E34 värin ja bensuhais ?
Rain J
Postitus Postitas Rain J »
selline mystiline teema siis viimasel ajal päevakorda kerkind et kui moorot külmalt käima panna lööb autosse peris suure värina sisse ja on tunda kerget bensuhaisu mootori soojenedes asi kaob PS jutt ei ole just väiksest värinast. autox siis 88ā 525i :roll:
Andrus_V
Postitus Postitas Andrus_V »
Vaata bensiini voolikuid mootoriruumis, äkki on niiske kuskilt ja lekib.
acid
Postitus Postitas acid »
Külmalt sul siis mingi silinder ei tööta ,sellest värin ja põlemata kütusest bensiini lõhn.Kui soojalt kõik korras siis ju hakkab see silinder mingi aeg tööle kui mootor soojeneb.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Või siis mõni bensuvolla lekib täiega... mul oli sama kamm igatahes vollast tingitud.
acid
kui voolik lekiks,siis lekiks see ka siis kui mootor soe on,aga tal ju soojalt kõik normis.
Andrus_V
Salongi lööb bensu haisu? Mul oli sama probleem, külmalt käivitadses lõi bensu haisu salongi. Samas sõites ei olnud midagi tunda ja ka soojast peast kohapeal seistes. Lekkis kapoti alt, pingutasin klambrit ja probleemi pole enam.
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Tõsi mis tõsi oli ka endal selline juhus . Kuu aega vist sõitsin nii ringi , et voolik kapoti all lekkis ja ise mõtlesin , et miks on kütusekulu nii suur . Kui siis ükskord ka bena haisu tuppa lõi vaatasin kapoti alla ka ja oh imet , täiega jooksis ... Terve kone oli seda täis . Vahetasin kõik mis seal oli täiega uue ette välja ja nüüd kõik korras ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
