329. leht 710-st
Postitatud: 29.04.2015 14:03 18
Postitas J_V
Kliimaploki jahutusvent uriseb.
Postitatud: 29.04.2015 16:59 02
Postitas Keijo94
Diisel e46 2001a , mis nr all on esimeste udutulede kaitse ?!?
Postitatud: 29.04.2015 17:11 19
Postitas arnis
38. Aga see on ka paberil kirjas
Postitatud: 29.04.2015 17:24 35
Postitas Keijo94
arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
Ei oska seda keelt mis seal paberil on
Aga tänud !
Postitatud: 29.04.2015 17:45 28
Postitas MargusRaska
M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
Nina poolt vaadates ,siis esimene või teine andur?
Postitatud: 29.04.2015 18:21 43
Postitas RagnarV
kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
Postitatud: 29.04.2015 19:32 19
Postitas MargusA
Keijo94 kirjutas:arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
Aga tänud !
Õpi nats!
Postitatud: 29.04.2015 19:50 14
Postitas unis
RagnarV kirjutas:kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
Loogiliselt mõeldes peaks nagu toimima,ei näe põhjust miks ei peaks kuna coilide regull toimib põhimõtteliselt
samamoodi ju.
Postitatud: 29.04.2015 19:55 59
Postitas Autojupid
Kuidas E53l sumpalaagrit vahetada??
Postitatud: 29.04.2015 20:11 20
Postitas anari
MargusRaska kirjutas:M50B25,141kw. mootoril on kaks temperatuuri andurit.Kumb neist temperatuuri näidikule signaali annab?
Teine peaks olema!
Postitatud: 29.04.2015 20:15 13
Postitas arnis
Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
Postitatud: 29.04.2015 20:55 08
Postitas anari
arnis kirjutas:Kui on ühe juhtmega, siis näidik, kui kahega, siis mootoriajule.
2,5 on mõlemad kahejuhtmega
. 2,0 on ühe ja teine kahejuhtmega!
Postitatud: 29.04.2015 21:43 05
Postitas Rtalma
Mure
E39 ei tööta kesklukk puldist (rombikujuline võti ), mida vaadata esimesena et tööle saada, olen proovinud võtmeid uuesti ''õpetada'' aga ei toiminud seegi variant. Kui patareid tühjad siis idee poolest peaksid need ju läbi süüteluku laadima. Kui aga võtta teise võtme plaat ja istutada see enda võtme korpusesse kas siis selle uue laadi saab ''õpetada '' enda autole kuidagi lihtsa viisiga ?
Postitatud: 29.04.2015 21:45 20
Postitas RagnarV
unis kirjutas:RagnarV kirjutas:kas e36le tagavedrudele võib panna vedru ja õõtsa vahele mingi paksu tugeva kummiplaadi vms, et tagaotsa niiumbes 10mm üles poole saaks ? Originaalis on vedru peal ja all kummist fiksaatorid vms, kui samakujuga asjad, aga paksemast materjalist teha siis kas asi toimiks ?
samamoodi ju.
ise mõtlen sama. Proovib ära lähipäev
Postitatud: 29.04.2015 22:08 55
Postitas ladammm
Mida teeb e39 mfl roolil paremal pool alumine ümmargune kolme noolega "ringristmiku" nupp ?
Postitatud: 29.04.2015 22:10 55
Postitas arnis
Lülitab kliima õhu ringlusele.
Näed ees musta diislipahmakat, vajuta nuppu.
Postitatud: 29.04.2015 23:01 46
Postitas Kasutaja9
Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Või ehk oskab keegi mulle siit lingilt selle isegi välja otsida, sest endal pole ettekujutust, milline roolikarp välja näeb:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... e/steering" onclick="window.open(this.href);return false;
Ette tänades!
Postitatud: 29.04.2015 23:10 49
Postitas anari
Kasutaja9 kirjutas:Ehk oskab keegi öelda kuidas on roolikarp inglise keeles?
Ette tänades!
Steering gear. Peaks olema
Postitatud: 30.04.2015 10:15 17
Postitas Keijo94
margusa kirjutas:Keijo94 kirjutas:arnis kirjutas:38. Aga see on ka paberil kirjas
Aga tänud !
Õpi nats!
Ei taha !
Postitatud: 30.04.2015 10:39 40
Postitas icedog
Õpi nats![/quote]
Ei taha ![/quote]
Siis saab sinust poliitik!
Postitatud: 30.04.2015 18:35 11
Postitas allan_d
Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada
Postitatud: 30.04.2015 19:53 33
Postitas unis
allan_d kirjutas:Oskab keegi äkki öelda kuda vahetada e34 tehase käigukangi nupul pirni? millalgi ta mul kenasti põles aga nüüd vist pirn läbi ja tahaks vahetada
E36 näiteks ei saagi. Seal ümar trükkplaat ja 3 dioodi takistitega peal,ma muidugi ei tea kuidas e34-l.
Postitatud: 30.04.2015 22:11 21
Postitas Karl_T
Kust võib leida Tartus kütuse ja piduritorude põhjakülge kinnitamiseks tüübleid/klambreid ?
Postitatud: 01.05.2015 15:25 05
Postitas paul22
Võimalik, et lihtsalt kokkusattumis vms, aga täna trassil kiirusega 95 ehk ühtlaselt sõites tundsin nagu kahel korral sellist jõnksu masinalt läbi käivat, nagu jõud millihetkeks kadus
Kas millegi sümptom sarnane 330xd m57 diislil, ideid?
Postitatud: 01.05.2015 15:35 49
Postitas arnis
Ideeks on "arvuti külge". Kui vigu pole, siis oota aega, mil jõnksud korduvad,
et saaks arvutiga sõites asja jälgida.
Postitatud: 02.05.2015 15:15 08
Postitas Drenkhaano
Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
Postitatud: 02.05.2015 23:05 57
Postitas biiig
kas pean kuskilt 1.8 85kw õhulugeja otsima või kannatab mingi muu kone oma ka panna?
Postitatud: 03.05.2015 00:39 15
Postitas toivoku
nihujaa kirjutas:Kas keegi oskab öelda, et kas 2,4td pihustid sobivad 2,5tsi peale ?
ei sobi
Postitatud: 03.05.2015 12:04 38
Postitas paul22
Masin hakkas eilsega karjuma tulede viga, ehk cc id-87. Visuaalselt vaadatuna põlevad taga kõik tuled, pargid, numbri, tagurdus, udu tuled, pidurid külgedel ja klaasi peal. Kas kuskil mõnel asjal nt 2 pirni vms?
Postitatud: 03.05.2015 15:37 03
Postitas kloox
Tagumise parempoolse pirni eluiga hakkab otsa saama,pane lihtsalt uus.
