242. leht 710-st
Postitatud: 19.03.2014 17:48 19
Postitas Kustas
Mkm, Henri, ma teen oma 325i kupees korrastust, kõik mõttetud rasked mugavuse jupid lendavad autost välja (näiteks automaatkäigukast, konditsioneeri süsteem, ning katuseluugimootor
Postitatud: 19.03.2014 18:01 53
Postitas jaanis3
Millised on "õiged" rehvimõõdud antud velgedele.
E46 2.0d Touring, 18" ET 40 esimesed veljed laiad 8" ja tagumised 9"
Postitatud: 19.03.2014 18:57 25
Postitas Trax69
jaanis3 kirjutas:Millised on "õiged" rehvimõõdud antud velgedele.
225/40 ette ja taha 255/35?
Postitatud: 19.03.2014 20:40 28
Postitas Henri.
Kustas kirjutas:kõik mõttetud rasked mugavuse jupid lendavad autost välja (näiteks automaatkäigukast, konditsioneeri süsteem, ning katuseluugimootor
Tohoh, Kusti, teed Madist või?
Postitatud: 19.03.2014 21:02 23
Postitas peeter erik
Kas e31 sport Boge tagumised amortid istuvad ka E34ljale allla?
Amorti kood on BOGE-335211379311
Postitatud: 20.03.2014 07:17 16
Postitas Kustas
Henri. kirjutas:
Noh, peaaegu, ainult et ilma suure raske nahkdiivanist tagaistmeta
Postitatud: 20.03.2014 11:23 06
Postitas Madis.
Suur raske seljatugi ainult, et kongis oleva kolaga kuklasse ei saaks!
Postitatud: 20.03.2014 21:23 01
Postitas Europrojektz
Kui paljud käru pistikud istuvad otse üldse e34 originaal kärukonksu pistikusse?
Postitatud: 20.03.2014 21:50 32
Postitas Mario M
Kas keegi oskab öelda mis pistikuga on tegu, asub teise sisselaske ava all ja on mootori küljes (pildil märgitud)? Mootoriks on 525tds.
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3955297/20131127_235408_-_Copy.jpg)
Postitatud: 20.03.2014 21:58 09
Postitas toivoku
temperatuuri andur.
Postitatud: 20.03.2014 22:07 28
Postitas Mario M
toivoku kirjutas:temperatuuri andur.
Otsa mis sinna külge läheb pole kahjuks kuskil näha, oskad mulle äkki öelda kust ta tuleb? Kas see mõjutab ka midagi kui seda seal küljes pole?
Postitatud: 20.03.2014 22:41 37
Postitas Tauri_J
ei ole kindel, aga võibolla sellepärast lahti ühendatud et auto ei taha soojalt käivituda hästi
Postitatud: 20.03.2014 23:51 20
Postitas Mario M
Tauri_J kirjutas:ei ole kindel, aga võibolla sellepärast lahti ühendatud et auto ei taha soojalt käivituda hästi
Ostes oli tõesti selline jama kuid selgus, et keegi oli besuka starteri peale pannud ning pärast õige starteri peale panekut käivitub soojalt ja külmalt poolest pöördest. Kui keegi teab selle anduri juhtme alguspunkti siis oleks tõesti tänulik, mina seda ei suutnud leida kahjuks
Postitatud: 21.03.2014 04:55 33
Postitas joffe
Europrojektz kirjutas:Kui paljud käru pistikud istuvad otse üldse e34 originaal kärukonksu pistikusse?
Mida see teadmine sulle annab- igal kärul oma pistik! Kui konksul originaalpesa ja kärul "vene" tüüpi pistik, tuleb vahejupp muretseda.
Postitatud: 21.03.2014 09:23 06
Postitas RasmusL
Kas keegi tallinnas keegi 525td e 39 diagnosti teeks. Asi on hakanud kuidagi palju suitsema.
Postitatud: 21.03.2014 12:20 48
joffe kirjutas:Europrojektz kirjutas:Kui paljud käru pistikud istuvad otse üldse e34 originaal kärukonksu pistikusse?
Seda ma teada tahtsingi,et kui suur tõenäosus on,et tuleb vahejupp muretseda, haagis respo oma mitte mingi venekas.
Postitatud: 21.03.2014 12:40 45
Postitas jjanno
joffe kirjutas:Mida see teadmine sulle annab- igal kärul oma pistik!
