E36 tagumised kõlarid
E36 1991 a. Mure selline, et taga aknapaneelil, kus peaksid olema kõlarid, laiutab aga tühi auk Tahaks sinna midagi soetada, aga nii, et ei peaks midagi eirilist hakkama ümber ehitama. Milliseid kõlareid sinna soovitate Mida sinna taha üldse keegi ehitanud on
..:: E36 320i M50 Passenger Vehicle ::..
Küsimus: kas panite selle vineerplaadi ainult aukude kohale, või terve aknalaua ulatuses ning mismoodi selle asja ehitus peaks välja nägema
Järgi uurides sain teada, et kolmes kohas vähemasti müüakse neid adaptereid hinnaga ~ 300 kr.
Ootan nõuandeid, et kuidas asja lahendada
Ettetänades,
erx27
Ettetänades,
erx27
Mina lahendasin asja selliselt:
16 mm. MDF ja shablooni saad, kui võtad origin. katte ja selle järgi saad enam-vähem õige kuju.
Tähtis muidugi on ka see, et MDF saab väga-väga tugevalt kere kylge kinni. ja sedaanil on isegi kaks kohta default`is olemas, kuhu mutrid keerata.
Ja kui kõik õieti teed, siis ovaalid sinna MDF`i kylge võim neile taha ja usu mind, woofri peale sa raha, ruumi ja vaeva kulutama ei pea.
Edu.
Pildid siis minu töö käigust.:
(muidugi nüüd teeks mõne asja paremini, kui sai tehtud.)
http://www.zone.ee/gensoft/
Edu.
Life Is Complicated
Sain ka nüüd lõpuks suure nikerdamisega selle plaadi valmis Vaja veel korralikult poltidega fikseerida ja musta riidega katta.Gensoft kirjutas:Mina lahendasin asja selliselt:
Edu.
Tänan siinkohal Gensofti, kellelt võtsin idee teha plaat MDF'ist Tänu sellele nägin töötlemisel oluliselt vähem vaeva kui seda on ilmselt vineeri puhul
P.S. Tänud samuti meph'ile, kelle tehtule korra pilgu peale sain heita
