316. leht 710-st
Postitatud: 07.03.2015 07:50 32
Postitas oo7
Mingi 150 eurot pole lihtsalt mingi eriline summa. On tooriistu mis palju kallimad
Postitatud: 07.03.2015 08:49 48
Postitas KristjanK
525 TD'l (M51D25) mootor kolises (pigem kaane juurest) ja nüüd sai kaan maha võetud, kus silmaga ei näe kahjuks mitte ühtegi viga.
Missuguste koduste vahenditega saaks kaant/klappe analüüsida? Mis kaane juures üldse häält saab teha?
Kolvidel oli hästi õrn klappide jälg peal. Tõesti käisid klapid pähe või õrn jälg normaalne?
Postitatud: 07.03.2015 10:16 33
Postitas oo7
Kas sa mõtled selle jälje all seda, et on tehase poolt kolvist valjalõige klapi jaoks või seda et on vastu käinud?
Klapid ei tohi vastu kolbe käia
Postitatud: 07.03.2015 11:32 53
Postitas J_V
JanekEnde kirjutas:Ja mis sinul jälle häda on?
Midagi ei ole häda. Lihtsalt igas teemas fakti kinnitada ja sellega poste koguda veits imelik ei ole?
Postitatud: 07.03.2015 15:42 22
Postitas ladammm
ladammm kirjutas:Mis diagnostika interface 2004 oktoober e46 on? obd1 või obd2 ? Saab talle sama kaabliga ligi mis 1999 e46le ?
Ja kui kaabel ei klapi, siis on vaja INPA (näiteks) uue kaabli järgi progeda eks ?
Postitatud: 07.03.2015 16:37 18
Postitas JanekEnde
J_V kirjutas:JanekEnde kirjutas:Ja mis sinul jälle häda on?
Veel imelikum on niiviisi mõelda ja käituda nagu laps. Mis see üldse sinu **** torgib, mida, kus ja kui palju ma postitan.
Postitatud: 07.03.2015 20:04 57
Postitas Ssander
Rahu rahu nüüd kutid!
Kõigest tung.
Aga kui nüüd ~150 eurine võtta siis mis firmat eelistada võiks, kõik suht lambised ja mingi hiinakat ka peris ei tahaks, võtaks siis pigem korraliku eluajalise asja. Milliseid ise kasutate, et nipet näpet teha?
Postitatud: 07.03.2015 21:50 51
Postitas Raas
Kust saab veebis tellida kõige odavamaid rehve? Mõned aastad tagas oli ainult reifendirekt, nüüd igasugu veebipoode tekkinud. Kuna mul pole kokkupuudet nendega, siis ei tea ka, kust saaks odavalt.
Postitatud: 07.03.2015 22:25 43
Postitas JanekEnde
Ssander kirjutas:...
Mina võtsin eelmine suvi Automaailmast OnRoad ratastel tungi, ~30€ midagi. Rataste vahetamiseks ja muuks selliseks rohkem vaja polegi.
Postitatud: 07.03.2015 23:12 17
Postitas Ssander
Kust poest selliseid asju küsida tasuks?
http://burgertuning.com/images/BMW_jack_pad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ingliskeelne nimetus BMW jack pad adapter, aga eesti keeles ei oska küsidagi.
Postitatud: 07.03.2015 23:36 58
Postitas KristjanK
oo7 kirjutas:Kas sa mõtled selle jälje all seda, et on tehase poolt kolvist valjalõige klapi jaoks või seda et on vastu käinud?
Need väljalõiked tõesti normaalsed aga just mõtlesingi, et kõigil kolmel mootoril on jutid peal. (ühel, millel reaalselt klapp ja kolb kokku said, seal oli klapp ca 1mm jagu kolvi sisse käinud) See selleks, arusaadav, et klapp ja kolb kokku ei tohiks käia.
Nüüd täna vaatasin märgid mitu korda üle ja kolin ikka sees. Kahtlustan juba saalesid ja väntvõlli. Homme võtan karteri maha ja üritan saalesid lähemalt uurida.
Postitatud: 08.03.2015 02:51 08
Postitas Tauri_K
Tere, küsimus järgmine, et kas e61/e60 RWD esimesed coiloverid passivad xdrivele? Realoem annab amortide erinevuse küll, kuid kui ma ostaks e61 RWD coilid ja paneks tugilaagrid xdrive omad, et ülevalt püstak klapiks kuid kas käänmikus olev amordiauk on sama läbimõõduga või mis erinevus neil üldse on teab keegi targem öelda?
