Vibratsioon mootoris?
Postitatud: 15.03.2005 14:32 54
Postitas marx
Tegemist diisliga ja otsingust leidsin, et kõrgsurvepump võib kulunud olla?? Vibra on tühikäigu pööretel, siis 1000-1200 pole ja ca 1500 juures tuleb veel hullemini sisse, 2000 ja ples pole vibra üldse. Kas võib olla pumba viga? Mootoripadjad vahetatud, kuigi eriti ei uskunudki et see aitab sest mootori ikka väriseb mehemoodi.
tegemis siis pole BMW toodanguga, kuna siin on asjalikke tehnikamehi siis mõtlesin et äkki kellelgi on sellise asjaga kogemusi. Auto on VW Passat 1,9 td.
Kui mittebmwst rääkimine siin kohe väga keelatud siis võib admin selle teema ka kustudada!
Postitatud: 15.03.2005 14:35 10
Postitas Ailer
peabki värisema see ju 4pütaga volkar
, osta 6 pütaga bmw saad värinast lahti
Postitatud: 15.03.2005 14:46 35
Postitas marx
no ma saan aru et ta 4 pütiga, aga ta ikka väriseb niiet armatuur hakkab koost lagunema... sama mootoriga golf on "rahu" ise!
Postitatud: 15.03.2005 14:55 04
Postitas Ailer
süüde vale, pihusti ei tööta- emba kumba
Postitatud: 15.03.2005 17:22 04
Postitas Viljar
Kas värin on külam mootoriga või ka soojaga ?
Ega see et ta WV on ei tähenda, et ta peab nii hullult värisema, muidugi ta ei tööta ka nii ühtlaselt kui 6 potine mootor.
Postitatud: 15.03.2005 18:11 30
Postitas marx
värin on nii soojalt kui ka külmalt
Postitatud: 15.03.2005 21:58 10
Postitas pikk999
Tere väristajad.Mul tuleb kohe soe tunne seda lugu kuuldes.Minu 324d väriseb oma 7 silindriga(n roolis)peale käivitust ikka jubedalt.Vot pole mitte meeles toredaid elamusi -15c ja diisel.Ostsin oma 324 d juba 10a tagasi ja hästi pestud otse saksast-2kuud kepsud kotis.Ostsin siis suurest entusiasmist BMW esindusest uue mootori sügisel 1995a(2komplektsus.). Tali tuli -28c - käima läks-aga alles kolmandal katsel?Ostsin siis uued pihusti otsad (mootor oli ju klapikambri kaan ja karteri põhi ning sinna vahele jääv ,mitte ümbritsev osa(nagu sidur ,ventikas,pump,starter jne.)
Aga võta näpust-tossab kui krt.Mis siis ikka viimane lüli ahelas -pump maha ja Balmorali.Kuid ikka ei meenu mulle helgeid mälestusi bmw diisli käivitusest.Või oli see tõesti nii ammu.Nüüd siis vahetasin uuesti pihusti otsad ja pumba juures midagi lekib sest surve pärast 8h seisu maas ja rapsib mis jube(jälle Balmorali sõit ees).Käib ca 3min siis pole enam hullu aga kutusekulu 9l pole ka see mis vahepeal oli (kskm.7,5).Jõudu väristajad!
Postitatud: 15.03.2005 22:05 57
Postitas pikk999
Tahtsin lisada ,et minu arust telefoni ,neti ,sms vms teel diagnoosi ikka vist ei pane -kui ise pumpa remondiksid siis poleks ju mõtet küsida.Ikka kukkur selga ja automehaanik Mati juurde!Või diisliteenindusse.
Postitatud: 15.03.2005 22:35 21
Postitas truumu
ehk tasuks kõigepealt surved üle mõõta?
Postitatud: 14.05.2007 00:45 45
Postitas leho57
pull lugu, endal väriseb ka mehiselt. tühikäigul päris korralikult, 1100 ja üles kaob ära. vahetasin mootoripadjad, ikka väriseb. siis karla autos öeldi, et pumba tihend laseb läbi ja vahelt tilgub mootirpadja peale. seega varsti lähevad jälle padjad. nüüd läheb vahetusse need tihendid ja sätivad pumba ka paika, ei tea kas kaob ka värin.
kusjuures ei käivitu ka hästi, mõnikord käiad ikka paar sekundit, ka sooja mootoriga. ju siis tilgub pumbast kõik välja, et kohe käima ei lähe?!
Postitatud: 14.05.2007 08:05 14
Postitas --overdose--
ise sõitsin vw passatiga ja mingit värinat ei old...väga mugav auto...
Postitatud: 23.05.2007 14:26 15
Postitas Ivo81
Ei hakanud uut teemat tegema ja küsin siin. Äkki keegi teab ja viitsib vastata.
Autoks on 2001a. 318, 2.0 105kw automaat
Asi selles et kui auto käima panna siis esimene minut väristab mootorit, mitte just palju aga salongis ikka normaalseslt tunda. Asi selles et olen igasugust autodega sõitnud aga pole veel ükski niimoodi väristanud. salongis tunda värinat, kõigub küljelt küljele
Mis võiks viga olla? Või ongi see BMW puhul normaalne, see mul esimene seda tüüpi.
Postitatud: 23.05.2007 14:33 24
Postitas leho57
mootoripadjad?
Postitatud: 23.05.2007 14:37 05
Postitas Ivo81
leho57 kirjutas:mootoripadjad?
krt seda teab kas nii kähku lähevad sellised asjad läbi, enne oli mul 97a. Honda civic ls 167000 mingit patjade muret küll polnud, nüüd bmw ls 95000 ja padjad läbi? Kas bmw ei pidanud mitte vastupidavam olema?
Ise olen muidugi suht ohmu auto tehnilise poole pealt.
edit: kui padjad läbi kas siis mitte ei peaks muul ajal ka raputama? Hiljem on kõik väga hea, vaikne ja sujuv.
Postitatud: 23.05.2007 19:08 51
Postitas prelude20
bmw 325td ja oli hull vibra autos mootor vibreeris nii et uksed ka lahti olles värisesid . mul oli viga selles rihmapingutis /leevendis. selline amordi laadne jublu
Postitatud: 09.11.2007 19:30 07
Postitas -Klen-
524TD väristas ka jubedalt, sõidupealt värises nagu katkine linttraktor ja foori taga oli lausa häbi oodata nagu kiimas konn, aga aitas 1m uut voolikut, nimelt kõik pihustite tagasivoolu vahetasin välja ja mootor käib nagu tuduv lapsuke....
