282. leht 710-st
Postitatud: 09.11.2014 14:41 50
Postitas HannesT
Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
Postitatud: 09.11.2014 16:14 57
Postitas Volum
HannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iL
Postitatud: 10.11.2014 09:31 22
Postitas Risto88
Kas keegi teab kust võiks hea hinnaga led-e leida e60 facelift tulede inglisilmadesse?
Postitatud: 10.11.2014 09:40 07
Postitas MargusA
Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
Postitatud: 10.11.2014 12:58 52
Postitas alarh
e46, kas parempoolse rooliga auto istmed passivad üksühele vasakpoolse rooliga autosse? Võib esimesed istmed vahetada vastupidi? Nagu, iste mis parempoolse rooliga autol on juhiiste jääks nüüd siis kõrvalistuja istmeks?
Postitatud: 10.11.2014 13:49 42
Postitas Madis.
Pead kõrvalistuja sensormati välja progema, sest uuel kõrvalistuja istmel ju matti pole.
Postitatud: 10.11.2014 14:21 16
Postitas HannesT
Volum kirjutas:HannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
Ebaloogiline, miks siis just võimasamad variandid liuguri süsteemi peale jäetud on.
Postitatud: 10.11.2014 14:27 42
Postitas toivoku
HannesT kirjutas:Volum kirjutas:HannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
alumiinium reageerib kuumale veidikene kergemini kui malm.
Postitatud: 10.11.2014 16:22 38
Postitas fedja
mis nupp see on?e39
Postitatud: 10.11.2014 16:35 37
Postitas darkie
Rehvirõhu kontroll peaks olema see.
Postitatud: 10.11.2014 16:59 55
Postitas fedja
mida see siis täpsemalt teeb,lülitab sisse/välja seda funktsiooni?
Postitatud: 10.11.2014 17:28 15
Postitas J_V
Peaks nullima/resettima andmeid vms.
Postitatud: 10.11.2014 17:30 56
Postitas mikuuu
Bmw E39 FL
Lasin sillad üle vaadata ja leiti veaks "parem alumine tagumine õõts lõtkuga"
See nagu viitab tagasillale aga omavahel vestlesime siis tundus, et kohati oli jutt esisillast.
Et tagasild oleks loogiline jah ?
Postitatud: 10.11.2014 17:41 04
Postitas darkie
Tagasild jah.
nr. 6
http://realoem.com/bmw/diagrams/k/f/11.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.11.2014 18:17 00
Postitas biiig
kus ma leian 518 kütusepumba?
pean tõesti selleks paagi maha võtma?
Postitatud: 10.11.2014 18:25 18
Postitas Heigo_K
Pagassis või istme all pole või ?
Postitatud: 10.11.2014 18:32 49
Postitas biiig
istmeall pole küll.
pagassiga keeruline,sest see mingit nodi täis
Postitatud: 10.11.2014 18:37 31
Postitas fedja
pagassist saad kätte.
Postitatud: 10.11.2014 18:38 40
Postitas J_V
34del ikka pagassis, paremal pool, luugi all.
Postitatud: 10.11.2014 18:52 50
Postitas biiig
suuured tänud teile
Postitatud: 10.11.2014 19:04 30
Postitas MargusA
margusa kirjutas:Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
Ei anna
Postitatud: 10.11.2014 20:35 38
Postitas J_V
E38 ja ta tarkus.
Kompuutrist saab panna ventilaatori sooja puhuma. Puhub edasi isegi siis kui võtme välja võtan ja uksed lukustan. Küsimus selline, et kas autol on mingi mõtlemine ka, et akut täitsa tühjaks ei puhu? Kui kauaks on ette nähtud ta tööle jätta? Või jätab ise mingi aja pärast puhumise?
Postitatud: 11.11.2014 02:14 52
Postitas arnis
max 30 minti või kuni pinge langeb alla 11.4. Normaalse akuga 11.4 puhul saab auto käima.
VENT ON ei pane sooja puhuma. Küll aga REST nupp.
Postitatud: 11.11.2014 08:41 27
Postitas J_V
Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
Rest nupp puudub, ainult kompuutrist saan lülitada seda.
Selline kliimaplokk on.
Postitatud: 11.11.2014 12:23 57
Postitas RagnarV
kas 36 compactile annab sedaani keskkonsooli panna? motlen seda osa kust kässar ka läbi käib.
Postitatud: 11.11.2014 18:14 26
Postitas arnis
J_V kirjutas:Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
MAX* on sama mis REST (kui auto sees siis kont, kui väljas, siis soe).
Jah, üle 30 ei saa kuidagi. REST lülitub välja ka siis kui mootoris pole sooja enam.
Postitatud: 11.11.2014 18:34 35
Postitas Chris_P
Kas m52b20 otsa istub ainult m52b20 pealt tulnud 5hp18 automaatkast või sobib ka mõne muu pealt?
näiteks m52b28 oma?
Thank You
Postitatud: 11.11.2014 18:46 23
Postitas J_V
arnis kirjutas:J_V kirjutas:Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
Selge pilt, tänud!
Proovin järele kui järgmine kord poodi lähen. Ei pea siis kartma kui pikemaks kuhugi konutama jään, et aku tühjaks puhub.
Postitatud: 11.11.2014 18:50 58
Postitas biiig
kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
Postitatud: 11.11.2014 19:58 52
Postitas jass161
biiig kirjutas:kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
Kena oleks mudel ka ja kütuse tüüp