Postitatud: 08.03.2015 09:11 42
Postitas S1lv3r
Kataloogi järgi pakub X kui ka tavalisele sama koodiga coile.
Postitatud: 08.03.2015 10:58 17
Postitas seppa
Kas x5 kuni 03a. neerud sobivad ka 03a.üles x5-le.
Samas ,millesed led pirnid sobivad x5 rõngastesse .Pakutakse 5v kuni 20v .
Postitatud: 08.03.2015 13:28 41
Postitas StenV70
Raas kirjutas:Kust saab veebis tellida kõige odavamaid rehve? Mõned aastad tagas oli ainult reifendirekt, nüüd igasugu veebipoode tekkinud. Kuna mul pole kokkupuudet nendega, siis ei tea ka, kust saaks odavalt.
Kola netisp ringi veitsa..Ajad juba niipalju edasi liikunud,et tellides ei pruugigi enam odavamalt saada kui siitsamast kodukõrvalt rehvivahetusest osta.
Postitatud: 08.03.2015 20:22 37
Postitas Kelpz
Kas keegi homme õhtul-ülehomme esivedrude vahetamisega ei saaks aidata Tallinnas?? Tagavedru ka kõveralt all see oleks vaja oma kohale saada tagasi
Postitatud: 08.03.2015 20:33 55
Postitas prelude20
Hella Toivokule
Postitatud: 08.03.2015 20:51 14
Postitas ladammm
Kas kaabel, millega saab diagnoosida 1999 e46 saab ka vaadata 2003 e39 ? (usb -> ümmargune pistik) Sama käib ka softi kohta ?
Postitatud: 08.03.2015 21:07 42
Postitas ooDDoo
soft ja riist peaks sama olema kuid mitte ümmargune 20 pin vain lapik 16 pin pistik
Postitatud: 08.03.2015 23:55 11
Postitas Riivo
ehk OBD2
Postitatud: 10.03.2015 13:37 52
Postitas ladammm
Kus asub 2003 e39 OBD2 lapik diagnostika pistik?
Postitatud: 10.03.2015 14:11 20
Postitas toivoku
ladammm kirjutas:Kus asub 2003 e39 OBD2 lapik diagnostika pistik?
juhi jalgade kohal
Postitatud: 10.03.2015 16:38 26
Postitas Chris.S
Vasakul roolipoolt vaadates on sahtel, sahtli üleval, seal kaan ees aga to tuleb käsitsi eest.
Postitatud: 10.03.2015 19:06 43
Postitas TambetB
TambetB kirjutas:Tere!
Soov teada E46 difrite kohta. Endal 2.0 bensiin, manuaal.
Kui suured on muutused mootori pööretel ja muus auto töös, kui selle asemele läheks 1,9 bensiin, manuaali differ.
Millised difrid olekss veel sobivad minu autole, juhul kui originaali saada pole?
Tänan.
Postitatud: 10.03.2015 20:16 10
Postitas Riivo
vaata ülekanded üle...peaks olema ülekandearvu lipik difri küljes, plekist
Postitatud: 10.03.2015 21:55 12
Postitas WrcRace
Tahaks oma e46-le BC kangi külge panna , kas on väga keeruline ? Vahepeal oli makk mis näitas välis tempi (andurid olemas) ja nüüd sooviks spidoplokil näha seda
Kangi külge panemisest piisab???
Postitatud: 10.03.2015 22:05 29
Postitas WrcRace
Kuno_T kirjutas:Ei ole keeruline, kuid ei piisa.
Tuleb arvutiga midagi installida ?
Postitatud: 10.03.2015 22:11 18
Postitas WrcRace
Kuno_T kirjutas:Jah, ja välistemperatuuriandur peab ka olema, muidu on vaja sellele kaabel vedada ja ära ühendada.
Andurid on olemas (kui naviga makk oli siis näitas temperatuuri)
Postitatud: 10.03.2015 23:11 40
Postitas ladammm
Kas e39 touringutel on kõigil taga õhkvedrustus, või on tavalisi ka? Või on hoopis õhkvedrustus lisavarustuses?
Postitatud: 10.03.2015 23:14 25
Postitas toivoku
tavalisi on ka
