750 küünalde vahetus
MbW
Postitus Postitas MbW »
Kui mootoris on kuulda vähe vahele jätte aegajalt kas siis peaks küünlad kõik 8 vahetama? mis siis paremaks muutub kas läheb lisaks mootori ühtlasele tööle ka ökomaks ja minek paremaks?
kui tihti üldse küünlaid oleks soovitatav vahetada?
Entz123
Re: 750 küünalde vahetus
Postitus Postitas Entz123 »
Bmw 750-il on 12 küünalt. Küünlaid peaks ikka aastas korra vahetama.
Kui küünlad läbi siis peaks mootor ka ühtlasemalt tööle hakkama peale vahetust ja ka paremini edasi minema.
Ka kütusekulu väheneb.
Ergo750
Postitus Postitas Ergo750 »
Aastas korra ei pea kindlasti küünlaid vahetama ! Küünlaid on erinevaid, need mis kestavad esimese käivitamiseni, 60 tuhat, 100 tuhat kilomeetrit jne. Osta tuleb õiged küünlad, soovitavalt originaalid ja saad mitu aastat muretult liigelda. Mingit kütusekulu kokkuhoiud ja muud müüdid unusta ära... saad ehk ühtlasema tühikäigu ja kergema käivituse.
Liigne agarus mõjub vaid rahakotile :) . Oma kogemuste põhjal, ei muutnud küünalde vahetus midagi, peale kindlustunde,et nad ikkagi vahetatud on :lol:
Terv,Ergo
Leopold661
Postitus Postitas Leopold661 »
küünlad ka kuluvad
ja neid vahetatakse hoolduses,nagu sa vahetad ka mootoriõli
intervallid ainult erinevad loomulikult
Audi A6 3.0tdi
Molotov51
Postitus Postitas Molotov51 »
Kui huvi on, siis too mulle uued küünlad, mis sa sinna peale tahad saada ja 400 eek eest panen nad kõik 12 ka sinna peale, kui mõni kinni jäänud pole ja keeret jagub plokikaantes.
mroots
Postitus Postitas mroots »
Molotov51 kirjutas:Kui huvi on, siis too mulle uued küünlad, mis sa sinna peale tahad saada ja 400 eek eest panen nad kõik 12 ka sinna peale, kui mõni kinni jäänud pole ja keeret jagub plokikaantes.
Molotov51 vahetas just minu e38 750'il, väga viis töö. Endal kah puterdas ja küünlad mis seest välja tulid olid hirmsad raiped. Probleem on ka minu penskarlikus sõidustiilis, õlikorgi all oli plögapidu. Peale küünalde vahetust sai kork alt puhtaks löödud ja siis lappi antud, mõnus valge toss tuli alguses tagant välja, jumal teab mis sinna sisse kõik kogunenud oli.
Martin
