K.Velgede värvi kohta.
Postitatud: 13.03.2005 01:12 56
Postitas aivar001
Et siis tahaks teada palju kulub umbes värvi nelja 17 tollise velje värvimiseks.veljed eelnevalt krundi all ja kui keegi oskab ka öelda kust saaks mingit korralikku hõbedast velje värvi (mitte spray)siis kõik pakkumised oodatud.
Postitatud: 14.03.2005 09:40 12
Postitas Svenp
Mine mõnda autovärvidega tegelevasse poodi, sealt saad abi. Tartus ma käin näiteks Värvifoorumis, Tallinnas on ka neil pood. Seal segatakse sulle täpselt see värv kokku mida tahad. Kahekomponentne. Pakendatakse nagu soovid.
http://www.varvifoorum.ee
Postitatud: 14.03.2005 10:14 09
Postitas dantee
Aaa mis Sul "spray" värvi vastu on, kas kurvad kogemused? Kui kasutad sellele värvile ette nähtud lakki, peaks tulemus väga hea ja kindel olema.
Postitatud: 14.03.2005 12:46 39
Postitas siim528
dantee kirjutas:Aaa mis Sul "spray" värvi vastu on, kas kurvad kogemused? Kui kasutad sellele värvile ette nähtud lakki, peaks tulemus väga hea ja kindel olema.
aerosool värvid on JAMA...
veljed mis saavad koguaeg tunda niiskust ja soola ei kesta see imeõhuke aerosooli kiht seal kuigi kaua.
Postitatud: 14.03.2005 14:35 16
Postitas Svenp
Värvid pintsliga, et aerosool jama on
Jamad on need aerosoolpurgikestes valmis värvid. Need on nõrgad. Õige värv segatakse sulle kokku ja pannakse kas topsi, lisaks eraldi kõvendi, või aerosoolpurki. Topsist vala püstolisse või värvi pintsliga. Kui kõvendi sisse on valatud, siis pead kiirelt ära kasutama, muidu kuivab ära. Kuna need värvid on mõeldud püstoli jaoks, siis pintsliga tehes on nad liiga vedelad.
Postitatud: 14.03.2005 16:11 55
Postitas Mati_H
Aerosool jama jah. Lakk keetis värvi üles mis mürises. Ühe firma tooted kõik. Nii krunt, lakk, kui ka värv
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 14.03.2005 16:53 24
Postitas M-Tech
Värvi korraliku hõbedase pärla autovärviga üle ja jääb väga kena.
Spray värvid üldiselt tuhmid.
Postitatud: 15.03.2005 09:20 28
Postitas dantee
PS! Lakk keedab värvi üles, kui oled kärsitu ja ei oota ära, millal alusvärv kuivanud on! Samas ei saa märkimata jätta, et esimene lakikiht lastakse värvile imeõhuke ja peale kuivamist juba paksemalt.
