masin rebib nii palju õhku süsteemi et täna suri isegi kaks korda välja tühikäigul,kusagilt otseselt nagu ei tilgu kütet, paar päeva tagasi oli sama jama aga siis justkui hakkas jälle toimima,milles võiks olla probleem, vahetatud sai kütusefilter kapoti alt mõned päevad tagasi, aga jamad algasid enne seda, kas on äkki paagi sees mingisugune filter mis võib umbes olla. Lisaks sellele lõhkusin täna ära otsiku(plastikust ja avaneb klambriga) mis tuleb kütusefiltri juurest ja läheb pumpa, kas on seda saada tavalisest autopoest või ainult UM-st!
kütust lööb peale küll kui voolikuots lahti ja süüde sisse panna (urinat ka kuulda),aga kuidas sellele pumbale ligi pääseb kas paak maha vaja võtta,kas seal on mingid pistikud ka mis võivad nöökida või sõel vms?
sai siis kütusepump paagi seest välja õngitsetud, kuna tuli välja et iga mats ikkagi ei löönud kütet peale. proovisin otse aku pealt seda järgi panna ja ikka ei hakanud tööle, ühendasin siis kõik pistikud lahti ja puhastasin neid veidi ja ennäe imet, tuligi eluvaim sisse,peale selle oli tagasivoolu vooliku vahelt kütet läbi ajanud ja paagipealne ujus naftast, selleks korraks siis probleem lahendatud!
