321. leht 710-st
Postitatud: 31.03.2015 13:56 01
Postitas darklight
arnis kirjutas:Mis autost jutt käib?
e34, sellise aastakäigu oma kus on veel need vanad lukud:
http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/ ... 9r9fnA.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.03.2015 13:56 35
Postitas Heigo_K
Ausis sai mingile almerale sellised pandud.
Paigalduse käigus läksid osad plastik pilpad puru ja pidin ostma teise komplekti veel.
Aga lõpuks toimis.
Postitatud: 31.03.2015 16:41 30
Postitas toivoku
Ma küll väga pole kuulnud,et e34l need luku mootorid nii väga rikki läheks, siiani olen kokku puutunud umbes 2 ringi lukkudega, 2tki olid jõuga puruks tümmatud ja üks terve ring oli mahapõlenud sest pagasniku juhtmestik oli pilbasteks ja lühises.
Postitatud: 31.03.2015 22:06 53
Postitas darklight
toivoku kirjutas:
ma olen enda autol 4st uksest kahel või kolmel neid vahetanud ja ühte mitu korda lausa
ja üks on jälle tuksis
Postitatud: 31.03.2015 22:20 39
Postitas joonma
e46 330d m57
vaatasin inpa'ga pihusteid, sattusin sellise näitaja otsa, kui selle valisin hakkas auto värisema, miks nii
zylinder drehungleichförmigkeit
cylindrical rotational irregularity
Park
Drive
Hakkasin uurima sellepärast, et kui fooritaga seista siis tekib salongi vibratsioon
Postitatud: 31.03.2015 22:30 07
Postitas StenV70
Keegi oskab öelda mis tehaseseades e34 tdsA touringu veerandmiili aeg võiks umbes olla...
Plaanis enda traktori aega võrrelda,et kas tehaseseades tds-le järgi jõuab ikka.
Postitatud: 31.03.2015 22:32 06
Postitas Chris.S
joonma kirjutas:e46 330d m57
zylinder drehungleichförmigkeit cylindrical rotational irregularity
/SeistesD.jpg[/img][/url]
Mul ka hakkas auto värisema, kui arvutiga seda vaatsin.
Mõtlesin et äkki sai mul näit liiga kiireks pandud ( peab 2 sec olema aga panin 1)
Muutsin ära aga ei miskit.
Postitatud: 31.03.2015 22:40 31
Postitas arnis
darklight kirjutas:toivoku kirjutas:
Äkki on probleem autos endas? Kas vee voolamist lukumehhanismi peale oled kontrollitud aiavoolikuga?
Postitatud: 31.03.2015 22:43 52
Postitas arnis
Vii kõik pihustid stendi ja lase vajadusel ära taastada. Testrem saab sul hea raha eest need viisakaks teha.
Ja lase ka kõik seibid ära vahetada, et aasta pärast kui veel mõni lendab, töö libedalt läheks.
Ja ära mõtlegi, et keemiaga asja ära ravid. Kui tahad mänge mängida, siis vaheta pihusteid kuni raha otsa saab ja siis mine taasta enda pihustid viimasena.
Postitatud: 31.03.2015 22:51 37
Postitas joonma
arnis kirjutas:joonma kirjutas:e46 330d m57
mis hinnaklassi selline töö jääda võib, kodulehelt seda infot välja ei loe
homme võtan nendega ühendust
Postitatud: 01.04.2015 01:44 27
Postitas mikuuu
Tervist,
Autoks e39 fl touring. Nimelt endale tundub, et pidurid ei ole nii head kui võiks ja pedaal nagu tundub imelik. Kuigi samas pidurdab küll.
Piduriõli tase on normis ja kettad/klotsid ka kuskil poole peal(st viimase piirini pole kulunud).
Eelmine aasta sai vahetatud esi piduriklotsid ja piduriõli ja peale seda oli kõik viimase peal.
Aga endale on see asi paar kuud juba imelik tundunud. Sai vahetatud välja ka vaakumpumbast tulev pidurivoolik, vana oli rabe ja kahtlane. Seda vahetades oli vana voolik seest kergelt õline, võib seal üldse olla mingit ollust sees ? Kui ei siis kust see tulla võiks ? Või üldse kellelgi mingeid ideid ? Või kuidas üldse sellele probleemile läheneda, ÜV punktis pidureid kontrollida ?
Postitatud: 01.04.2015 07:44 10
Postitas darklight
arnis kirjutas:
selliselt pole, aga vanu keskluku mootoreid lahti kiskunud küll ja mingeid sedasorti kahjustusi neis olnud pole
Postitatud: 01.04.2015 16:36 13
Postitas karmo
Tehke nüüd lollile selgeks kuidas samas ajakirjas rehvitestis sama mõõduga ja sama kiirusindeksiga rehv saab aastaga langeda teiselt kohalt viimaseks?
