liiga madal. Nii, et jääks esi ja taguots ühtlaselt vastu maad nagu kuid kõrgemale. Niisiis, palju on madalduse esi ja taguotsa kõrguse erinevus, mõten nt 60/20m, 40/20mm jnejne...? Ettetänades
Postitatud: 18.03.2014 22:03 47
Postitas sass730iA
Ragles136 kirjutas:Tahaks e34 Touringule mingit uut madaldust alla kuna pragune liiga madal. Kuid tahaks, et jääks esi ja taguots ühtlaselt vastu maad ngu pragult. Niisiis, palju on madalduse esi ja taguotsa kõrguse erinevus, mõten nt 60/20m, 40/20mm jnejne...? Ettetänades
Kui tahad, et jääks nagu praegu, ära tee midagi
Postitatud: 18.03.2014 22:47 50
Postitas Henri.
Elektrilist pakuti ka, juhul kui su küsimuse tagamõte oli see, et kas ainult vändaga luuki pakuti.
