Endal oli analoogne lugu, et kui rahulikult siduri pedaali lahti lasid siis hakkas auto mingil hetkel raputama, ja kui pedaali kergelt vajutasid siis vibras ka. Lasin siis suure huraaga siduri ära vahetada , natuke aega oli nagu hea ja nüüd jälle vana lugu. Kas ka survelaager ve?
Autoks mul e34 91 aasta ja mure selles, et täna valgusvooritagant liikuma hakates käis nagu siduri pedaalist nõks läbi ja pärast seda hakkas ta kõvasti vibreerima nign autol kadus tõmme ära karjub aga edasi ei lähe, et kas see võib kah olle see samune survelaagrer mis sellist nalja teeb.
Ilmselt sama probleem - pedaalis värin juba ammu sees olnd, täna hakkas ka auto värisema kui siduri pedaali aeglaselt lahti lasta.
Kus Tallinnas parem (kiirem ja kvaliteetsem) oleks lasta probleem lahendada? (UM palun mitte pakkuda )
Ketas või laager või mingi muu asi nii või naa tuleb käigukast maha võtta. Ja kui maha võtta siis juba kõik hoolega üle vaadata ja kui vaja siis peaks kõik ikka ära vahetama. Nii ,et äkki keegi siis oskab öelda kus tallinnas saaks selle käigukasti mahvõtmisega kõige kiiremini ja kvalitetsemalt hakkama ilma rahakotti päris tühjaks tegemata.