Minu teada on kerghaagistel kasutusel 2 käru pistiku standardit. 7 ning 13 klemmiga.
http://www.respo.ee/et/Haagised/Pistiku ... tiku-skeem" onclick="window.open(this.href);return false;
Sõiduautodel ning pisikestel kärudel peaks üldjuhul ikka 7 klemmiga pistik olema. Pole E34 stange alla piilunud, aga kahtlustan, et suure tõenäosusega vaatab sealtki sama 7 klemmiga pistik vastu. Kiire google küll väidab, et ka 13 klemmine pole välistatud.
Janno
Postitatud: 21.03.2014 12:45 27
Tänud, mõistlik vastus
Postitatud: 21.03.2014 13:48 56
Postitas Karl_T
Kust kohast võiks leida e34 sedaanile b-osa vasaku tagatiiva?
![Pilt](http://www.yedekparcamarketi.com/images/prod/28874.jpg)
Postitatud: 21.03.2014 16:53 35
Postitas Donald
E39 2001 530d ei vaheta enam täisgaasil käiku ära ja hakkab jõnksutama. Rahulikult sõites pole ühtegi probleemi.
Mis mureks olla võib? Enne tänast pole seda probleemi olnud.
Postitatud: 21.03.2014 17:25 58
Postitas Lite
Donald kirjutas:E39 2001 530d ei vaheta enam täisgaasil käiku ära ja hakkab jõnksutama. Rahulikult sõites pole ühtegi probleemi.
Kontrolli kasti õlitase ära.
Postitatud: 21.03.2014 17:39 30
Postitas ooDDoo
Viga arvatavasti sellest samast sagedast põhjagaasiga käiguvahetusest tekkinud. õlitase ei tohiks mõjutada.
Postitatud: 21.03.2014 21:06 48
Postitas Donald
Sage selle kohta nüüd küll öelda ei saa. Selline käiguvahetus juhtub maksimaalselt kord nädalas.
Postitatud: 22.03.2014 13:40 12
Postitas ivat
Tervist!
Küsiks veidi mootorite kohta. Autoks siis E36 318i 95.a. Sai eelmine nädal õli vahetatud ning õli sai pandud max kriipsuni. Täna vaatasin õlivalamiskorgi alla ning seal selline helepruun ollus, samas õlimõõtevardal on ilus õli. Huvitav on ka see, et õli tase on tõusnud 1-2mm üle max taseme. Veidi aega tagasi kadus ka jahutusvedelikku kuid lõdvikuklambrite pingutamisega sai asi korda ning enam vedelikku ei kao. Kuna sõidan päris lühikesi otsi ning viimasel ajal on ilmad olnud niisked ja külmad, kas see ollus võib olla seal kondensist? Kas on võimalik, et mootoris on lühikeste otsade sõitmisest nii palju niiskust, et see tõstab õli taset? Kas 1-2mm kõrgem õlitase on mootorile ohtlik? Auto sai ostetud paar nädalat tagasi ning tehtud talle esimene hooldus. Kui õli pole ammu vahetatud ja uus õli lahustub mootorist sodi lahti, kas on ka võimalik, et õlitase tõuseb? Loodetavasti oskab keegi kommenteerida. Aitäh
Postitatud: 22.03.2014 15:06 27
Postitas J_V
M51D25 Plokikaan kõver/praod sees?
Mõnipäev lööb surve sisse, mõnipäev ei löö. Paarkorda on ka keema läinud, jahutusvedelik on ok, õli on normis. Vee ringlus on täitsa olemas. Salongi puhub sooja ilusti. Termostaat, veepump ja visco on korras.
Kui suur surve on disladel normaalne? Lõdviku peab jõudma suruda näppudega kokku?
Postitatud: 22.03.2014 15:42 22
Postitas arnis
J_V kirjutas:M51D25 Plokikaan kõver/praod sees?
Näppudega peaks saama suure jõuga jah seinad seest kokku vajutada.
Proovi vahelduseks paisupaagi kork ära vahetada, äkki see streigib.
Mis tähendab "on keema läinud"?
Postitatud: 22.03.2014 16:40 34
Postitas J_V
No järsku lõpetab sooja puhumise viskab tempi normist üle, samalajal on kosta paisupaagist mulisemist ja elu. Paisupaagi korgi vahetasin ära.
Postitatud: 22.03.2014 19:26 44
Postitas arnis
Võta veepump välja ja konkreetselt veendu, et asi on täiesti korras.
Postitatud: 22.03.2014 21:37 33
Postitas RagnarV
Kust e46le käigukanginuppu saaks osta mis oleks originaali lähedane vms ?
Postitatud: 22.03.2014 22:08 18
Postitas Tauri_J
UM, Lammar, Ebay
