Mootori vahetus e30
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Mootori vahetus e30
Postitus Postitas veix2 »
Sõber soovib oma 318i -87a. mootori vahetada 2.0i vastu.Mis kõik selleks vahetada tuleb?Mootor,kast ja kardaan olemas.Kas tagasillas tuleb ka miskit vahetada?
E38 740d 2000a.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
mootor, k.kast, kardaan, uus käigu hoovastik kah vast aga maybe sobib vana. tagasillas jääb kõik samaks elektri osas seal kah üht teist vaja teha aga kui mootor koos juhtmetega siis väga raske ei tohiks olla
veix2
Kas roolivõimu installimine ka vajalik või jaksab niisama keerata?
E38 740d 2000a.
siim528
Postitus Postitas siim528 »
roolivõimu on väga kerge paigaldada.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
ciccero
Postitus Postitas ciccero »
kui rooli systeem korras siis pole ta midagi raske ilma võimuta.
56 328 438
jyri
Postitus Postitas jyri »
Võimendita rool on vist aeglasem - rohkem pöördeid servast-serva.
Ise eelistan sportrooli, see nati kompenseerib seda "ketramist".
Naisterahvale on parklas manööverdades võimendita sportrooliga nati raske keerata küll... Seda saab alatasa kuulda :)
pikk999
Postitus Postitas pikk999 »
Minu 324d roolilatt enam õli ei pea-3korda vahetasin otsa simmerit enam ei viitsi.Raske keerata?Muskel ju kasvab-see ju hea!
pikk999
