e34 91 aasta kahtlane õlipotsku
Postitatud: 27.03.2005 07:21 24
Postitas flatron
mure järgmine avastasin auto mootori vedelike kontrolli käigus , et kuskilt esitulede juurest mingist tünnist või anumast tilgub õli. Mitte palju kuid tilgub. Asja iva selles, et ei suuda aru saada mis anumaga tegu on sealt lähevad voolikud kuhigi pumjba juurde ja sealt edasi mingisse radikasse mis asub esiotsas. Äkki keegi oskab seletada mis radikaga tegu ja mis õli sinna sisse kallata tohiks.
Tegu on 520i 91 aasta manuaalkastiga autoga.
Postitatud: 27.03.2005 10:11 03
Postitas kadakas
See paistab olevat roolivõimu anum. Õli sobib sinna ATF (sama õli mis käib käigukastis)
Postitatud: 27.03.2005 20:06 34
Postitas Koleloom
Kas sul on autom,manual kast???
Postitatud: 27.03.2005 20:47 51
Postitas flatron
täitsa manuaal oli viimati kui sõitsin sellega!
Postitatud: 28.03.2005 10:42 26
Postitas namistai
Märksõnaks otsingul sel "potsikul" ilmselt on konditsioneer
Postitatud: 28.03.2005 13:01 47
Postitas flatron
Vaatasin ja vaatain salongis ringi ja ei leidnu küll midagi sellist mis meenutaks , et sellisel autol konditsioneer oleks. Ei mingit nuppu ega kangi ega isegi lülitit mitte.
Postitatud: 28.03.2005 19:14 29
Postitas epic_metal
Kui suur see radikas on seal ?
Kui on sama suur kui mootori oma, on ikkagi konditsioneer.
Kui on väike, siis ilmselt roolivõim, kuigi ma ei saa aru miks seal radikas peaks olema...
Postitatud: 29.03.2005 11:17 21
Postitas Mihkel_O
selge see et roolivõimu potska, sealt lähevad voolikud pumpa ja sealt roolilatti, mitte radikasse, vaevalt võimuõli nii kuumaks läheb et sellele jahutust vaja on.
Postitatud: 29.03.2005 11:30 07
Postitas kadakas
´95 aasta E34 on küll jahutus olemas, mitte suur(üks U-kujuline toru)
:o)
Postitatud: 29.03.2005 11:49 17
Postitas Erkki_V
Kui see potsik on sul juhipool kohe peale tulesid mootori poolt siis tegu roolivõimupotsikuga
Postitatud: 29.03.2005 12:22 50
Postitas flatron
Sai nagu targemate käest nõu küsitud ja ka nemad väitsid, et tegu roolivõimu asjandusega ja see radikamoodi asi ongi kõigest u kujuline jahutustoru sellele millegipärast. Nüüd siis tuleb leke peatada ja uut vedelikku sissevalada. Aitäh kõigile kes vastasid.
Postitatud: 29.03.2005 19:46 19
Postitas Tarvo
flatron kirjutas:Sai nagu targemate käest nõu küsitud ja ka nemad väitsid, et tegu roolivõimu asjandusega ja see radikamoodi asi ongi kõigest u kujuline jahutustoru sellele millegipärast. Nüüd siis tuleb leke peatada ja uut vedelikku sissevalada. Aitäh kõigile kes vastasid.
Seal potsiku põhjas on filter, mis läheb pikapeale umbe ja siis hakkabki õli välja pressima. Aitab uue paigaldus, potsiku hind jääb alla 500.- UM-s