Omadused on ka totaalselt erinevad
Postitatud: 01.04.2015 18:00 45
Postitas Eva
Seda nimetatakse reklaamiks.
Postitatud: 01.04.2015 18:19 42
Postitas arnis
Saada ajalehele kiri, küsi selgitusi. Tubli tähelepanek.
Postitatud: 01.04.2015 20:00 13
Postitas StenV70
Iga hooajane komejant ju....
Postitatud: 01.04.2015 22:59 06
Postitas JanisH
J_V kirjutas:Õhutusniplit ei kasutata, pressi pedaali niikaua kõi "kõvaks" läheb.
Olen päris kaua teda pressinud.. ei muutu midagi..
Postitatud: 01.04.2015 23:30 48
Postitas toivoku
JanisH kirjutas:J_V kirjutas:Õhutusniplit ei kasutata, pressi pedaali niikaua kõi "kõvaks" läheb.
Loll jutt,et nipplit ei kasutata. Pikk ja vaevaline protsess on see kohati, ja alati peab olema ääreni täis pidurivedeliku anum.
Postitatud: 01.04.2015 23:55 26
Postitas JanekEnde
Ma ka ei saa aru, kus see nipli mittekasutamine on võetud. Ega see seal niisama ilu pärast ole.
e28-l töösilinder vahetatud sai, siis pumpasin pedaali ja teine tüüp kruttis niplit. Aega läheb, aga toimima saab!
Postitatud: 02.04.2015 00:37 52
Postitas toivoku
Ma eitea kui palju selelst abi on, aga kuna tihtipeale on seal silindri juures see toru krussis, ehk siis paar tiiru nagu peale tehtud, siis olen ise õhutanud niiviisi,et võtnud silindri kasti küljest ära ja rippuma jätnud ning siis tilkuma jätnud, kuni normaalselt tilgub juba siis peale kallanud ja nippli kinni keeranud ja silindri tagasi pand ja üldiselt on toimima hakanud.
Postitatud: 02.04.2015 07:50 50
Postitas m2x
Ma viimati õhutasin, siis lasin kergelt modifitseeritud jalgrattapumbaga uut vedelikku niplist üles hoopis. Rahulikult lasta, et üleval purskkaevu ei tekiks ja teine üleval võttis süstlaga vähemale kui paljuks läks. Suht väikese vaevaga sai sidur õhutatud. Vahepeal sai paar korda pedaali pumbatud, et vaadata kuidas mõjub ja- toimis küll.
Postitatud: 02.04.2015 08:25 37
Postitas ooDDoo
bemmi sidur õhutab lihtsalt läbi voolates..kasti küljes olev silinder peab täiesti kokku surutud olema. äärmisel juhul vaja puhuda korra õlipaaki.
keerulistematel masinatel olen kasutanud klaasipesuri pumpa nipli kaudu õhu välja imemiseks.
Postitatud: 02.04.2015 08:29 42
Postitas StenV70
StenV70 kirjutas:Keegi oskab öelda mis tehaseseades e34 tdsA touringu veerandmiili aeg võiks umbes olla...
Postitatud: 02.04.2015 13:12 17
Postitas igiliikur
Kuidas ma näiteks piltide järgi tuvastan, kas autol on peal Logic 7 või mitte? Näiteks mingi A24 kuulutuse põhjal. E65 jutt.
Ma päris võhik bemarite koha pealt
Postitatud: 03.04.2015 13:06 36
Postitas Cliche
Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
Postitatud: 03.04.2015 13:12 23
Postitas toivoku
Cliche kirjutas:Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
seal pole midagi reguleerida.
Postitatud: 03.04.2015 14:54 37
Postitas Cliche
toivoku kirjutas:Cliche kirjutas:Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
Selge, tänud, üv-l ku*at näitas kokkujooksu 11mm
Postitatud: 03.04.2015 20:33 58
Postitas Chris.S
Cliche kirjutas:toivoku kirjutas:Cliche kirjutas:Kas e36 Compactil annab tagumist silda regullida (sillastend) koos madaldus vedrudega või ei ole asjal mõtet?
Eh? Kus siuke ÜkÜv on? Õõts kõver arvatavasti.
Postitatud: 03.04.2015 20:43 17
Postitas karl123456
Mis võtmega m21 pihustid lahti saan?
Kust sellist tööriista leiab?
Postitatud: 03.04.2015 22:12 58
Postitas toivoku
27 pikk padrun
